[+] Instalacja na pendriva, Grub Loading Freeze
Pablik
Post autor: Pablik »
Witam, posiadam następujący problem. Chciałem zainstalować Debiana "debian-8.2.0-i386-DVD-1" na penie abym mógł go bootować na moim laptopie Alienware M11xR3, utworzyłem na penie (16 GB) 2 partycje Swap i Ext4 i zainstalowałem debiana. Pen na moim kompie stacjonarnym normalnie uruchamia debiana lecz na moim laptopie podczas bootowania z pena jest cały czas czarny ekran, gdy podczas bootowania przytrzymam shift wyświetli mi się "GRUB loading" i zwiesza się. Pomoże mi ktoś rozwiązać ten problem ??
Nie do końca dobra ta twoja metoda instalacji.
Zrób sobie wersję live z możliwością zapisu.
Poniższy poradnik dotyczy poprzedniej wersji wheezy, ale powinien działać też na obecnym stabilnym jessie
http://syn.theti.ca/2013/06/22/tutorial ... ce-on-usb/
Obraz do zapisu na usb szukaj w http://cdimage.debian.org/debian-cd/cur ... so-hybrid/
Pablik
Czego ta metoda jest nie do końca dobra ??
Nie interesuje mnie wersja live, bo na wersji live doinstalowane pakiety nie zapisują się na stałe
Pablik pisze:Czego ta metoda jest nie do końca dobra ??
A tego, że instaluje się pod konkretny sprzęt i potem możliwe problemy z uruchomieniem na innych maszynach niż ta na której była instalacja.
Pablik pisze:Nie interesuje mnie wersja live, bo na wersji live doinstalowane pakiety nie zapisują się na stałe
Wersja live z możliwością zapisu (debian live with persistence) ma taką funkcjonalność, że pakiety zapisują się na stałe.
Ewentualnie zrób sobie twoją metodą tą instalację z pendrive dopiętym do laptopa na którym będziesz potem uruchamiać.
Pablik
dedito pisze:Ewentualnie zrób sobie twoją metodą tą instalację z pendrive dopiętym do laptopa na którym będziesz potem uruchamiać.
Zrobiłem tak lecz nic nie pomogło ;(
Pablik pisze:Zrobiłem tak lecz nic nie pomogło ;(
A uruchamia się live jessie?
Pablik
dedito pisze:A uruchamia się live jessie?
Sprawdze
Pablik
Tak, odpala się normalnie.
Zainstalowałem z wersje live : podłączyłem do laptopa 2 peny, na jednym była wersja live i odpaliłem instalator a zainstalowałem na ten drugi, efekt ten sam, czarny ekran i nic.
A w takim przypadku, mógł się zmienić układ dysków i GRUB szuka systemu na nieistniejącym dysku.
Gdzie zainstalowałeś GRUB'a?
Pokaż swoje grub.cfg.
Pablik
dedito pisze: A w takim przypadku, mógł się zmienić układ dysków i GRUB szuka systemu na nieistniejącym dysku.
Jak by to była wina dysków to by nie bootowało tego pena na innych kompach a bootuje.
GRUB jest w MBR pendriva
dedito pisze: Pokaż swoje grub.cfg.
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
  set have_grubenv=true
  load_env
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
   set default="${next_entry}"
   set next_entry=
   save_env next_entry
   set boot_once=true
else
   set default="0"
fi
if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
  menuentry_id_option="--id"
else
  menuentry_id_option=""
fi
export menuentry_id_option
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
  set saved_entry="${prev_saved_entry}"
  save_env saved_entry
  set prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
  set boot_once=true
fi
function savedefault {
  if [ -z "${boot_once}" ]; then
    saved_entry="${chosen}"
  fi
function load_video {
  if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
    insmod all_video
  else
    insmod efi_gop
    insmod efi_uga
    insmod ieee1275_fb
    insmod vbe
    insmod vga
    insmod video_bochs
    insmod video_cirrus
  fi
if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
   font=unicode
else
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd1,msdos2'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-ieee1275='ieee1275//sas/disk@0,msdos2' --hint-bios=hd1,msdos2 --hint-efi=hd1,msdos2 --hint-baremetal=ahci1,msdos2  a4183d58-e5a8-45f3-aad9-0e62213ddc62
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root a4183d58-e5a8-45f3-aad9-0e62213ddc62
