[+] Debian- problem z zalogowaniem na konto uzytkownika
lukasch255
Witam, ucze sie dopiero debiana i mam pewien problem. Ustawilem komputer na przejscie w stan uspienia i po jego wlaczeniu nie moge sie zalogowac w trybie graficznym na swoje konto, Wyglada to tak, ze wpisuje login i haslo, ekran na chwile robi sie czarny i znow wraca do logowania. Nie pomogly restarty. Na konto roota moge sie zalogowac i pewnie gdy zrobie nowego uzytkownika to tez bede mogl. Ale zalezy mi na tym koncie. Wczesniej tez mialem podobnie, nie moglem sie zalogowac po przejscuy w stan uspienia/hibernacji ale zbytnio sie tym nie przejalem bo i tak wgrywalem system od nowa.
Wstawilbym jakies logi ale kompletnie nie wiem jakie.
System Debian Jessie, Xfce+KDE
- marcin1982
Sprawdź logi menedżera logowania - nie wiem co masz: GDM, jeszcze KDM, LightDM, SDDM, Slim?
Przydatny będzie też plik:
~/.xsession-errors-
lukasch255
- marcin1982
Plik trzeba wyświetlić np. za pomocą polecenia cat:
Za pomocą takiej komendy wyślesz zawartość tych plików na serwer. Na forum podaj tylko linki, kŧóre pojawią się po każdej z komend:
cat /home/nazwa_użytkownika/.xsession-errorsKod: Zaznacz cały
cat /home/UŻYTKOWNIK/.xsession-errors | curl -F c=@- https://ptpb.pw
dmesg | grep -e 'error\|fail\|warning' | curl -F c=@- https://ptpb.pw
cat /var/log/Xorg.0.log | curl -F c=@- https://ptpb.pw-
lukasch255
lukasch255
- marcin1982
Staraj się nie cytować całych postów w poście bezpośrednio następujacym. Wątek robi się nieczytelny.
Ubuntu livecd ma chyba internet i firefoxa / cokolwiek innego?
W tym przypadku trzeba zamontować parytcję systemową "/" oraz "/home" jeśli jest wydzielona i wtedy szukać plików z logami, na przykład:
/mnt/var/log/Xorg.0.log-
lukasch255
ma wszystko co wymieniles. Partycje mam zamontowane, zamontowaly sie automatycznie, takze mam dostep do katalogu / oraz /home
Xorg.0.log
czy tego nie potrzebujesz?
Xorg.0.log
[ 67.819]
X.Org X Server 1.16.4
Release Date: 2014-12-20
[ 67.819] X Protocol Version 11, Revision 0
[ 67.819] Build Operating System: Linux 3.16.0-4-amd64 x86_64 Debian
[ 67.819] Current Operating System: Linux debian 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.7-ckt11-1+deb8u4 (2015-09-19) x86_64
[ 67.819] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.16.0-4-amd64 root=UUID=2f4b0d24-a799-4e31-b0bb-58314ebe8102 ro quiet
[ 67.819] Build Date: 11 February 2015 12:32:02AM
[ 67.819] xorg-server 2:1.16.4-1 (http://www.debian.org/support)
[ 67.819] Current version of pixman: 0.32.6
[ 67.819] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[ 67.819] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[ 67.819] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Mon Sep 28 18:18:35 2015
[ 67.819] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 67.819] (==) No Layout section. Using the first Screen section.
[ 67.819] (==) No screen section available. Using defaults.
[ 67.819] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[ 67.819] (**) | |-->Monitor "<default monitor>"
[ 67.819] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
Using a default monitor configuration.
[ 67.819] (==) Automatically adding devices
[ 67.819] (==) Automatically enabling devices
[ 67.819] (==) Automatically adding GPU devices
[ 67.819] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[ 67.819] Entry deleted from font path.
[ 67.819] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
/usr/share/fonts/X11/75dpi,
built-ins
[ 67.819] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[ 67.819] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
[ 67.819] (II) Loader magic: 0x7fc2028ced80
[ 67.819] (II) Module ABI versions:
[ 67.820] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 67.820] X.Org Video Driver: 18.0
[ 67.820] X.Org XInput driver : 21.0
[ 67.820] X.Org Server Extension : 8.0
[ 67.820] (--) PCI:*(0:1:0:0) 1002:6798:1682:3001 rev 0, Mem @ 0xe0000000/268435456, 0xf0000000/262144, I/O @ 0x0000e000/256, BIOS @ 0x????????/131072
[ 67.820] (II) LoadModule: "glx"
[ 67.820] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 67.821] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[ 67.821] compiled for 1.16.4, module version = 1.0.0
[ 67.821] ABI class: X.Org Server Extension, version 8.0
[ 67.821] (==) AIGLX enabled
[ 67.821] (==) Matched ati as autoconfigured driver 0
[ 67.821] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 1
[ 67.821] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 2
[ 67.821] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 3
[ 67.821] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[ 67.821] (II) LoadModule: "ati"
[ 67.821] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/ati_drv.so
[ 67.821] (II) Module ati: vendor="X.Org Foundation"
[ 67.821] compiled for 1.16.1, module version = 7.5.0
[ 67.821] Module class: X.Org Video Driver
