Brak debiana w grubie
Andrzej123
Post autor: Andrzej123 »
Witam. Mam pewien problem. Zmieniałem sobie kolejność i wyświetlane nazwy systemów poprzez edycję pliku grub.cfg. Wszystko było ok, dopóki nie usunąłem za dużo (chciałem tylko usunąć wpisy memtest, tryb ratunkowy itp.). Teraz przy starcie wyświetlany jest tylko windows xp, nie ma debiana. Pomyślałem, że poprzez debiana live z pendrive przywrócę wcześniejsze wpisy w pliku grub.cfg z pliku tekstowego ze starymi wpisami , którego utworzyłem na wszelki wypadek na pulpicie konta root i przywrócę debiana. Niestety z poziomu debiana live jest to nie możliwe (brak dostępu). Co powinienem zrobić? :)
szelma
Post autor: szelma »
hehe i po co Ci to było? :P Albo przeinstaluj gruba od nowa z live CD albo po prostu z liveCD na roocie przerzuć ten cfg tam gdzie trzeba ;)
Andrzej123
a można precyzyjniej prosić. Jestem początkujący :)
szelma
Odpal LiveCd i sprawdź partycje: sudo fdisk -l i podstawiasz swoja partycję
sudo mount /dev/[B]sda1[/B] /mnt
sudo mount --bind /dev /mnt/dev
sudo mount --bind /proc /mnt/proc
sudo mount --bind /sys /mnt/sys
sudo chroot /mnt
grub-install /dev/sda
update-grub albo grub2
no i sprzątanie:
exit
sudo umount /mnt/dev
sudo umount /mnt/proc
sudo umount /mnt/sys
sudo umount /mnt
sudo reboot
aha jakbyś nie wiedział jak z livecd wjechać na roota to wydaj :sudo passwd root i ustal sobie haslo :)
albo zamiast przeinstalowywać gruba zamotuj sobie całą systemową partycję i przerzuć ten plik cfg który skopiowałeś dla bezpieczeństwa,mniej roboty ;)
edit:a tak w ogóle to grub.cfg nie trzeba ruszać,żeby powyrzucać to czego nie chcesz,robisz to w plikach w /etc/grub.d i potem update-grub i nadpisuje grub.cfg tak więc nie musisz przeinstalowywać gruba,czyli możesz pominąć: grub-install /dev/sda
Andrzej123
Zaloguj się do systemu na dysku twardym przy pomocy chroot i jedyne co musisz zrobić to:
rm -f /boot/grub/grub.cfg
update-grub
LUB
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Pliku grub.cfg nie należy edytować - informacja o tym znajduje się na początku tego pliku. Nie bez powodu ma on również takie uprawnienia:
root@debian:~# ls -afull /boot/grub/grub.cfg
-r--r--r-- 1 root root 5940 paź 10 09:17 /boot/grub/grub.cfg
root@debian:~# head /boot/grub/grub.cfg
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
Nieradnik do poczytania.
szelma
Wszystko ok tylko nie wiemy czy autor wątku ma skonfigurowane sudo.
To jest zbędne w tym konkretnym przypadku:
szelma
masz rację marcin1982.Założyłem,że autor ma skonfigurowane sudo,bo jak tu bez tego żyć.Podałem rozwiązanie okrężną drogą
Andrzej123
Dziękuję wam za pomoc. Ostatecznie przeinstalowałem gruba według instrukcji szelmy :)
Temat do zamknięcia
Temat do oznaczenia jako rozwiązany przez użytkownika - zgodnie z regulaminem forum ...
(chciałem tylko usunąć wpisy ........., tryb ratunkowy itp.
[yampress@debian ~]$ cat /etc/default/grub |grep GRUB_DISABLE_RECOVERY
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
&& update-grub2
Andrzej123
Yampers dzięki za chęć pomocy, ale problem już jest rozwiązany :)
marcin1982 a że tak spytam, gdzie oznacza się temat jako rozwiązany przez użytkownika? :D
