Nginx 1.8.0 nie odnajduje plików php.
Gruchol
Post autor: Gruchol »
Dzisiaj postanowiłem przeinstalować swój serwer i zainstalować na nim nginxa 1.8.0.
Wszystko było by w porządku gdyby nie fakt że nie odczytuje plików .php. (nie pobiera ich po prostu 404 Not Found)
Mam zainstalowanego PHP5-Fpm.
Moj conf wygląda tak:
http://wklej.org/id/1866111/
Co robię źle ?
Gruchol
To wszystko jest pod starsze wersje nginxa, na 1.2.1 działał okej, po przejściu na 1.8 nie wiem już co dalej robić.
Wszystko jest, trzeba tylko odrobinę poszukać.
Tutaj masz jak zainstalować z repozytoriów bezpośrednio od nginx'a: http://www.jamescoyle.net/how-to/1678-i ... ian-ubuntu gotowe paczki
Również na ich stronie jest instrukcja: https://www.nginx.com/resources/wiki/st ... s/install/
W repo są aktualnie trzy wydania Debiana: squeezy, wheezy, jessie. Dodając repo użyj nazwy wydania, którego używasz.
W tym repo jest wersja 1.8 nginx'a.
Zajrzyj i tu: http://opensourceeducation.net/updating ... ne-errors/
Zzamień:
[color=#000000]fastcgi_param [/color][color=#000000]SCRIPT_FILENAME [/color][color=#CE5C00][B]/[/B][/color][color=#000000]scripts[/color][color=#000000]$fastcgi_script_name[/color][color=#000000][B];[/B][/color]
na
[color=#000000]fastcgi_param [/color][color=#000000]SCRIPT_FILENAME[/color][color=#000000] $document_root/[/color][color=#000000]$fastcgi_script_name[/color][color=#000000][B];[/B][/color]
Gruchol
Niestety nic to nie dało.
navigator
Post autor: navigator »
Popróbuj może z tym:
location ~ \.php$ {
                root /var/www;
                try_files $uri =404;
                fastcgi_pass   127.0.0.1:9000;
                fastcgi_index  index.php;
                fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  /var/www$fastcgi_script_name;
                include         fastcgi_params;
Zamiast tego:
location ~ \.php$ {
        root           html;
        fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
        fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  /scripts$fastcgi_script_name;
Jak/gdzie masz ustawiony główny error.log i co do niego trafia? Próbowałeś podnieś poziom logowania?
Gruchol
error.log nginxa jest pusty. Nie próbowałem podnosić poziomu logowania. Możesz trochę więcej o tym napisać ?
To co zamieściłeś na wklej to cała Twoja konfiguracja nginx'a? Jeśli cała bądź większość to nie widzę tam w ogóle nic odnośnie logowania błędów. W dokumentacji nie widzę nic odnośnie domyślnego ustawienia error_log. Zajrzyj tu: http://nginx.org/en/docs/ngx_core_module.html#error_log