[ 67.821] ABI class: X.Org Video Driver, version 18.0
[ 67.821] (II) LoadModule: "radeon"
[ 67.821] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so
[ 67.821] (II) Module radeon: vendor="X.Org Foundation"
[ 67.821] (II) LoadModule: "modesetting"
[ 67.821] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[ 67.821] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[ 67.821] compiled for 1.16.4, module version = 0.9.0
[ 67.821] (II) LoadModule: "fbdev"
[ 67.821] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[ 67.821] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 67.821] compiled for 1.15.99.904, module version = 0.4.4
[ 67.821] (II) LoadModule: "vesa"
[ 67.821] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[ 67.821] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[ 67.821] compiled for 1.15.99.904, module version = 2.3.3
[ 67.821] (II) RADEON: Driver for ATI Radeon chipsets:
ATI Radeon Mobility X600 (M24) 3150 (PCIE), ATI FireMV 2400 (PCI),
ATI Radeon Mobility X300 (M24) 3152 (PCIE),
ATI FireGL M24 GL 3154 (PCIE), ATI FireMV 2400 3155 (PCI),
ATI Radeon X600 (RV380) 3E50 (PCIE),
ATI FireGL V3200 (RV380) 3E54 (PCIE), ATI Radeon IGP320 (A3) 4136,
ATI Radeon IGP330/340/350 (A4) 4137, ATI Radeon 9500 AD (AGP),
ATI Radeon 9500 AE (AGP), ATI Radeon 9600TX AF (AGP),
ATI FireGL Z1 AG (AGP), ATI Radeon 9800SE AH (AGP),
ATI Radeon 9800 AI (AGP), ATI Radeon 9800 AJ (AGP),
ATI FireGL X2 AK (AGP), ATI Radeon 9600 AP (AGP),
ATI Radeon 9600SE AQ (AGP), ATI Radeon 9600XT AR (AGP),
ATI Radeon 9600 AS (AGP), ATI FireGL T2 AT (AGP), ATI Radeon 9650,
ATI FireGL RV360 AV (AGP), ATI Radeon 7000 IGP (A4+) 4237,
ATI Radeon 8500 AIW BB (AGP), ATI Radeon IGP320M (U1) 4336,
ATI Radeon IGP330M/340M/350M (U2) 4337,
ATI Radeon Mobility 7000 IGP 4437, ATI Radeon 9000/PRO If (AGP/PCI),
ATI Radeon 9000 Ig (AGP/PCI), ATI Radeon X800 (R420) JH (AGP),
ATI Radeon X800PRO (R420) JI (AGP),
ATI Radeon X800SE (R420) JJ (AGP), ATI Radeon X800 (R420) JK (AGP),
ATI Radeon X800 (R420) JL (AGP), ATI FireGL X3 (R420) JM (AGP),
ATI Radeon Mobility 9800 (M18) JN (AGP),
ATI Radeon X800 SE (R420) (AGP), ATI Radeon X800XT (R420) JP (AGP),
ATI Radeon X800 VE (R420) JT (AGP), ATI Radeon X850 (R480) (AGP),
ATI Radeon X850 XT (R480) (AGP), ATI Radeon X850 SE (R480) (AGP),
ATI Radeon X850 PRO (R480) (AGP), ATI Radeon X850 XT PE (R480) (AGP),
ATI Radeon Mobility M7 LW (AGP),
ATI Mobility FireGL 7800 M7 LX (AGP),
ATI Radeon Mobility M6 LY (AGP), ATI Radeon Mobility M6 LZ (AGP),
ATI FireGL Mobility 9000 (M9) Ld (AGP),
ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lf (AGP),
ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lg (AGP), ATI FireMV 2400 PCI,
ATI Radeon 9700 Pro ND (AGP), ATI Radeon 9700/9500Pro NE (AGP),
ATI Radeon 9600TX NF (AGP), ATI FireGL X1 NG (AGP),
ATI Radeon 9800PRO NH (AGP), ATI Radeon 9800 NI (AGP),
ATI FireGL X2 NK (AGP), ATI Radeon 9800XT NJ (AGP),
ATI Radeon Mobility 9600/9700 (M10/M11) NP (AGP),
ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NQ (AGP),
ATI Radeon Mobility 9600 (M11) NR (AGP),
ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NS (AGP),
ATI FireGL Mobility T2 (M10) NT (AGP),
ATI FireGL Mobility T2e (M11) NV (AGP), ATI Radeon QD (AGP),
ATI Radeon QE (AGP), ATI Radeon QF (AGP), ATI Radeon QG (AGP),
ATI FireGL 8700/8800 QH (AGP), ATI Radeon 8500 QL (AGP),
ATI Radeon 9100 QM (AGP), ATI Radeon 7500 QW (AGP/PCI),
ATI Radeon 7500 QX (AGP/PCI), ATI Radeon VE/7000 QY (AGP/PCI),
ATI Radeon VE/7000 QZ (AGP/PCI), ATI ES1000 515E (PCI),
ATI Radeon Mobility X300 (M22) 5460 (PCIE),
ATI Radeon Mobility X600 SE (M24C) 5462 (PCIE),
ATI FireGL M22 GL 5464 (PCIE), ATI Radeon X800 (R423) UH (PCIE),
ATI Radeon X800PRO (R423) UI (PCIE),
ATI Radeon X800LE (R423) UJ (PCIE),
ATI Radeon X800SE (R423) UK (PCIE),
ATI Radeon X800 XTP (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 XL (R430) (PCIE),
ATI Radeon X800 SE (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 (R430) (PCIE),
ATI FireGL V7100 (R423) (PCIE), ATI FireGL V5100 (R423) UQ (PCIE),
ATI FireGL unknown (R423) UR (PCIE),
ATI FireGL unknown (R423) UT (PCIE),
ATI Mobility FireGL V5000 (M26) (PCIE),
ATI Mobility Radeon X700 XL (M26) (PCIE),
ATI Mobility Radeon X700 (M26) (PCIE),
ATI Radeon X550XTX 5657 (PCIE), ATI Radeon 9100 IGP (A5) 5834,
ATI Radeon Mobility 9100 IGP (U3) 5835,
ATI Radeon XPRESS 200 5954 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200M 5955 (PCIE), ATI Radeon 9250 5960 (AGP),
ATI Radeon 9200 5961 (AGP), ATI Radeon 9200 5962 (AGP),
ATI Radeon 9200SE 5964 (AGP), ATI FireMV 2200 (PCI),
ATI ES1000 5969 (PCI), ATI Radeon XPRESS 200 5974 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200M 5975 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200 5A41 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200M 5A42 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200 5A61 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200M 5A62 (PCIE),
