Windows i Debian na SSD
Wikcza
Post autor: Wikcza »
zakupiłem niedawno komputer, zainstalowałem na dysku SSD (120GB) Windows 10, lecz potrzebny jest mi on w większości do gier, resztę (po przemyśleniu za/przeciw) mogę robić na któreś z dystrybucji Linuxa (upatrzyłem sobie Debiana). Moje pytanie:
Czy warto rozdzielać SSD dla Win i Debiana? Czy może lepiej zainstalować na jeden na SSD a drugi na HDD? I jak to wygląda logistycznie, bo jednak to moje początki z linuxem :)
Dzięki za pomoc.
Lepiej mieć Windows i Linux na jednym SSD.
hsurim
Post autor: hsurim »
Nie zapomnij potem skonfigurować system dla SSD - http://404.g-net.pl/2012/09/ssd/
yossarian
Post autor: yossarian »
hsurim pisze:Nie zapomnij potem skonfigurować system dla SSD - http://404.g-net.pl/2012/09/ssd/
Po co przytaczasz jakieś przestarzałe i bezsensowne pseudo poradniki?
W Debianie TRIM (fstrim) włącza się tak:
cp /usr/share/doc/util-linux/examples/fstrim.{service,timer} /etc/systemd/system
systemctl enable fstrim.timer
Montowanie katalogu /tmp (i podobnych) w RAMDISK ustawia się w /etc/default/tmpfs
A do opcji montowania w /etc/fstab można opcjonalnie dodać „commit=300”.
Ewentualnie „noatime”, ale domyślna opcja relatime też jest dobra.
Nic więcej nie trzeba robić.
hsurim
A czy te porady z 'przestarzałego poradnika' skutkują gorszymi efektami ?
yossarian
hsurim pisze:A czy te porady z 'przestarzałego poradnika' skutkują gorszymi efektami ?
Od opcji discard się od dawna odchodzi bo może powodować problemy. Od wielu lat zaleca się cykliczne uruchamianie fstrim.
Na temat zarządcy tez tam są bzdury. CFQ od dawna rozpoznaje rodzaj dysku i dopiera optymalny tryb pracy. Zmiana na noop lub deadline jest niepotrzebna.
Zabawy z księgowaniem systemu plików to proszenie się o kłopoty.
Uwagi na temat wyrównywania partycji były już przestarzałe i niepotrzebne w momencie pisania tamtego artykułu.
Ogólnie w 2016 roku tamten poradnik się praktycznie do niczego sensownego nie nadaje.
Kluczowe jest skonfigurowanie fstrim i ewentualnie dodanie opcji commit=300 (wartość zależy od indywidualnych potrzeb). O tym w tamtym wpisie nie ma ani słowa.
W Debianie chyba już od lat standardowo jest skonfigurowany RAMDISK. Wszystkie opcje wygodnie można dopasować w pliku /etc/default/tmpfs
jacbob77
Post autor: jacbob77 »
Spotkałem się z opinią, że teraz nic specjalnego nie trzeba robić, jeśli ktoś ma dysk SSD. Chyba nawet na tym forum to przeczytałem. Sam mam dysk SSD 128 GB. Od trzech lat użytkowania nie wystąpił żaden problem. Mam nawet partycję /home na nim.
Dysk /dev/sda: 119,2 GiB, bajtów: 128035676160, sektorów: 250069680Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Typ etykiety dysku: dos
Identyfikator dysku: 0xf54aa8de
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 * 2048 499711 497664 243M 83 Linux
/dev/sda2 501758 250068991 249567234 119G 5 Extended
/dev/sda5 501760 250068991 249567232 119G 8e Linux LVM
Tak więc zamiast kupować XX Gb RAM i super drogi procesor, polecam wymienić dysk na SSD, o ile się ktoś zastanawia. Poprawa pracy komputera jest znacząca (a nawet bardzo duża). Dziś nawet nie wyobrażam sobie komputera bez SSD ;-)
hsurim
yossarian pisze:(...)
Czy w takim razie, jedynie usunięcie (moich) wpisów w plikach konfiguracyjnych, przywróci w pełni ustawienia domyślne ?
yossarian
Chyba tak, nie chce mi się teraz tego czytać.
Generalnie jak działa, to na razie możesz zostawić i przy okazji sobie to na bieżąco zmieniać.
hsurim
Po nowej instalacji wersji 8.3 skorzystałem z Twojej rady i włączyłem wg. tego zalecenia tylko TRIM.
Najwyraźniej odczuwam sprawniejsze działanie systemu, niż to miało miejsce ze starego poradnika. DZIĘKI !!!
Poprzednio, czasami dawało się zauważać, jakby system się 'zastanawiał' przez mała chwilkę. Obecnie - jak dotąd - nie zauważyłem takiego objawu.
Mam jeszcze prośbę, odnośnie noatime/relatime.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# / was on /dev/sda3 during installation
[B]UUID=1e39f71a-e2d1-4bf9-aa42-1d99eadda836 /               ext4    errors=remount-ro 0       1[/B]
# /home was on /dev/sda4 during installation
UUID=d51ad6cb-c675-4d2a-9f44-5a4d207bfe01 /home           ext4    defaults        0       2
/dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
Tego domyślnego relatime nie zauważam. Czy zatem mam to wpisać w wytłuszczonej linijce (zaraz po ext4) ?