fi
    font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi
if loadfont $font ; then
  set gfxmode=auto
  load_video
  insmod gfxterm
  set locale_dir=$prefix/locale
  set lang=pl_PL
  insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
if [ "${recordfail}" = 1 ] ; then
  set timeout=-1
else
  if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
    set timeout_style=menu
    set timeout=5
  # Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is
  # unavailable.
  else
    set timeout=5
  fi
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
insmod png
if background_image /usr/share/images/desktop-base/lines-grub.png; then
  set color_normal=white/black
  set color_highlight=black/white
else
  set menu_color_normal=cyan/blue
  set menu_color_highlight=white/blue
fi
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
function gfxmode {
    set gfxpayload="${1}"
set linux_gfx_mode=
export linux_gfx_mode
menuentry 'Debian GNU/Linux' --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-a4183d58-e5a8-45f3-aad9-0e62213ddc62' {
    load_video
    insmod gzio
    if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
    insmod part_msdos
    insmod ext2
    else
    fi
    echo    'Wczytywanie systemu Linux 3.16.0-4-686-pae...'
    linux    /boot/vmlinuz-3.16.0-4-686-pae root=UUID=a4183d58-e5a8-45f3-aad9-0e62213ddc62 ro initrd=/install/gtk/initrd.gz quiet
    echo    'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'
    initrd    /boot/initrd.img-3.16.0-4-686-pae
submenu 'Opcje zaawansowane dla systemu Debian GNU/Linux' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-a4183d58-e5a8-45f3-aad9-0e62213ddc62' {
    menuentry 'Debian GNU/Linux, za pomocą systemu Linux 3.16.0-4-686-pae' --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.16.0-4-686-pae-advanced-a4183d58-e5a8-45f3-aad9-0e62213ddc62' {
        load_video
        insmod gzio
        insmod part_msdos
        insmod ext2
        else
        fi
    menuentry 'Debian GNU/Linux, with Linux 3.16.0-4-686-pae (recovery mode)' --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.16.0-4-686-pae-recovery-a4183d58-e5a8-45f3-aad9-0e62213ddc62' {
        load_video
        insmod gzio
        insmod part_msdos
        insmod ext2
        else
        fi
        linux    /boot/vmlinuz-3.16.0-4-686-pae root=UUID=a4183d58-e5a8-45f3-aad9-0e62213ddc62 ro single initrd=/install/gtk/initrd.gz
    menuentry 'Debian GNU/Linux, za pomocą systemu Linux 3.16.0-4-586' --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.16.0-4-586-advanced-a4183d58-e5a8-45f3-aad9-0e62213ddc62' {
        load_video
        insmod gzio
        insmod part_msdos
        insmod ext2
        else
        fi
        echo    'Wczytywanie systemu Linux 3.16.0-4-586...'
        linux    /boot/vmlinuz-3.16.0-4-586 root=UUID=a4183d58-e5a8-45f3-aad9-0e62213ddc62 ro initrd=/install/gtk/initrd.gz quiet
        initrd    /boot/initrd.img-3.16.0-4-586
    menuentry 'Debian GNU/Linux, with Linux 3.16.0-4-586 (recovery mode)' --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.16.0-4-586-recovery-a4183d58-e5a8-45f3-aad9-0e62213ddc62' {
        load_video
        insmod gzio
        insmod part_msdos
        insmod ext2
        else
        fi
        linux    /boot/vmlinuz-3.16.0-4-586 root=UUID=a4183d58-e5a8-45f3-aad9-0e62213ddc62 ro single initrd=/install/gtk/initrd.gz
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
menuentry "Memory test (memtest86+)" {
    insmod part_msdos
    insmod ext2
    else
    fi
    linux16    /boot/memtest86+.bin
menuentry "Memory test (memtest86+, serial console 115200)" {
    insmod part_msdos
    insmod ext2
    else
    fi
    linux16    /boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
menuentry "Memory test (memtest86+, experimental multiboot)" {
    insmod part_msdos
    insmod ext2
    else
    fi
    multiboot    /boot/memtest86+_multiboot.bin
menuentry "Memory test (memtest86+, serial console 115200, experimental multiboot)" {
    insmod part_msdos
    insmod ext2
    else
    fi
    multiboot    /boot/memtest86+_multiboot.bin console=ttyS0,115200n8
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry 'Windows Recovery Environment (loader) (na /dev/sda1)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-chain-88585D27585D14F2' {
    insmod part_msdos
    insmod ntfs
    set root='hd0,msdos1'
      search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-ieee1275='ieee1275//disk@0,msdos1' --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  88585D27585D14F2
    else
      search --no-floppy --fs-uuid --set=root 88585D27585D14F2
    fi
    parttool ${root} hidden-
    drivemap -s (hd0) ${root}
    chainloader +1
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f  ${config_directory}/custom.cfg ]; then
  source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f  $prefix/custom.cfg ]; then
  source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
