SID - gdm3 przesta
giaur
SID - gdm3 przestał działać po aktualizacji
Post autor: giaur »
Wczoraj zrobiłem dis-upgrade Sida i okazało się, że gdm3 odmawia współpracy. Pojawia się od razu ekran "Ooops something goes wrong, logout" i to na tyle. Żadnych logów nie zapisuje nigdzie - katalog /var/log/gdm3 jest pusty. W logach xorga nie ma żadnych błędów - zresztą, czemu by miały być skoro to nie błąd xorga.
Sddm nie działa również - nawet nie startuje, od razu mam segmentation fault w logu więc sobie darowałem. Lightdm jeszcze działa, więc na razie go używam. Aczkolwiek, lubiłem gdm3 bo miał klawiaturę ekranową do wpisywanie hasła.
Pytanie do was - macie może pomysł na obejście/zdiagnozowanie problemu lub może kojarzycie innego managera logowani, który ma klawiaturę ekranową?
Jakby co, to używam karty nvidia, z najnowszymi dostępnymi sterownikami zainstalowanymi przez oficjalny instalator od Nvidii oraz kernela 4.2.3 z aptosida.
mati75
Post autor: mati75 »
Po raz kolejny powtarzam, że używanie sida wymaga takiej trudnej zdolności wyszukiwania samemu informacji o błędach oraz rozwiązywaniu ich samemu.
Błąd z gdm jest tutaj: https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugrepo ... bug=800327
Rozwiązanie problemu jest banalne:
adduser Debian-gdm video
Sddm nie działa z powodu błędów zależności dla qt5.
szelma
Post autor: szelma »
sddm nie działa również na testingu,używam xdm i chyba zrezygnuje całkowicie z graficznego menadżera ale przy odinstalowywaniu sddm chce usunąć też task-kde-desktop,nie sprawdzałem co sie stanie z moim kde jak odinstaluje oba :/
mati75 Twój myk opisany na blogu dobreprogramy po zalogowaniu w tty1 odpala ixy za pomocą xinit tak?A Firefox po co w to zamieszany?
mati75
task-kde-desktop to metapakiet, można bo spokojnie wywalić.
O to chodzi: https://dug.net.pl/tekst/224 tam słowa o firefox nie ma.
szelma
ja patrzyłem na to http://www.dobreprogramy.pl/mati75/Zast ... 38341.html ale tak o to chodzi :)
drugi krok
#!/bin/shexport BROWSER=[B]firefox[/B]
export DE=xfce
exec dbus-launch --sh-syntax --exit-with-session xfce4-session
nie ważne...nie działa to u mnie tak jak powinno,po zalogowaniu muszę jeszcze wpisywać startx
export DE=kde
exec dbus-launch --sh-syntax --exit-with-session x-session-manager
co tu jest źle?
giaur
Post autor: giaur »
mati75 pisze:Po raz kolejny powtarzam, że używanie sida wymaga takiej trudnej zdolności wyszukiwania samemu informacji o błędach oraz rozwiązywaniu ich samemu.
A ja po raz kolejny powtarzam, żebyś przestał się mądrzyć i nie udawał mądrzejszego niż jesteś, bo tak się składa że dawno już trafiłem na ten bugreport i w moim przypadku to nic nie pomaga - dalej gdm3 od razu się wywala, bez tworzenia żadnych logów.
Moja rada: nie masz nic konstruktywnego do dodania, siedź cicho. A jeżeli zamierzasz wstawiać swoje głupawe teksty w każdej odpowiedzi, której udzielasz, to mam do ciebie apel - nie odpowiadaj w zadnym wątku, który ja założyłem. Idź sobie trollować gdzie indziej.
giaur
Tylko , że Mati75 jest developerem debiana tworzy kilka pakietów dla tego systemu pod kilka różnych architektur tego systemu
czyta różne ogłoszenia developerów i inne.. Wie doskonale co w systemie aktualnie piszczy
A do tego jest administratorem forum minta.
I administratorem w dużej firmie komputerowej
I jeszcze coś o czym nie napisze, ale szczena by Ci opadła z miejsca
giaur
Post autor: giaur »
Ok... ale tu nie pomaga, a dodanie użytkownika do grupy nic nie daje. Jeśli ktoś chce pomóc to spoko, ale jeśli nie to nalrawdę, proszę o nie odpowiadanie.
Tak poza tym, skoro nie ma nawet logów to ja nie wiem czy takie proste jest zdiagnozowanie problemu i chociażby wyszukanie w Google.
Mati75 akurat nie wali postów tam gdzie nie potrzeba. Jako administrator forum dokładnie zdaje sobie sprawę gdy ktoś pisze posty bez jakiejkolwiek wartości merytorycznej i tylko śmieci na forum
A dmsg ?
A logi lików ukrytych w katalogu użytkownika?
Debian Unstable (also known by its codename "Sid") is not strictly a release, but rather a rolling development version of the Debian distribution containing the latest and greatest packages which have been introduced into the Debian system. If you are a hardcore developer or tester you should use this release. If you are a power user you might also consider usingDebian Testing. The best practices described below are applicable to testing users as well.
reszte można poczytać dalej...
https://wiki.debian.org/DebianUnstable
A może trzeba poczekać aż sam developer gdm znajdzie rozwiązanie problemu.. Bo często tak się dzieje i ów wyżej wspomniany obywatel Mati75 takie rzeczy czyta i wie jak dany problem rozwiąć bo jest obczytany w komunikatach developerów. Musisz poczekać.
Albo pociąg paczke z testinga i ręcznie zainstaluj do czasu kolejnej aktualizacji gdm w sidzie.
giaur
Post autor: giaur »
No przecież czekam... tymczasowo używam innego menedżera. No ale nieco mnie drażni gdy ktoś znów mi zarzuca że nie szukałem dobrze zanim spytałem.
Wchodzę i pytam czy ktoś miał podobny problem i czy zna zamiennik o podobnej funkcjonalności (klawiatura ekranowa) bo gdm tymczasowo nie działa.
Nie widzę uzasadnienia ataków na mnie. A poza tym, ktoś kto napisał z przekonaniem ze ma rację, a okazuje się że nie zawsze to obejscie działa.
Wiem że Sid, błędy się zdarzają itd, ale nie o tym mowa, tylko o tonie wypowiedzi.