ATI Radeon X300 (RV370) 5B60 (PCIE),
ATI Radeon X600 (RV370) 5B62 (PCIE),
ATI Radeon X550 (RV370) 5B63 (PCIE),
ATI FireGL V3100 (RV370) 5B64 (PCIE),
ATI FireMV 2200 PCIE (RV370) 5B65 (PCIE),
ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C61 (AGP),
ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C63 (AGP),
ATI Mobility Radeon X800 XT (M28) (PCIE),
ATI Mobility FireGL V5100 (M28) (PCIE),
ATI Mobility Radeon X800 (M28) (PCIE), ATI Radeon X850 5D4C (PCIE),
ATI Radeon X850 XT PE (R480) (PCIE),
ATI Radeon X850 SE (R480) (PCIE), ATI Radeon X850 PRO (R480) (PCIE),
ATI unknown Radeon / FireGL (R480) 5D50 (PCIE),
ATI Radeon X850 XT (R480) (PCIE),
ATI Radeon X800XT (R423) 5D57 (PCIE),
ATI FireGL V5000 (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 XT (RV410) (PCIE),
ATI Radeon X700 PRO (RV410) (PCIE),
ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 (RV410) (PCIE),
ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X1800,
ATI Mobility Radeon X1800 XT, ATI Mobility Radeon X1800,
ATI Mobility FireGL V7200, ATI FireGL V7200, ATI FireGL V5300,
ATI Mobility FireGL V7100, ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800,
ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800,
ATI FireGL V7300, ATI FireGL V7350, ATI Radeon X1600, ATI RV505,
ATI Radeon X1300/X1550, ATI Radeon X1550, ATI M54-GL,
ATI Mobility Radeon X1400, ATI Radeon X1300/X1550,
ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Mobility Radeon X1300,
ATI Mobility Radeon X1300, ATI Mobility Radeon X1300,
ATI Mobility Radeon X1300, ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1300,
ATI RV505, ATI RV505, ATI FireGL V3300, ATI FireGL V3350,
ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Radeon X1300/X1550,
ATI Radeon X1600, ATI Radeon X1300/X1550, ATI Mobility Radeon X1450,
ATI Radeon X1300/X1550, ATI Mobility Radeon X2300,
ATI Mobility Radeon X2300, ATI Mobility Radeon X1350,
ATI Mobility Radeon X1350, ATI Mobility Radeon X1450,
ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1550, ATI Mobility Radeon X1350,
ATI FireMV 2250, ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Radeon X1600,
ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1600, ATI Radeon X1600,
ATI Mobility FireGL V5200, ATI Mobility Radeon X1600,
ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1600,
ATI Radeon X1300 XT/X1600 Pro, ATI FireGL V3400,
ATI Mobility FireGL V5250, ATI Mobility Radeon X1700,
ATI Mobility Radeon X1700 XT, ATI FireGL V5200,
ATI Mobility Radeon X1700, ATI Radeon X2300HD,
ATI Mobility Radeon HD 2300, ATI Mobility Radeon HD 2300,
ATI Radeon X1950, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1950,
ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1900,
ATI AMD Stream Processor, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1950,
ATI RV560, ATI RV560, ATI Mobility Radeon X1900, ATI RV560,
ATI Radeon X1950 GT, ATI RV570, ATI RV570, ATI FireGL V7400,
ATI RV560, ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1650, ATI RV560,
ATI Radeon 9100 PRO IGP 7834, ATI Radeon Mobility 9200 IGP 7835,
ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200,
ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200, ATI RS740, ATI RS740M, ATI RS740,
ATI RS740M, ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 XT,
ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 Pro, ATI Radeon HD 2900 GT,
ATI FireGL V8650, ATI FireGL V8600, ATI FireGL V7600,
ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4870 x2,
ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4850 x2,
ATI FirePro V8750 (FireGL), ATI FirePro V7760 (FireGL),
ATI Mobility RADEON HD 4850, ATI Mobility RADEON HD 4850 X2,
ATI Radeon 4800 Series, ATI FirePro RV770, AMD FireStream 9270,
AMD FireStream 9250, ATI FirePro V8700 (FireGL),
ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Mobility RADEON M98,
ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Radeon 4800 Series,
ATI Radeon 4800 Series, ATI FirePro M7750, ATI M98, ATI M98, ATI M98,
ATI Mobility Radeon HD 4650, ATI Radeon RV730 (AGP),
ATI Mobility Radeon HD 4670, ATI FirePro M5750,
ATI Mobility Radeon HD 4670, ATI Radeon RV730 (AGP),
ATI RV730XT [Radeon HD 4670], ATI RADEON E4600,
ATI Radeon HD 4600 Series, ATI RV730 PRO [Radeon HD 4650],
ATI FirePro V7750 (FireGL), ATI FirePro V5700 (FireGL),
ATI FirePro V3750 (FireGL), ATI Mobility Radeon HD 4830,
ATI Mobility Radeon HD 4850, ATI FirePro M7740, ATI RV740,
ATI Radeon HD 4770, ATI Radeon HD 4700 Series, ATI Radeon HD 4770,
ATI FirePro M5750, ATI RV610, ATI Radeon HD 2400 XT,
ATI Radeon HD 2400 Pro, ATI Radeon HD 2400 PRO AGP, ATI FireGL V4000,
ATI RV610, ATI Radeon HD 2350, ATI Mobility Radeon HD 2400 XT,
ATI Mobility Radeon HD 2400, ATI RADEON E2400, ATI RV610,
ATI FireMV 2260, ATI RV670, ATI Radeon HD3870,
ATI Mobility Radeon HD 3850, ATI Radeon HD3850,
