Reinstalacja grub
cortez
Reinstalacja grub
Post autor: cortez »
Po zabawie z partition magic oszalał mi grub i wywala error 22,musialem zrobic fixboot w recovery console windows zeby odpalic winde,teraz sie zastanawiam jak uruchomic spowrotem partycje linuxowa,zapewne trzeba przeinstalowac gruba,tylko jak? Partycja debiana w partition nie byla ruszana, dodalem tylko swap.
Kaka'
Post autor: Kaka' »
A możesz w ogóle uruchomić linuksa? Jeżeli nie to skorzystaj z knoppiksa i na nim napraw/zainstaluj gruba.
Pozdrawiam!
cortez
problem w tym ze partycja swap ma teraz postac hda6 czyli taka jaka miala moja partycja z grubem(gdzie jest tez root), teraz partycja z grubem jest hda7. i tak:
w grub/menu.lst widze jak byk ze pisze root=(hd0.5) co jest bledne bo odwoluje sie do partycji swap. wszedlem w grub i wpisalem
root=(hd0,6)
setup=(hd0)
wszystko elegancko poszlo,pisze succeed itp, robie quit
robie restart i znowu pisze mi ze jest blad w grub. wchodze przez knoppixa na hda7 i czytam menu.lst a tam dalej pisze ze root=(hd0,5). probowalem edytować menu.lst tak zeby wpisac odpowiednie dane,ale niestety przy probie zapisu pisze ze nie moze zapisac bo jest to plik systemowy,mimo ze w konsoli wpisalem su przed otworzeniem pliku. menu lst jest blednie zapisane,ale nie wiem jak to zmienic,samego pliku nie moge zedytowac,moze jakos przez grub sie da?
Kaka'
Post autor: Kaka' »
Jeżeli chodzi o ten plik to zrób tak: jak uruchomisz knoppiksa to ppm na ikonę dysku gdzie jest grub. Ustaw go tak, żeby można było na nim zapisywać pliki itp. itd. W konsoli w knoppiksie zamiast su wpisz sudo przed wykonaniem czegoś (tak jest u mnie w 3.7 jeśli masz nowszy to nie wiem). Potem wyedytuj i zapisz. Powinno się udać bo ja tak właśnie robiłem, gdy miałem problem z grubem ale to był chyba błąd 17 ale juz nie pamiętam.
Jeżeli to co wyżej napisałem się nie uda to poszukaj w necie jak zainstalować grub z pod knoppiksa bo jest to możliwe. Poszukaj w google.
Jest jeszcze możliwość uruchomienia gruba z dyskietki ale mogą być z tym problemu.
Poszukaj o wszystkim co podałem w google bo jest tam mnóstwo przydatnych linków.
Pozdrawiam!
cortez
problem rozwiązany :)
nie wiedzialem jak moge sie zalogowac na debiana przez knopixa,znalazlem cos takiego:
mount -o remount,rw /dev/hd.. /mnt/hd..
chroot /mnt/hd..
passwd root
po tym moglem przeksztalcac menu.lst,po zmianach grub ruszyl.
tylko przed tym trzeba wykasowac wpis w /etc/shadow
nie wiem czyto najprostszy sposob ale skuteczny
[ Dodano: 2006-10-24, 11:49 ]
niestety sukces okazal sie polowiczny ;) co prawda linux startuje jak marzenie, ale przy odpalaniu windy grub poprostu restartuje spowrotem do menu wyboru. mam taki wpis w menu.lst:
title Windows XP
root (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader +1
jak odpalam winde przez menu gruba to widze ze pokazuje cos takiego:
Booting Windows XP...
root (hd0,0)
Filesystem type unknown, partition type 0x7
savedefault
makeactive
chainloader +1
Grub loading stage2.....
i po tym wywala mnie spowrotem do menu wyboru systemu operacyjnego :P
tjzeero
problem z reinstall GRUB
Post autor: tjzeero »
mam problem z reinstalką GRUB'a :-(
musiałem zrobić reinstall WINshita
i nadpisany został MBR
pomyślicie: ...hmm przecież to proste
mkdir /mnt/root
mount -t ext3 /dev/sda9 /mnt/root
mount -t proc none /mnt/root/proc
mount -o bind /dev /mnt/root/dev
chroot /mnt/root /bin/bash
grub
i tu pojawia się problem pokazuje mi się że nie umie odnaleźć GRUB'a
lays
Post autor: lays »
Polecenie grub wydaje sie tylko jako root.
MarkoS
Post autor: MarkoS »
Z teco co pamiętam jeżeli jest odpowiednio skonfigurowany menu.lst wystarczy wydać:
# grub-install --root-directory=Partcja_root /dev/hda
