Testing , problem z repo
[+] Testing , problem z repo
Ściągnąłem stąd debiana testinga:
http://cdimage.debian.org/cdimage/weekl ... 86/iso-cd/
Po zainstalowaniu go, mialem wpis w repozytoriach: .... stretch.... a nie : ... testing....
Czy mam zmienić w repo na: ...testing... ? Bo nie moge zainstalować karty WiFii.
laptop dell D630
laptop dell D630
- marcin1982
Nie pierwszy raz - skorzystaj z gotowca - ustaw dla wybranej gałęzi:
threads/1408-Repozytoria-Debiana-wpisy- ... urces-list .
POTEM podaj wynik komend:
cat /etc/apt/sources.listKod: Zaznacz cały
apt-get update && apt-get dist-upgradeKod: Zaznacz cały
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux testing _Stretch_ - Official Snapshot i386 NETINST Binary-1 20160104-05:23]/ stretch main
#deb cdrom:[Debian GNU/Linux testing _Stretch_ - Official Snapshot i386 NETINST Binary-1 20160104-05:23]/ stretch main
deb http://ftp.pl.debian.org/debian/ stretch main non-free contrib
deb-src http://ftp.pl.debian.org/debian/ stretch main non-free contrib
deb http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main non-free contrib
deb-src http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main non-free contrib
root@debian:/home/ww# apt-get update && apt-get dist-upgrade
Stary:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
Stary:2 http://ftp.pl.debian.org/debian stretch InRelease
Budowanie drzewa zależności
Obliczanie aktualizacji... Gotowe
Następujące pakiety zostały zainstalowane automatycznie i nie są już więcej wymagane:
dns-root-data dnsmasq-base iputils-arping libkf5modemmanagerqt6 liblz4-1 libmbim-glib4
libmbim-proxy libmm-glib0 libmnl0 libndp0 libnetfilter-conntrack3 libnm0 libopenconnect5
libqmi-glib1 libqmi-proxy libstoken1 libteamdctl0 libtomcrypt0 libtommath0
mobile-broadband-provider-info modemmanager
Aby je usunąć należy użyć "apt autoremove".
0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
root@debian:/home/ww# ifconfig -a
enp9s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.2.100 netmask 255.255.255.0 broadcast 255.255.255.255
inet6 fe80::21c:23ff:fe51:8665 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 00:1c:23:51:86:65 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 2302 bytes 1858552 (1.7 MiB)
RX errors 0 dropped 1 overruns 0 frame 0
TX packets 2226 bytes 389107 (379.9 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
device interrupt 17
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 0 (Local Loopback)
RX packets 77 bytes 8871 (8.6 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 77 bytes 8871 (8.6 KiB)
wlp12s0: flags=4098<BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether 00:1f:3b:c1:63:c1 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
apt install firmware-iwlwifi- marcin1982
Wpis po nazwie gałęzi "zafiksuje" twoją instalację systemu do tej konkretnej gałęzi. Wpis "testing" sprawi, że system będzie quasi-ciągły.
Z aktualizacjami wzsystko w porządku. Jedyne co trzeba zrobić to sprzątnąć - o czym zresztą informuj apt:
apt-get --purge autoremoveCzyli jest sens zmieniać na "testing" jesli dobrze zrozumiałem.
I druga sprawa, system chyba zamiast karty "Wlan0" widzi "wlp12s0" czy nie tak?
Czyli w Wicd moge zmienic "Wlan0" na : "wlp12s0" ?
"Wlan0" zamieniłem, jak wyżej : "wlp12s0" i siec działa.
Jeszcze jedno jaki wpis dac aby zainstalowac Operę?
Dałem na koncu wq repo: "stretch" i nie zainstralowało, dałem "testing" i tez nie zainstalowało.
Dzięki za wskazówki.
- marcin1982
Tak, moim zdaniem jest sens zmieniać na "testing". Będziesz miał zawsze testing, niezależnie od tego jak będą zmieniać się nazwy kodowe wydania.
Sprawdź czy możesz zmienić nazwę interfejsu i czy się nie popsuje.
A jeśli chcesz wrócić do poprzednich nazw [ wszystkich ] interfejsów - zajrzyj tutaj:
https://forum.manjaro.org/index.php?topic=8778.0 .
Potem:
Na koniec - jeden wątek - jeden problem. Jeśli masz inne pytania - załóż nowy wątek.
Potem:
update-grub