ATI Mobility Radeon HD 3850 X2, ATI RV670,
ATI Mobility Radeon HD 3870, ATI Mobility Radeon HD 3870 X2,
ATI Radeon HD3870 X2, ATI FireGL V7700, ATI Radeon HD3850,
ATI Radeon HD3690, AMD Firestream 9170, ATI Radeon HD 4550,
ATI Radeon RV710, ATI Radeon RV710, ATI Radeon RV710,
ATI Radeon HD 4350, ATI Mobility Radeon 4300 Series,
ATI Mobility Radeon 4500 Series, ATI Mobility Radeon 4500 Series,
ATI FirePro RG220, ATI Mobility Radeon 4330, ATI RV630,
ATI Mobility Radeon HD 2600, ATI Mobility Radeon HD 2600 XT,
ATI Radeon HD 2600 XT AGP, ATI Radeon HD 2600 Pro AGP,
ATI Radeon HD 2600 XT, ATI Radeon HD 2600 Pro, ATI Gemini RV630,
ATI Gemini Mobility Radeon HD 2600 XT, ATI FireGL V5600,
ATI FireGL V3600, ATI Radeon HD 2600 LE,
ATI Mobility FireGL Graphics Processor, ATI Radeon HD 3470,
ATI Mobility Radeon HD 3430, ATI Mobility Radeon HD 3400 Series,
ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3430,
ATI Radeon HD 3450, ATI FirePro V3700, ATI FireMV 2450,
ATI FireMV 2260, ATI FireMV 2260, ATI Radeon HD 3600 Series,
ATI Radeon HD 3650 AGP, ATI Radeon HD 3600 PRO,
ATI Radeon HD 3600 XT, ATI Radeon HD 3600 PRO,
ATI Mobility Radeon HD 3650, ATI Mobility Radeon HD 3670,
ATI Mobility FireGL V5700, ATI Mobility FireGL V5725,
ATI Radeon HD 3200 Graphics, ATI Radeon 3100 Graphics,
ATI Radeon HD 3300 Graphics, ATI Radeon HD 3200 Graphics,
ATI Radeon 3000 Graphics, SUMO, SUMO, SUMO2, SUMO2, SUMO2, SUMO2,
SUMO, SUMO, SUMO2, SUMO, SUMO, SUMO, SUMO, SUMO, ATI Radeon HD 4200,
ATI Radeon 4100, ATI Mobility Radeon HD 4200,
ATI Mobility Radeon 4100, ATI Radeon HD 4290, ATI Radeon HD 4250,
AMD Radeon HD 6310 Graphics, AMD Radeon HD 6310 Graphics,
AMD Radeon HD 6250 Graphics, AMD Radeon HD 6250 Graphics,
AMD Radeon HD 6300 Series Graphics,
AMD Radeon HD 6200 Series Graphics, PALM, PALM, PALM, CYPRESS,
ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter,
ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, AMD Firestream 9370,
AMD Firestream 9350, ATI Radeon HD 5800 Series,
ATI Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5800 Series,
ATI Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5900 Series,
ATI Radeon HD 5900 Series, ATI Mobility Radeon HD 5800 Series,
ATI Mobility Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5700 Series,
ATI Radeon HD 5700 Series, ATI Radeon HD 6700 Series,
ATI Mobility Radeon HD 5000 Series,
ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, ATI Mobility Radeon HD 5570,
ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, ATI Radeon HD 5670,
ATI Radeon HD 5570, ATI Radeon HD 5500 Series, REDWOOD,
ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, ATI Mobility Radeon Graphics,
ATI Mobility Radeon Graphics, CEDAR,
ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, ATI FirePro 2270, CEDAR,
ATI Radeon HD 5450, CEDAR, CEDAR, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN,
CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN,
AMD Radeon HD 6900 Series, AMD Radeon HD 6900 Series, CAYMAN, CAYMAN,
CAYMAN, AMD Radeon HD 6900M Series, Mobility Radeon HD 6000 Series,
BARTS, BARTS, Mobility Radeon HD 6000 Series,
Mobility Radeon HD 6000 Series, BARTS, BARTS, BARTS, BARTS,
AMD Radeon HD 6800 Series, AMD Radeon HD 6800 Series,
AMD Radeon HD 6700 Series, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS,
TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS,
CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS,
CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, ARUBA, ARUBA,
ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA,
ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, TAHITI, TAHITI, TAHITI, TAHITI,
TAHITI, TAHITI, TAHITI, TAHITI, TAHITI, TAHITI, TAHITI, TAHITI,
TAHITI, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN,
PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN,
VERDE, VERDE, VERDE, VERDE, VERDE, VERDE, VERDE, VERDE, VERDE, VERDE,
VERDE, VERDE, VERDE, VERDE, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND,
OLAND, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND,
HAINAN, HAINAN, HAINAN, HAINAN, HAINAN, HAINAN, BONAIRE, BONAIRE,
BONAIRE, BONAIRE, BONAIRE, BONAIRE, BONAIRE, BONAIRE, BONAIRE,
BONAIRE, KABINI, KABINI, KABINI, KABINI, KABINI, KABINI, KABINI,
KABINI, KABINI, KABINI, KABINI, KABINI, KABINI, KABINI, KABINI,
KABINI, MULLINS, MULLINS, MULLINS, MULLINS, MULLINS, MULLINS,
MULLINS, MULLINS, MULLINS, MULLINS, MULLINS, MULLINS, MULLINS,
MULLINS, MULLINS, MULLINS, KAVERI, KAVERI, KAVERI, KAVERI, KAVERI,
KAVERI, KAVERI, KAVERI, KAVERI, KAVERI, KAVERI, KAVERI, KAVERI,
KAVERI, HAWAII, HAWAII, HAWAII, HAWAII, HAWAII, HAWAII, HAWAII,
[ 67.824] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[ 67.824] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[ 67.824] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[ 67.824] (++) using VT number 7
[ 67.826] (II) [KMS] drm report modesetting isn't supported.
