Realtek ALC883 i cisza w g
Realtek ALC883 i cisza w głośnikach...
Heh jak w temacie... Mam kartę dźwiękową zintegrowaną z płytą główną i nie bardzo mogę poradzić sobie z jej uruchomieniem... ALSA jej nie wykrywa, a gdy próbowałem samemu skompilować ALSE brakuje mi zdaje się źródeł kernela (Konkretnie marudzi o brak pliku version.h ale katalogu niestety nie pamiętam :/). W Debianie siedzę od niedawna, przesiadłem się z Ubuntu, a tam w zasadzie wystaczyło zrobić update systemu i karta sama się pojawiała... Czy instalacja nowego kernela z kernel.org to dobry pomysł na rozwiązanie tego problemu? Czy ktoś może poradził sobie z tym w prostszy sposób?
						A instalowałeś coś jeszcze, poza czystym systemem? Mam na myśli X-y albo coś w tym rodzaju. Czy robiłeś to po instalacji systemu? Mam nadzieję, ze rozumiesz o co mi chodzi :P
Przy kompilacji alsa-drivers dostaję coś takiego...Gdzieś wygooglałem radę by ściągnąć sterowniki ze strony realteka... i nadal nic :/ ściągnąłem je, uruchamiam wg instrukcji, po chwili włacza się alsa która nic nowego nie wnosi... po prostu porazka... Ktoś ma jakiś pomysł?
checking for kernel linux/version.h... no
The file /usr/src/linux/include/linux/version.h does not exist.
Please install the package with full kernel sources for your distribution
or use --with-kernel=dir option to specify another directory with kernel
sources (default is /usr/src/linux).Pod Debianem. Po zainstalowaniu z paczek alsy, nie wykrywa mojej karty dźwiękowej. Próbuję ją więc uruchomić sterownikami ze strony realteka. Jednak one sprowadzają się do kompilacji np. Alsa-drivers które wywołują wyżej wspomniany błąd. Zgroza po prostu... Zależy mi na tej karcie, bo co to za linux bez dźwieku :P A do Ubuntu nie chcę wracać...
						Witam wotd mam identyczny problem niestety na razie nie udało mi sie go rozwikłać. Korzystam z instrukcji (http://opensuse.wikidot.com/dzwiek-realtek) jednak dotyczy ona openSUSE na szczęście na Debianie jest niemal identycznie.
Jeżeli pszeczytałeś instrukcję w powyższym linku to wiesz że potrzeba gcc, kernel-source i gcc-c++ o ile z tymi dwoma pierwszymi nie będzie problemu (masz je na płytce z Debianem) to z gcc-c++ istnieje problem taki że jest on w pakiecie rpm a nie deb.
Na tym kończę moją próbę pomocy. Powiem Ci jeszcze co mam zamiar z tym zrobić:
1. W miarę możliwości znaleźć gcc-c++.deb (nie ma na płycie ani nie ma na http://www.debian.org)
2. Jak nie uda się znaleźć to użyć aliena do skonwertowania gcc-c++.rpm na gcc-c++.deb
Jeśli udałoby Ci się zrobić coś więcej to powiedz ;-)
SPROSTOWANIE
Darkwater mnie poprawił w innym temacie że odpowiednikiem gcc-c++ na debianie jest g++ którego masz na płycie
SPROSTOWANIE
Yampress:
http://www.gigabyte.pl/products/mb/spec ... s3_10.html
To jest moja płytka, ga-m61p-s3 gigabyta z chipsetem NVIDIA GeForce /nForce 430
alsaconf nie wykrywa niczego :/ CentOS wykrył mi ten sam model, co Tobie, jednak też nie dawał on znaku życia O_o. Wróciłem jednak do Debiana i postanowiłem się nie poddawać :P
lspci wykrywa coś takiego: 00:05.0 Audio device: nVidia Corporation MCP61 High Definition Audio (rev a2)
Junkers:
Korzystałem z tego samego rozwiązania i u mnie wyglądała sprawa tak:
z repozytoriów zainstalowałem bez problemu gcc i g++, jednak czegoś takiego jak kernel-source nie znalazłem w repo :]
Mimo wszystko po rozpakowaniu tych sterowników zacząłem instalację zgodnie z instrukcją: ./instal. Jednak w czasie konfiguracji alsa-drivers wyskakuje wspomniany przezemnie bład. Instalacja jednak leci sobie dalej i w pewnym momencie uruchamia się alsaconf, a tu już standardowo nic nie wykrywa...
Junkers:
a moja
http://www.gigabyte.pl/products/mb/spec ... 3g_20.html
pakiet nazywa się linux-source a nie kernel-source. co distro to inne nazewnictwo
Racja Yampress  ;-)
No i spróbowałem instalacji wszyskto przebiegało OK aż do ...
Po "Building card database..." otworzyło mi się okienko alsy ale i tak nie wykryło mi mojej karty. Jeżeli to co skopiowałem z basha nie wystarcza do diagnozy to skopiuje więcej ale jest tego makabrycznie dużo.
configure: error: this packages requires a curses library
make: *** Nie podano obiektów i nie znaleziono makefile. Stop.
make: *** Brak reguł do wykonania obiektu `install'. Stop.
Remove Folder.....
Unloading ALSA sound driver modules: (none loaded).
modinfo: could not find module snd-opl3sa2
modinfo: could not find module snd-cs4236
modinfo: could not find module snd-cs4232
modinfo: could not find module snd-cs4231
modinfo: could not find module snd-es18xx
modinfo: could not find module snd-es1688
modinfo: could not find module snd-sb16
modinfo: could not find module snd-sb8
