[+] Python, skrypt nie wykonuje si
cloudbuster
[+] Python, skrypt nie wykonuje się dalej po "os.system"
Post autor: cloudbuster »
Chciałbym stworzyć coś na wzór odtwarzacza mp3. Dla każdego guzika będzie inny utwór.
Problem polega na tym, że kod działa tylko do odtworzenia dźwięku, potem nie reaguje. Sprzętowo wszystko jest ok. Urządzenie ma działać pod Raspberry Pi, czyli debian.
import time
import RPi.GPIO as GPIO
import os
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.cleanup()
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setup(4,GPIO.IN)
GPIO.setup(17,GPIO.IN)
GPIO.setup(27,GPIO.IN)
GPIO.setup(22,GPIO.IN)
while True:
if (GPIO.input(4) == False):
os.system('sudo mpg123 1.mp3)
time.sleep(1000)
if (GPIO.input(17) == False): #drugi pin na złączu
os.system('sudo mpg321 -l 0 2.mp3') # nieskonczona ilosc razy
if (GPIO.input(27) == False):
os.system('sudo mpg321 3.mp3')
time.sleep(7000)
Próbowałem też po odtworzeniu dźwięku zabijać proces poprzez
os.system('sudo killall mpg321')
ale nic to nie daje.
Jeśli czekasz 1000 sekund to czemu się dziwisz?
liske1
Post autor: liske1 »
Nie zamknąłeś cudzysłowia w tej linijce:
cloudbuster
a... to nie gramatyka C++ :) .
To pewnie to, sprawdzę i dam znać.
cloudbuster
Problem rozwiązany.
Dzięki!
Oznacz problem jako rozwiązany, zgodnie z regulaminem forum.
cloudbuster
Niemniej.... zostaje jeszcze jedna sprawa:
Chciałbym by program reagował na sygnał nawe, gdy dźwięk jest odtwarzany. W tej chwili dźwięk musi się skończyć, a dopiero potem "słucha" co dalej.
No to chyba musisz mieć odpalony drugi wątek, inaczej tego nie zrobisz.
cloudbuster
Ok... Jak to zrobić? Gdzie szukać jasnego wyjaśnienia?
cloudbuster
Dzięki...
Bardzo pomogliście.
Wystarczy po komendzie napisać 2>/dev/null &