[ 67.826] (EE) open /dev/dri/card0: No such file or directory
[ 67.826] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[ 67.826] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[ 67.826] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[ 67.826] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[ 67.826] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[ 67.826] compiled for 1.16.4, module version = 0.0.2
[ 67.826] ABI class: X.Org Video Driver, version 18.0
[ 67.826] (EE) open /dev/fb0: No such file or directory
[ 67.826] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[ 67.826] (EE) Screen 0 deleted because of no matching config section.
[ 67.826] (II) UnloadModule: "radeon"
[ 67.826] (II) UnloadModule: "modesetting"
[ 67.826] (II) UnloadModule: "fbdev"
[ 67.826] (II) UnloadSubModule: "fbdevhw"
[ 67.826] (II) Loading sub module "vbe"
[ 67.826] (II) LoadModule: "vbe"
[ 67.826] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvbe.so
[ 67.826] (II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
[ 67.826] compiled for 1.16.4, module version = 1.1.0
[ 67.826] (II) Loading sub module "int10"
[ 67.826] (II) LoadModule: "int10"
[ 67.826] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
[ 67.826] (II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
[ 67.826] compiled for 1.16.4, module version = 1.0.0
[ 67.826] (II) VESA(0): initializing int10
[ 67.827] (II) VESA(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
[ 67.827] (II) VESA(0): VESA BIOS detected
[ 67.827] (II) VESA(0): VESA VBE Version 3.0
[ 67.827] (II) VESA(0): VESA VBE Total Mem: 16384 kB
[ 67.827] (II) VESA(0): VESA VBE OEM: AMD ATOMBIOS
[ 67.827] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Software Rev: 15.43
[ 67.827] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Vendor: (C) 1988-2010, Advanced Micro Devices, Inc.
[ 67.827] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Product: W81
[ 67.827] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Product Rev: 01.00
[ 67.840] (II) VESA(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[ 67.840] (==) VESA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[ 67.840] (==) VESA(0): RGB weight 888
[ 67.840] (==) VESA(0): Default visual is TrueColor
[ 67.840] (==) VESA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[ 67.840] (II) Loading sub module "ddc"
[ 67.840] (II) LoadModule: "ddc"
[ 67.840] (II) Module "ddc" already built-in
[ 67.840] (II) VESA(0): VESA VBE DDC supported
[ 67.840] (II) VESA(0): VESA VBE DDC Level 2
[ 67.840] (II) VESA(0): VESA VBE DDC transfer in appr. 1 sec.
