instalacja Apache - ApacheGUI
Supero
Post autor: Supero »
Witam wszystkich.
Zapoznaje sie z Jessie. Zamierzam postawic lokalny serwer www w domu.
Parametry hardware komputera sa wystarczajace na postawienie strony o nieduzym ruchu.
Zamierzam zaimplementowac ApacheGUI ( http://apachegui.net/ )co wymaga instalacji JDK i ustawienia zmiennych srodowiskowych.
Moja prosba o pomoc w sprawie:
- jak zainstalowac JDK na Jessie?
- jak ustawic zmienna srodowiskowa HOME permanentnie?
Strona www jest juz gotowa i czeka na zaladowanie. Sklada sie z:index.html, style.css, folder z :zdjecia, logo, banner, inne. Pytanie.
- Jak zaladowac ww strone na server? Do jakiego folderu przeniesc jej skladowe? :confused:
Bardzo dziekuje za krotka i rzeczowa odpowiedz.
Supero
Co już znalazłeś do tej pory nim napisałeś posta?
Supero
Dlaczego masz czas na przepytywanie mnie? a nie masz czasu na zwiezla odpowiedz?
Lubisz "bicie piany" zamiast rzeczowej reakcji?
Jakie to forum, gdzie na "dzien dobry" zniechecaja?
Nie lubisz, nie chcesz, nie umiesz pomoc - nie przeszkadzaj!
Bez odbioru.
Supero pisze:Dlaczego masz czas na przepytywanie mnie? a nie masz czasu na zwiezla odpowiedz?
Dlaczego masz czas na odpytywanie Nas, użytkowników tego forum, a nie masz czasu na sięgnięcie do dokumentacji i zapoznanie się z nią lub skorzystać z wyszukiwarki?
Jesteś tu nowy... i kiepsko zaczynasz.
Pokaż co już zrobiłeś - co, gdzie, ewentualnie wg. którego poradnika i gdzie masz konkretnie błąd. Nikt (chyba) nie będzie dla Ciebie tutaj przepisywał internetu.
Jeśli chcesz się bawić w serwery to nie metodą okienkową/klikaną = ubuntu.
Tutaj takie rzeczy robi się grzebiąc w tekstowych plikach konfiguracyjnych.
Supero
joshua@server1:~$ su
Password:
root@server1:/home/joshua# service apache2 start
root@server1:/home/joshua# service apache2 reload
root@server1:/home/joshua# apache2 -v
Server version: Apache/2.4.10 (Debian)
Server built:   Aug 28 2015 16:28:08
root@server1:/home/joshua# apache2ctl -V
AH00548: NameVirtualHost has no effect and will be removed in the next release /etc/apache2/sites-enabled/000-ispconfig.conf:62
Server's Module Magic Number: 20120211:37
Server loaded:  APR 1.5.1, APR-UTIL 1.5.4
Compiled using: APR 1.5.1, APR-UTIL 1.5.4
Architecture:   64-bit
Server MPM:     prefork
  threaded:     no
    forked:     yes (variable process count)
Server compiled with....
 -D APR_HAS_SENDFILE
 -D APR_HAS_MMAP
 -D APR_HAVE_IPV6 (IPv4-mapped addresses enabled)
 -D APR_USE_SYSVSEM_SERIALIZE
 -D APR_USE_PTHREAD_SERIALIZE
 -D SINGLE_LISTEN_UNSERIALIZED_ACCEPT
 -D APR_HAS_OTHER_CHILD
 -D AP_HAVE_RELIABLE_PIPED_LOGS
 -D DYNAMIC_MODULE_LIMIT=256
 -D HTTPD_ROOT="/etc/apache2"
 -D SUEXEC_BIN="/usr/lib/apache2/suexec"
 -D DEFAULT_PIDLOG="/var/run/apache2.pid"
 -D DEFAULT_SCOREBOARD="logs/apache_runtime_status"
 -D DEFAULT_ERRORLOG="logs/error_log"
 -D AP_TYPES_CONFIG_FILE="mime.types"
 -D SERVER_CONFIG_FILE="apache2.conf"
root@server1:/home/joshua# apache2ctl -S
VirtualHost configuration:
*:8081                 server1.example.com (/etc/apache2/sites-enabled/000-apps.vhost:9)
*:80                   server1.example.com (/etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf:1)
*:8080                 server1.example.com (/etc/apache2/sites-enabled/000-ispconfig.vhost:9)
ServerRoot: "/etc/apache2"
Main DocumentRoot: "/var/www/html"
Main ErrorLog: "/var/log/apache2/error.log"
Mutex ssl-cache: using_defaults
Mutex default: dir="/var/lock/apache2" mechanism=fcntl
Mutex mpm-accept: using_defaults
Mutex fcgid-pipe: using_defaults
Mutex authdigest-opaque: using_defaults
Mutex watchdog-callback: using_defaults
Mutex rewrite-map: using_defaults
Mutex authdigest-client: using_defaults
