Próbuję uaktualnić system podczas procesu wyskakuje mi komunikat:
Wgrywanie pakietu nie powiodło się - Apper
Wgrywanie jednego z wybranych pakietów nie powiodło się.
Więcej informacji znajduje się w szczegółowym sprawozdaniu.
Error while installing package: subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
Próbowałem szukać w necie ale bez powodzenia
Przy pomocy konsoli wygląda to tak:
root@DELL-debian:/home/piotr# apt-get upgrade
Budowanie drzewa zależności
Obliczanie aktualizacji...Gotowe
Następujące pakiety zostaną zaktualizowane:
apt-utils bind9-host ca-certificates cpio cups-browsed cups-filters cups-filters-core-drivers dnsutils dpkg-dev exim4 exim4-base
exim4-config exim4-daemon-light file fuse gir1.2-gdkpixbuf-2.0 grub-common grub-pc grub-pc-bin grub2-common host iceweasel
iceweasel-l10n-pl isc-dhcp-client isc-dhcp-common krb5-locales libapt-inst1.5 libavcodec56 libavformat56 libavresample2
libavutil54 libbind9-90 libcupsfilters1 libcurl3-gnutls libdns-export100 libdns100 libdpkg-perl libfontembed1 libfuse2
libgcrypt20 libgdk-pixbuf2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-common libgraphite2-3 libgssapi-krb5-2 libgudev-1.0-0 libirs-export91
libisc-export95 libisc95 libisccc90 libisccfg-export90 libisccfg90 libjasper1 libk5crypto3 libkrb5-3 libkrb5support0
libldap-2.4-2 libldb1 liblwres90 libmagic1 libmatroska6 libmysqlclient18 libnspr4 libpam-modules libpam-modules-bin
libpam-runtime libpam-systemd libpam0g libpcre3 libperl5.20 libpng12-0 libpostproc53 libraw10 libsmbclient libssh-gcrypt-4
libssh2-1 libssl1.0.0 libswresample1 libswscale3 libsystemd0 libtiff5 libvlc5 libvlccore8 libwbclient0 libxerces-c3.1 libxml2
libxml2-utils linux-image-3.16.0-4-686-pae linux-libc-dev locales mplayer multiarch-support mysql-common mysql-server-core-5.5
openjdk-7-jre openjdk-7-jre-headless openssh-client openssl openvpn passwd perl perl-base perl-modules python-imaging
python-libxml2 python-pil python-pygments rsyslog samba-libs sudo systemd systemd-sysv vlc vlc-data vlc-nox vlc-plugin-notify
vlc-plugin-pulse
116 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
1 nie w pełni zainstalowanych lub usuniętych.
Konieczne pobranie 0 B/197 MB archiwów.
Po tej operacji zostanie zwolnione 3531 kB miejsca na dysku.
Kontynuować? [T/n] t
Odczytywanie dzienników zmian... Zrobione
Rozpakowywanie szablonów dla pakietów: 100%
Prekonfiguracja pakietów ...
Konfigurowanie pakietu udev (215-17+deb8u3) ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
insserv: warning: script 'S80panasoniclpd-init' missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script 'panasoniclpd-init' missing LSB tags and overrides
insserv: There is a loop between service rmnologin and mountall if started
insserv: loop involving service mountall at depth 5
insserv: loop involving service checkroot-bootclean at depth 4
insserv: There is a loop between service rmnologin and urandom if started
insserv: loop involving service urandom at depth 6
insserv: There is a loop between service panasoniclpd-init and udev if started
insserv: loop involving service udev at depth 1
insserv: loop involving service networking at depth 8
insserv: loop involving service mountall-bootclean at depth 6
insserv: There is a loop between service panasoniclpd-init and mountall-bootclean if started
insserv: Starting panasoniclpd-init depends on rmnologin and therefore on system facility `$all' which can not be true!
insserv: Max recursions depth 99 reached
insserv: There is a loop at service rmnologin if started
insserv: loop involving service keyboard-setup at depth 3
insserv: loop involving service mountkernfs at depth 1
insserv: There is a loop at service panasoniclpd-init if started
insserv: There is a loop between service rmnologin and mountdevsubfs if started
insserv: loop involving service mountdevsubfs at depth 1
insserv: exiting now without changing boot order!
update-rc.d: error: insserv rejected the script header
dpkg: błąd przetwarzania pakietu udev (--configure):
podproces zainstalowany skrypt post-installation zwrócił kod błędu 1
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu initramfs-tools (0.120)...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.2.0-0.bpo.1-686-pae
W: Possible missing firmware /lib/firmware/tigon/tg3_tso5.bin for module tg3
W: Possible missing firmware /lib/firmware/tigon/tg3_tso.bin for module tg3
W: Possible missing firmware /lib/firmware/tigon/tg3.bin for module tg3
udev
root@DELL-debian:/home/piotr# Jakiś czas temu instalowałem oprogramowanie od urządzenia wielofunkcyjnego Panasonica pamiętam że coś tam mi nie szło drukarka działa a skanera nie udało mi się uruchomić. pewnie to oprogramowanie jest winne jak o naprawić winny jest zapewne plik panasoniclpd-init ??
Edit.
Usunąłem z etc/init.d plik panasoniclpd-init i pomogło system się zaktualizował.
Czy brak tego pliku nie spowoduje jakichś błędów??