[ 67.848] (II) VESA(0): VESA VBE DDC read successfully
[ 67.848] (II) VESA(0): Manufacturer: SAM Model: 428 Serial#: 1297691186
[ 67.848] (II) VESA(0): Year: 2008 Week: 42
[ 67.848] (II) VESA(0): EDID Version: 1.3
[ 67.848] (II) VESA(0): Analog Display Input, Input Voltage Level: 0.700/0.300 V
[ 67.848] (II) VESA(0): Sync: Separate Composite SyncOnGreen
[ 67.848] (II) VESA(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 46 vert.: 30
[ 67.848] (II) VESA(0): Gamma: 2.20
[ 67.848] (II) VESA(0): DPMS capabilities: Off; RGB/Color Display
[ 67.848] (II) VESA(0): First detailed timing is preferred mode
[ 67.848] (II) VESA(0): redX: 0.655 redY: 0.329 greenX: 0.276 greenY: 0.617
[ 67.848] (II) VESA(0): blueX: 0.144 blueY: 0.088 whiteX: 0.312 whiteY: 0.329
[ 67.848] (II) VESA(0): Supported established timings:
[ 67.848] (II) VESA(0): 720x400@70Hz
[ 67.848] (II) VESA(0): 640x480@60Hz
[ 67.848] (II) VESA(0): 640x480@67Hz
[ 67.848] (II) VESA(0): 640x480@72Hz
[ 67.848] (II) VESA(0): 640x480@75Hz
[ 67.848] (II) VESA(0): 800x600@56Hz
[ 67.848] (II) VESA(0): 800x600@60Hz
[ 67.848] (II) VESA(0): 800x600@72Hz
[ 67.848] (II) VESA(0): 800x600@75Hz
[ 67.848] (II) VESA(0): 832x624@75Hz
[ 67.848] (II) VESA(0): 1024x768@60Hz
[ 67.848] (II) VESA(0): 1024x768@70Hz
[ 67.848] (II) VESA(0): 1024x768@75Hz
[ 67.848] (II) VESA(0): 1280x1024@75Hz
[ 67.848] (II) VESA(0): 1152x864@75Hz
[ 67.848] (II) VESA(0): Manufacturer's mask: 0
[ 67.848] (II) VESA(0): Supported standard timings:
[ 67.848] (II) VESA(0): #0: hsize: 1680 vsize 1050 refresh: 60 vid: 179
[ 67.848] (II) VESA(0): #1: hsize: 1280 vsize 1024 refresh: 60 vid: 32897
[ 67.848] (II) VESA(0): #2: hsize: 1280 vsize 960 refresh: 60 vid: 16513
[ 67.848] (II) VESA(0): #3: hsize: 1152 vsize 864 refresh: 75 vid: 20337
[ 67.848] (II) VESA(0): Supported detailed timing:
[ 67.848] (II) VESA(0): clock: 119.0 MHz Image Size: 459 x 296 mm
[ 67.848] (II) VESA(0): h_active: 1680 h_sync: 1728 h_sync_end 1760 h_blank_end 1840 h_border: 0
[ 67.848] (II) VESA(0): v_active: 1050 v_sync: 1053 v_sync_end 1059 v_blanking: 1080 v_border: 0
[ 67.848] (II) VESA(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 81 kHz, PixClock max 145 MHz
[ 67.848] (II) VESA(0): Monitor name: SyncMaster
[ 67.848] (II) VESA(0): Serial No: HMDQA05699
[ 67.848] (II) VESA(0): EDID (in hex):
[ 67.848] (II) VESA(0): 00ffffffffffff004c2d28043232594d
[ 67.848] (II) VESA(0): 2a1201030e2e1e782adce1a754469e24
[ 67.848] (II) VESA(0): 165054bfef80b30081808140714f0101
[ 67.848] (II) VESA(0): 0101010101017c2e90a0601a1e403020
[ 67.848] (II) VESA(0): 3600cb281100001a000000fd00384b1e
[ 67.848] (II) VESA(0): 510e000a202020202020000000fc0053
[ 67.848] (II) VESA(0): 796e634d61737465720a2020000000ff
[ 67.848] (II) VESA(0): 00484d44514130353639390a20200009
[ 67.848] (II) VESA(0): EDID vendor "SAM", prod id 1064
[ 67.848] (II) VESA(0): Using EDID range info for horizontal sync
[ 67.848] (II) VESA(0): Using EDID range info for vertical refresh
[ 67.848] (II) VESA(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 67.848] (II) VESA(0): Modeline "1680x1050"x0.0 119.00 1680 1728 1760 1840 1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz eP)
[ 67.849] (II) VESA(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 67.849] (II) VESA(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 67.849] (II) VESA(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 67.849] (II) VESA(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 67.849] (II) VESA(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 67.849] (II) VESA(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 67.849] (II) VESA(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 67.849] (II) VESA(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 67.849] (II) VESA(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 67.849] (II) VESA(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 67.849] (II) VESA(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 67.849] (II) VESA(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 67.849] (II) VESA(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 67.849] (II) VESA(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 67.849] (II) VESA(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 67.849] (II) VESA(0): Modeline "1680x1050"x0.0 146.25 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz e)
