Problem z dyskiem?
ww71
Problem z dyskiem?
Post autor: ww71 »
Mam taki problem. Przy próbie instalacji i ustawienia partycji w Gparted pojawia sie komunikat:
ata1 comreset failed (errno=-16 )
I program nie widzi już dysku HDD Sata. W Biosie widac dysk, ale przy próbie ustawienia partycji już nie. Będę wdzięczny za wskazówki.
Re: Problem z dyskiem?
Zamieść stosowne informacje na temat systemu, jądra oraz wyniki z dmesg i lspci.
ww71
Post autor: ww71 »
Dysk jest czysty. Chciałem na początek ustawić partycje programem Gparted.
W tej chwili odpalił mi windows, i poprawnie zobaczył cały dysk. Zobaczę co będzie później przy próbie instalacji drugiego systemu Jessie.
Nie grzebałeś coś z okablowaniem dysku? Sprawdź czy wszystkie wyczki są pewnie i prawidłowo zamocowane.
Najwyżej ustaw partycje w Windows.
ww71
Post autor: ww71 »
Windows działa. Przy próbie uruchomienia Gparted z usb czy też CD, nie widzi dysku. Może spróbuje z poziomu windowsa. Dzięki za podpowiedzi.
Ustawiłem pod win partycje linuxowe ext4, ale nic nie pomogło. Dalej nie widzi dysku instalator Debiana. Będę wdzieczny za wskazówki. Jeszcze może poprubóje innymi prgramami ustawić partycje.
Udało mi sie w końcu ustawić partycje programem Partition Magic 4.5. Jednak instalka debiana Jessie nie startuje ani z płyty DVD ani z USB, ciągle ten sam błąd co na początku. Jakby ktoś mógł coś pomóc będę wdzieczny.
pawkrol
Post autor: pawkrol »
Co mówi SMART?
Jak stworzyłeś partycje?
Uruchom Live CD linux i jako root wydaj polecenie
fdisk -l /dev/sda
ww71
Post autor: ww71 »
DEVICE    BOOT  START	        END                BLOCKS                ID             SYSTEM
/dev/sda1  *      1                  3775           30322656                   7             HPFS/NTFS
/dev/sda2      3776                   9729            47825505                  5              Extended
/dev/sda5      3776                   5347            12627058+                b              W95 Fat32
Widze, że w tym opisie nie pokazuje mi jeszcze jednej partycji, nie sformatowanej wcale.
Knopix mi nie startuje wcale. Tylko ten Partition Magic.
Startuje mi stare Ubuntu 9.04 i386, a mam architekture x64.
Co do SMART-a nie rozumiem o co pytasz.
Teraz mi pokazuje przy próbie instalacji Debiana Jessie, że nie ma sterownika Cdromu, i przerywa instalację, i na początku ten sam komunikat, co podalem w 1 poście. Instaluje z Cdromu.
Znalazłem starego Debiana Lenny 5.03, i u niego wszystko dobrze chce sie instalować, żadnego błędu nie pokazuje, zaś Wheezy podobnie jak Jessie pokazuje błąd, i chce sterownika do Cdromu.
Na czym instalujesz?
