Witam wszystkich, jest to moja pierwsza przygoda z Debianem, wiec proszę o wyrozumiałość. Wcześniej korzystałem, a w zasadzie dalej korzystam tylko, że na drugim komputerze z Ubuntu. A teraz do rzeczy problem dotyczy Debian'a Jessie 8.2, drukarka to HP LaserJet P1005. Mam zainstalowany hplip wersja 3.14.6-1, oraz zalecany sterownik foo2xqx który jak sprawdziłem obsługuje moją drukarkę - drukowanie z portu USB. Wydaje mi się, że CUPS skonfigurowałem poprawnie. Do tematu dodaje załącznik z troubleshoot'ami (jest w paczce, bo były ograniczenia rozmiaru dla plików txt). Normalny użytkownik należy do grupy lp i lpadmim. Mam nadzieje, że ktoś coś wyczyta z tych załączonych logów.
Za wszelką pomoc, serdecznie dziękuje.
Otrzymuje komunikat, że drukowanie jest sko
Otrzymuje komunikat, że drukowanie jest skończone, ale nic się nie drukuje - Jessie
- Załączniki
- troybleshoot.tar.gz
- (14.42 KiB) Pobrany 156 razy
- LordRuthwen
Wydaje mi się ,że powinieneś załączyć konfigurację, wróżki mają dziś wolne.blackwolf pisze:Wydaje mi się, że CUPS skonfigurowałem poprawnie.
threads/5676-Przeczytaj-zanim-cokolwiek-napiszesz!
Proszę. Mam nadzieje, że o to chodziło.
/etc/cups/cupsd.conf
/etc/cups/printers.conf
LogLevel warn
MaxLogSize 0
Port 631
Listen /var/run/cups/cups.sock
Browsing On
BrowseLocalProtocols dnssd
DefaultAuthType Basic
WebInterface Yes
<Location />
Order allow,deny
Allow @LOCAL
</Location>
<Location /admin>
Order allow,deny
Allow @LOCAL
</Location>
<Location /admin/conf>
AuthType Default
Require user @SYSTEM
Order allow,deny
Allow @LOCAL
</Location>
<Policy default>
JobPrivateAccess default
JobPrivateValues default
SubscriptionPrivateAccess default
SubscriptionPrivateValues default
<Limit Create-Job Print-Job Print-URI Validate-Job>
Order deny,allow
</Limit>
<Limit Send-Document Send-URI Hold-Job Release-Job Restart-Job Purge-Jobs Set-Job-Attributes Create-Job-Subscription Renew-Subscription Cancel-Subscription Get-Notifications Reprocess-Job Cancel-Current-Job Suspend-Current-Job Resume-Job Cancel-My-Jobs Close-Job CUPS-Move-Job CUPS-Get-Document>
Require user @OWNER @SYSTEM
Order deny,allow
</Limit>
<Limit CUPS-Add-Modify-Printer CUPS-Delete-Printer CUPS-Add-Modify-Class CUPS-Delete-Class CUPS-Set-Default CUPS-Get-Devices>
AuthType Default
Order deny,allow
</Limit>
<Limit Pause-Printer Resume-Printer Enable-Printer Disable-Printer Pause-Printer-After-Current-Job Hold-New-Jobs Release-Held-New-Jobs Deactivate-Printer Activate-Printer Restart-Printer Shutdown-Printer Startup-Printer Promote-Job Schedule-Job-After Cancel-Jobs CUPS-Accept-Jobs CUPS-Reject-Jobs>
AuthType Default
Order deny,allow
</Limit>
<Limit CUPS-Authenticate-Job>
Order deny,allow
</Limit>
<Limit All>
Order deny,allow
</Limit>
</Policy>
<Policy authenticated>
AuthType Default
Order deny,allow
</Limit>
AuthType Default
Order deny,allow
</Limit>
<Limit CUPS-Add-Modify-Printer CUPS-Delete-Printer CUPS-Add-Modify-Class CUPS-Delete-Class CUPS-Set-Default>
AuthType Default
Order deny,allow
</Limit>
AuthType Default
Order deny,allow
</Limit>
<Limit Cancel-Job CUPS-Authenticate-Job>
AuthType Default
Order deny,allow
</Limit>
<Limit All>
Order deny,allow
</Limit>
</Policy>
SubscriptionPrivateValues defaultKod: Zaznacz cały
# Printer configuration file for CUPS v1.7.5
# Written by cupsd
# DO NOT EDIT THIS FILE WHEN CUPSD IS RUNNING
<DefaultPrinter PDF>
UUID urn:uuid:1927ac85-41c7-32e2-73d8-a5ad4029a636
Info PDF
MakeModel Generic CUPS-PDF Printer
DeviceURI cups-pdf:/
State Idle
StateTime 1447688416
Type 8450124
Accepting Yes
Shared No
JobSheets none none
QuotaPeriod 0
PageLimit 0
KLimit 0
OpPolicy default
ErrorPolicy stop-printer
</Printer>- LordRuthwen
Wskaż mi proszę w konfiguracji swoją drukarkę... nie wskażesz, bo jej tam nie ma.
Zaloguj się do CUPS: http://localhost:631 i dodaj.
Ok, na razie problem zamrażam, bo podczas aktualizacji do wersji testowej nie wszystko poszło jak oczekiwałem i chyba zdecyduje się na ponowną instalację systemu, tym razem już w wersji testowej. Jeśli popełniłem błąd w CUPS, to być może teraz popełnię go znowu. W zasadzie, to jeszcze poczytam o konfiguracji CUPS, sam ie wiem gdzie popełniłem błąd, bo zalogowałem się na wspomnianego lokal hosta, dodałem drukarkę i skonfigurowałem ją. Figurowała na liście dodanego sprzętu, dostępnej na stronie 631, wiec dziwne jest dla mnie, że tam figurowała, a tu nie ma żadnych ustawień. Jutro/piątek, albo w weekend najpóźniej postawie system ponownie i będę próbować, proszę do tego czasu nie zamykać tematu. Jak się nie odezwę do poniedziałku, to prawdopodobnie mi się udało, a jak będzie inny porów to poproszę o otwarcie tematu.