[ 67.849] (II) VESA(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[ 67.849] (II) VESA(0): Modeline "1280x960"x0.0 108.00 1280 1376 1488 1800 960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 67.849] (II) VESA(0): Searching for matching VESA mode(s):
[ 67.849] Mode: 100 (640x400)
[ 67.849] ModeAttributes: 0xbb
[ 67.849] WinAAttributes: 0x7
[ 67.849] WinBAttributes: 0x0
[ 67.849] WinGranularity: 64
[ 67.849] WinSize: 64
[ 67.849] WinASegment: 0xa000
[ 67.849] WinBSegment: 0x0
[ 67.849] WinFuncPtr: 0xc00054df
[ 67.849] BytesPerScanline: 640
[ 67.849] XResolution: 640
[ 67.849] YResolution: 400
[ 67.849] XCharSize: 8
[ 67.849] YCharSize: 16
[ 67.849] NumberOfPlanes: 1
[ 67.849] BitsPerPixel: 8
[ 67.849] NumberOfBanks: 1
[ 67.849] MemoryModel: 4
[ 67.849] BankSize: 0
[ 67.849] NumberOfImages: 63
[ 67.849] RedMaskSize: 0
[ 67.849] RedFieldPosition: 0
[ 67.849] GreenMaskSize: 0
[ 67.849] GreenFieldPosition: 0
[ 67.849] BlueMaskSize: 0
[ 67.849] BlueFieldPosition: 0
[ 67.849] RsvdMaskSize: 0
[ 67.849] RsvdFieldPosition: 0
[ 67.849] DirectColorModeInfo: 0
[ 67.849] PhysBasePtr: 0xe0000000
[ 67.849] LinBytesPerScanLine: 640
[ 67.849] BnkNumberOfImagePages: 63
[ 67.849] LinNumberOfImagePages: 63
[ 67.849] LinRedMaskSize: 0
[ 67.849] LinRedFieldPosition: 0
[ 67.849] LinGreenMaskSize: 0
[ 67.849] LinGreenFieldPosition: 0
[ 67.849] LinBlueMaskSize: 0
[ 67.849] LinBlueFieldPosition: 0
[ 67.849] LinRsvdMaskSize: 0
[ 67.849] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 67.849] MaxPixelClock: 400000000
[ 67.849] Mode: 101 (640x480)
[ 67.849] YResolution: 480
[ 67.849] NumberOfImages: 50
[ 67.849] BnkNumberOfImagePages: 50
[ 67.849] LinNumberOfImagePages: 50
[ 67.850] Mode: 103 (800x600)
[ 67.850] ModeAttributes: 0xbb
[ 67.850] WinAAttributes: 0x7
[ 67.850] WinBAttributes: 0x0
[ 67.850] WinGranularity: 64
[ 67.850] WinSize: 64
[ 67.850] WinASegment: 0xa000
[ 67.850] WinBSegment: 0x0
[ 67.850] WinFuncPtr: 0xc00054df
[ 67.850] BytesPerScanline: 832
[ 67.850] XResolution: 800
[ 67.850] YResolution: 600
[ 67.850] XCharSize: 8
[ 67.850] YCharSize: 14
[ 67.850] NumberOfPlanes: 1
[ 67.850] BitsPerPixel: 8
[ 67.850] NumberOfBanks: 1
[ 67.850] MemoryModel: 4
[ 67.850] BankSize: 0
[ 67.850] NumberOfImages: 31
[ 67.850] RedMaskSize: 0
[ 67.850] RedFieldPosition: 0
[ 67.850] GreenMaskSize: 0
[ 67.850] GreenFieldPosition: 0
[ 67.850] BlueMaskSize: 0
[ 67.850] BlueFieldPosition: 0
[ 67.850] RsvdMaskSize: 0
[ 67.850] RsvdFieldPosition: 0
[ 67.850] DirectColorModeInfo: 0
[ 67.850] PhysBasePtr: 0xe0000000
[ 67.850] LinBytesPerScanLine: 832
[ 67.850] BnkNumberOfImagePages: 31
[ 67.850] LinNumberOfImagePages: 31
[ 67.850] LinRedMaskSize: 0
[ 67.850] LinRedFieldPosition: 0
[ 67.850] LinGreenMaskSize: 0
[ 67.850] LinGreenFieldPosition: 0
[ 67.850] LinBlueMaskSize: 0
[ 67.850] LinBlueFieldPosition: 0
[ 67.850] LinRsvdMaskSize: 0
[ 67.850] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 67.850] MaxPixelClock: 400000000
[ 67.850] Mode: 105 (1024x768)
[ 67.850] BytesPerScanline: 1024
[ 67.850] XResolution: 1024
[ 67.850] YResolution: 768
[ 67.850] YCharSize: 16
[ 67.850] NumberOfImages: 18
[ 67.851] LinBytesPerScanLine: 1024
[ 67.851] BnkNumberOfImagePages: 18
[ 67.851] LinNumberOfImagePages: 18
[ 67.851] LinRedMaskSize: 0
[ 67.851] LinRedFieldPosition: 0
[ 67.851] LinGreenMaskSize: 0
[ 67.851] LinGreenFieldPosition: 0
[ 67.851] LinBlueMaskSize: 0
[ 67.851] LinBlueFieldPosition: 0
[ 67.851] LinRsvdMaskSize: 0
[ 67.851] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 67.851] MaxPixelClock: 400000000
[ 67.851] Mode: 107 (1280x1024)
[ 67.851] ModeAttributes: 0xbb
[ 67.851] WinAAttributes: 0x7
[ 67.851] WinBAttributes: 0x0
[ 67.851] WinGranularity: 64
[ 67.851] WinSize: 64
[ 67.851] WinASegment: 0xa000
[ 67.851] WinBSegment: 0x0
[ 67.851] WinFuncPtr: 0xc00054df
[ 67.851] BytesPerScanline: 1280
[ 67.851] XResolution: 1280
[ 67.851] YResolution: 1024
[ 67.851] XCharSize: 8
[ 67.851] YCharSize: 16
