[+]Czarny ekran po instalacji sterowników Nvidia
Lissa
Post autor: Lissa »
Weszłam przez stare jądro, wszystko się pięknie włączyło :) zainstalowałam sterowniki do karty graficznej NVIDIi według jakiegoś poradnika. Wszystko świetnie by było... tylko teraz czarny ekran pojawia się przy obu jądrach :c Rozumiem, że instalacja tych sterowników była złym pomysłem? Czy może ja się źle do tego zabrałam?
Ostatnio zmieniony 05 sierpnia 2016, 00:07 przez Lissa, łącznie zmieniany 1 raz.
Re:Czarny ekran po instalacji sterowników Nvidia
Raczej źle była przeprowadzona instalacja tej nvidii..
Lissa
Re: Czarny ekran po instalacji sterowników Nvidia
Post autor: Lissa »
Posiłkowałam się tym poradnikiem: https://dug.net.pl/tekst/142/nvidia___z ... anie/#xorg
Czyli zainstalować system raz jeszcze i zacząć od początku? Tak troszkę nie wiem czego się złapać w takim momencie, gdy mi wszystko nie działa :(
Wydzieliłem do nowego wątku.
Przez opcje zaawansowane można uruchomić system w konsoli (jądro z dopiskiem recovery mode) i wtedy próbować naprawić sytuację poprzez ponowne i poprawne zainstalowanie sterownika karty.
Ewentualnie przy normalnym uruchomieniu sprawdzić czy da się przejść do konsoli kombinacją ctrl+alt+F1.
Wtedy proponowałbym wybrać otwarto-źródłowe sterowniki z repozytorium (większa pewność, że niczego nie zepsujemy).
Według informacji z tego wątku masz kartę graficzną Intela - winna prawdopodobnie jest obecność pliku /etc/X11/xorg.conf
Uruchom komputer i jak będziesz na ekranie z migającą kreską, przełącz się na drugą konsolę tekstową skrótem klawiszowym Alt+Ctrl+F2, zaloguj się na konto roota i klepnij polecenie:
mv /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.backup
Jest to jedyna karta graficzna w komputerze i do Intela nie trzeba instalować żadnych dodatkowych sterowników, bo są one dostarczane w jądrze.
Podaj dokładny model laptopa lub płyty głównej i procesora i jeszcze raz wynik polecenia:
lspci -k | grep -A2 VGA
Jeśli się uruchomi - usuń pakiety NVidia i podaj wyniki poleceń o których pisałem wyżej.
PS
Info o sprzęcie i systemie - podstawy:
lspci -k
lsusb
lscpu
free -m
uname -r
cat /etc/debian_version
Lissa
Post autor: Lissa »
Zrobiłam tak jak napisałeś - zresztą dziękuję za taką szczegółową rozpiskę - komputer zaczął się włączać, ale nagle wskoczyła informacja, że coś poszło źle i należy spróbować jeszcze raz.
Laptop Acer F5-572G (i5-6200U/8GB/240 SSD)
Jakie instalowałaś środowisko graficzne? Gnome Shell przypadkiem?
Zostało być może dowiązanie do "dostawcy" bibliotek glx w /etc/alternatives.
Nie mam karty Intela to nie wiem jak to dokładnie wygląda. Co możesz zrobić?
Odinstalować w trybie tekstowym wszystkie pakiety NVidia i usunać / zmienić nazwę pliku /etc/X11/xorg.conf.
Nie liczyłbym na cuda, ale być może przeinstalowanie tego pakietu xserver-xorg-video-intel coś naprawi (skrypty post-install).
Lissa
Post autor: Lissa »
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Device 1916 (rev 07)
	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 100c
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Device 9d2f (rev 21)
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Device 1904 (rev 08)
	Kernel driver in use: xhci_hcd
00:14.2 Signal processing controller: Intel Corporation Device 9d31 (rev 21)
00:15.0 Signal processing controller: Intel Corporation Device 9d60 (rev 21)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Device 9d3a (rev 21)
00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Device 9d03 (rev 21)
	Kernel driver in use: ahci
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Device 9d10 (rev f1)
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation Device 9d14 (rev f1)
00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation Device 9d15 (rev f1)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Device 9d48 (rev 21)
00:1f.2 Memory controller: Intel Corporation Device 9d21 (rev 21)
00:1f.3 Audio device: Intel Corporation Device 9d70 (rev 21)
00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Device 9d23 (rev 21)
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation Device 1347 (rev a2)
	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 100d
02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 15)
	Kernel driver in use: r8169
03:00.0 Network controller: Qualcomm Atheros Device 0042 (rev 30)
	Subsystem: Foxconn International, Inc. Device e09a
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 0bda:0129 Realtek Semiconductor Corp. RTS5129 Card Reader Controller
Bus 001 Device 003: ID 0bda:57cc Realtek Semiconductor Corp.
Bus 001 Device 002: ID 0489:e09c Foxconn / Hon Hai
Bus 001 Device 005: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Architektura:          x86_64
Tryb(y) pracy CPU:     32-bit, 64-bit
Kolejność bajtów:   Little Endian
CPU:                   4
Lista aktywnych CPU:   0-3
Wątków na rdzeń:    2
Rdzeni na gniazdo:     2
Gniazd:                1
Węzłów NUMA:        1
ID producenta:         GenuineIntel
Rodzina CPU:           6
Model:                 78
Nazwa modelu:          Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz
Wersja:                3
CPU MHz:               1100.000
CPU max MHz:           2301,0000
CPU min MHz:           400,0000
BogoMIPS:              4800.01
Wirtualizacja:         VT-x
Cache L1d:             32K
Cache L1i:             32K
Cache L2:              256K
Cache L3:              3072K
Procesory węzła NUMA 0:0-3
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          7870       1277       6592         10         85        505
-/+ buffers/cache:        687       7183
Swap:         9302          0       9302
3.16.0-4-amd64
zainstalowałam od nowa - pomąciłam coś w tych folderach, chcąc przywrócić go do stanu używalności :)
Jest na forum wątek z repozytoriami. Dostosuj listę repoztyoriów, żeby włączyć sekcję non-free, i wykonaj pełną aktualizację:
apt-get update && apt-get dist-upgrade
Zainstaluj pakiet mesa-utils i sprawdź czy masz mityczną akcelerację sprzętową:
glxinfo | grep rendering
Porada dnia: Zapoznaj się jakimś edytorem tekstu działającym w konsoli, np. nano :D
Lissa
Post autor: Lissa »
Repozytoria uzupełnione, system zaktualizowany :)
direct rendering: Yes
Wydaje mi się, że umiem korzystać z tego edytora, ale Waszego stopnia wtajemniczenia nie jestem pewna czy moja wiedza jest wystarczająca :D