Mutex fcgid-proctbl: using_defaults
Mutex ssl-stapling: using_defaults
PidFile: "/var/run/apache2/apache2.pid"
Define: DUMP_VHOSTS
Define: DUMP_RUN_CFG
Define: ENABLE_USR_LIB_CGI_BIN
User: name="www-data" id=33
Group: name="www-data" id=33
root@server1:/home/joshua# nano /etc/apache2/apache2.conf
root@server1:/home/joshua# systemctl restart apache2
root@server1:/home/joshua# /usr/sbin/apache2 -t
[Wed Nov 18 17:34:18.003648 2015] [core:warn] [pid 10931] AH00111: Config variable ${APACHE_LOCK_DIR} is not defined
[Wed Nov 18 17:34:18.003702 2015] [core:warn] [pid 10931] AH00111: Config variable ${APACHE_PID_FILE} is not defined
[Wed Nov 18 17:34:18.003717 2015] [core:warn] [pid 10931] AH00111: Config variable ${APACHE_RUN_USER} is not defined
[Wed Nov 18 17:34:18.003726 2015] [core:warn] [pid 10931] AH00111: Config variable ${APACHE_RUN_GROUP} is not defined
[Wed Nov 18 17:34:18.003739 2015] [core:warn] [pid 10931] AH00111: Config variable ${APACHE_LOG_DIR} is not defined
[Wed Nov 18 17:34:18.026932 2015] [core:warn] [pid 10931] AH00111: Config variable ${APACHE_LOCK_DIR} is not defined
[Wed Nov 18 17:34:18.027856 2015] [core:warn] [pid 10931] AH00111: Config variable ${APACHE_RUN_DIR} is not defined
[Wed Nov 18 17:34:18.028580 2015] [core:warn] [pid 10931] AH00111: Config variable ${APACHE_LOG_DIR} is not defined
[Wed Nov 18 17:34:18.029161 2015] [core:warn] [pid 10931] AH00111: Config variable ${APACHE_LOG_DIR} is not defined
[Wed Nov 18 17:34:18.029179 2015] [core:warn] [pid 10931] AH00111: Config variable ${APACHE_LOG_DIR} is not defined
AH00526: Syntax error on line 74 of /etc/apache2/apache2.conf:
Invalid Mutex directory in argument file:${APACHE_LOCK_DIR}
root@server1:/home/joshua# /usr/sbin/apache2 -V
[Wed Nov 18 17:39:17.391921 2015] [core:warn] [pid 11144] AH00111: Config variable ${APACHE_LOCK_DIR} is not defined
[Wed Nov 18 17:39:17.391972 2015] [core:warn] [pid 11144] AH00111: Config variable ${APACHE_PID_FILE} is not defined
[Wed Nov 18 17:39:17.391987 2015] [core:warn] [pid 11144] AH00111: Config variable ${APACHE_RUN_USER} is not defined
[Wed Nov 18 17:39:17.391996 2015] [core:warn] [pid 11144] AH00111: Config variable ${APACHE_RUN_GROUP} is not defined
[Wed Nov 18 17:39:17.392009 2015] [core:warn] [pid 11144] AH00111: Config variable ${APACHE_LOG_DIR} is not defined
[Wed Nov 18 17:39:17.415611 2015] [core:warn] [pid 11144] AH00111: Config variable ${APACHE_LOCK_DIR} is not defined
[Wed Nov 18 17:39:17.416511 2015] [core:warn] [pid 11144] AH00111: Config variable ${APACHE_RUN_DIR} is not defined
[Wed Nov 18 17:39:17.417175 2015] [core:warn] [pid 11144] AH00111: Config variable ${APACHE_LOG_DIR} is not defined
[Wed Nov 18 17:39:17.417733 2015] [core:warn] [pid 11144] AH00111: Config variable ${APACHE_LOG_DIR} is not defined
[Wed Nov 18 17:39:17.417759 2015] [core:warn] [pid 11144] AH00111: Config variable ${APACHE_LOG_DIR} is not defined
root@server1:/home/joshua# source /etc/apache2/envvars
Server MPM:     prefork
  threaded:     no
 -D APR_HAS_SENDFILE
 -D APR_HAS_MMAP
root@server1:/home/joshua# nano var/log/apache2
root@server1:/home/joshua# /etc/init.d/apache2
Usage: apache2 {start|stop|graceful-stop|restart|reload|force-reload|start-htcacheclean|stop-htcacheclean}
root@server1:/home/joshua# /etc/apache2/envvars
bash: /etc/apache2/envvars: Permission denied
Usage: /usr/sbin/apache2ctl start|stop|restart|graceful|graceful-stop|configtest|status|fullstatus|help
       /usr/sbin/apache2ctl <apache2 args>
       /usr/sbin/apache2ctl -h            (for help on <apache2 args>)
root@server1:/home/joshua# /etc/init.d/apache2 graceful
[ ok ] Reloading web server: apache2.
root@server1:/home/joshua# source /etc/apache2/envvars; /usr/sbin/apache2 -V
Server MPM:     prefork
  threaded:     no
 -D APR_HAS_SENDFILE
 -D APR_HAS_MMAP
Syntax OK
root@server1:/home/joshua# apachectl -t
Syntax OK
root@server1:/home/joshua# apachectl -k graceful
Zaliczylem juz chyba wszystko co mozna w Google, juz zainstalowalem JDK i ApacheGUI, ale przy pierwszej konfiguracji " Apache Source Parameters " kiedy podaje dla Server Root lokalizacje /etc/apache2/ to dostaje komunikat " We are unable to find the Apache conf directory under /etc/apache2 please verify that your Server Root is correct " Sprawdzilem naocznie, plik apache2.conf siedzi w /etc/apache2.
Mysle,ze zmienne srodowiskowe sa niepoprawne.
Tez to zauwazylem, zgoda w 100%. Zainstalowalem VIMa.
Więcej sie namęczysz z grzebaniem w tym cudactwie niż ze zwykła instalacja apache i pierdołowata konfiguracją. Przynajmniej czegoś się nauczysz na przyszłość.
Może trzeba wskazać /etc/apache2/apache2.conf
A możę to nie chodzi o ścieżkę do konfiguracji apache, a ścieżkę główną do katalogu
ze stronami serwowanymi przez apache /var/cośtam
Nie polecam takiej metody, którą sobie wymyśliłeś. Podsstawowa konfiguracja jest banalna. Trzeba tylko wiedzieć co i gdzie zmienić w paru linijkach pliku konfiguracyjnego. I co co jeszcze udziwniać i instastalując środowisko javy.
Supero
Ja sobie nic nie wymyslilem, probowalem po kolei kilka tutoriali i dopiero ten: https://www.howtoforge.com/tutorial/per ... pconfig-3/ dal sie doprowadzic do konca.
Tyle warte sa tutki w sieci. Jak sie robi po raz pierwszy cos nowego na wlasna reke, to nie wiesz czy robisz dobrze, czy zle. Bezsensowna strata czasu.
Dlatego jak jest na forum jakis sprawdzony sposob, to podajcie linka i bede staral sie dalej robic sam.
A skad ja mam to wiedziec?
Potrzebuje kilku merytorycznych zdan i doprowadze sprawe do konca.
Strone www mam juz gotowa.
Więc zacznij od analizy tego co wrzuciłeś i pozbądź się błędów, wszystkie dokładnie piszą o co im chodzi.
Sprawdź w dokumentacji tego GUI czym dokładnie jest ServerRoot, bo nie wydaje mi się, że chodzi tu o miejsce gdzie znajdują się pliki konfiguracyjne, a raczej o DocumentRoot apache.
A wracając do Twojej drugiej wypowiedzi w tym temacie: tu Ci nikt nie poda rozwiązania na tacy, możemy Ci jedynie pomóc ten problem rozwiązać.
Pytasz skąd masz to wiedzieć... poczytaj sobie o składni VirtualHost o składni plików konfiguracyjnych apache. Polecam dokumentację RedHata, jest naprawdę świetnie napisana, delikatnie się różni kilkoma szczegółami i filozofią nazewnictwa oraz zawartości niektórych plików, ale całość jest spójna.
Supero
Jak dotad pomoc ze strony forum = ZERO !
Tylko stracony czas.
Tak jak pomagacie mi dotychczas?
Wyglada na to ze na tym forum brak kompetentnych osob.
Na co komu potrzebne takie forum?
Kolko wzajemnej adoracji?