[ 67.851] NumberOfPlanes: 1
[ 67.851] BitsPerPixel: 8
[ 67.851] NumberOfBanks: 1
[ 67.851] MemoryModel: 4
[ 67.851] BankSize: 0
[ 67.851] NumberOfImages: 11
[ 67.851] RedMaskSize: 0
[ 67.851] RedFieldPosition: 0
[ 67.851] GreenMaskSize: 0
[ 67.851] GreenFieldPosition: 0
[ 67.851] BlueMaskSize: 0
[ 67.851] BlueFieldPosition: 0
[ 67.851] RsvdMaskSize: 0
[ 67.851] RsvdFieldPosition: 0
[ 67.851] DirectColorModeInfo: 0
[ 67.851] PhysBasePtr: 0xe0000000
[ 67.851] LinBytesPerScanLine: 1280
[ 67.851] BnkNumberOfImagePages: 11
[ 67.851] LinNumberOfImagePages: 11
[ 67.852] Mode: 110 (640x480)
[ 67.852] ModeAttributes: 0xbb
[ 67.852] WinAAttributes: 0x7
[ 67.852] WinBAttributes: 0x0
[ 67.852] WinGranularity: 64
[ 67.852] WinSize: 64
[ 67.852] WinASegment: 0xa000
[ 67.852] WinBSegment: 0x0
[ 67.852] WinFuncPtr: 0xc00054df
[ 67.852] BytesPerScanline: 1280
[ 67.852] XResolution: 640
[ 67.852] YResolution: 480
[ 67.852] XCharSize: 8
[ 67.852] YCharSize: 16
[ 67.852] NumberOfPlanes: 1
[ 67.852] BitsPerPixel: 16
[ 67.852] NumberOfBanks: 1
[ 67.852] MemoryModel: 6
[ 67.852] BankSize: 0
[ 67.852] NumberOfImages: 24
[ 67.852] RedMaskSize: 5
[ 67.852] RedFieldPosition: 10
[ 67.852] GreenMaskSize: 5
[ 67.852] GreenFieldPosition: 5
[ 67.852] BlueMaskSize: 5
[ 67.852] BlueFieldPosition: 0
[ 67.852] RsvdMaskSize: 0
[ 67.852] RsvdFieldPosition: 0
[ 67.852] DirectColorModeInfo: 0
[ 67.852] PhysBasePtr: 0xe0000000
[ 67.852] LinBytesPerScanLine: 1280
[ 67.852] BnkNumberOfImagePages: 24
[ 67.852] LinNumberOfImagePages: 24
[ 67.852] LinRedMaskSize: 5
[ 67.852] LinRedFieldPosition: 10
[ 67.852] LinGreenMaskSize: 5
[ 67.852] LinGreenFieldPosition: 5
[ 67.852] LinBlueMaskSize: 5
[ 67.852] LinBlueFieldPosition: 0
[ 67.852] LinRsvdMaskSize: 0
[ 67.852] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 67.852] MaxPixelClock: 400000000
[ 67.852] Mode: 111 (640x480)
[ 67.852] RedFieldPosition: 11
[ 67.852] GreenMaskSize: 6
[ 67.852] LinRedFieldPosition: 11
[ 67.852] LinGreenMaskSize: 6
[ 67.852] Mode: 113 (800x600)
[ 67.853] WinSize: 64
[ 67.853] WinASegment: 0xa000
[ 67.853] WinBSegment: 0x0
[ 67.853] WinFuncPtr: 0xc00054df
[ 67.853] BytesPerScanline: 1664
[ 67.853] XResolution: 800
[ 67.853] YResolution: 600
[ 67.853] XCharSize: 8
[ 67.853] YCharSize: 14
[ 67.853] NumberOfPlanes: 1
[ 67.853] BitsPerPixel: 16
[ 67.853] NumberOfBanks: 1
[ 67.853] MemoryModel: 6
[ 67.853] BankSize: 0
[ 67.853] NumberOfImages: 15
[ 67.853] RedMaskSize: 5
[ 67.853] RedFieldPosition: 10
[ 67.853] GreenMaskSize: 5
[ 67.853] GreenFieldPosition: 5
[ 67.853] BlueMaskSize: 5
[ 67.853] BlueFieldPosition: 0
[ 67.853] RsvdMaskSize: 0
[ 67.853] RsvdFieldPosition: 0
[ 67.853] DirectColorModeInfo: 0
[ 67.853] PhysBasePtr: 0xe0000000
[ 67.853] LinBytesPerScanLine: 1664
[ 67.853] BnkNumberOfImagePages: 15
[ 67.853] LinNumberOfImagePages: 15
[ 67.853] LinRedMaskSize: 5
[ 67.853] LinRedFieldPosition: 10
[ 67.853] LinGreenMaskSize: 5
[ 67.853] LinGreenFieldPosition: 5
[ 67.853] LinBlueMaskSize: 5
[ 67.853] LinBlueFieldPosition: 0
[ 67.853] LinRsvdMaskSize: 0
[ 67.853] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 67.853] MaxPixelClock: 400000000
[ 67.853] Mode: 114 (800x600)
[ 67.853] ModeAttributes: 0xbb
[ 67.853] WinAAttributes: 0x7
[ 67.853] WinBAttributes: 0x0
[ 67.853] WinGranularity: 64
[ 67.853] RedFieldPosition: 11
[ 67.853] GreenMaskSize: 6
[ 67.853] LinRedFieldPosition: 11
[ 67.853] LinGreenMaskSize: 6
[ 67.854] Mode: 116 (1024x768)
[ 67.854] ModeAttributes: 0xbb
[ 67.854] WinAAttributes: 0x7
[ 67.854] WinBAttributes: 0x0
[ 67.854] WinGranularity: 64
[ 67.854] WinSize: 64
[ 67.854] WinASegment: 0xa000
[ 67.854] WinBSegment: 0x0
[ 67.854] WinFuncPtr: 0xc00054df
[ 67.854] BytesPerScanline: 2048
[ 67.854] XResolution: 1024
[ 67.854] YResolution: 768
[ 67.854] XCharSize: 8
[ 67.854] YCharSize: 16
[ 67.854] NumberOfPlanes: 1
[ 67.854] BitsPerPixel: 16
[ 67.854] NumberOfBanks: 1
[ 67.854] MemoryModel: 6
[ 67.854] BankSize: 0
[ 67.854] NumberOfImages: 9
[ 67.854] RedMaskSize: 5
[ 67.854] RedFieldPosition: 10
[ 67.854] GreenMaskSize: 5
[ 67.854] GreenFieldPosition: 5
[ 67.854] BlueMaskSize: 5
[ 67.854] BlueFieldPosition: 0
[ 67.854] RsvdMaskSize: 0
[ 67.854] RsvdFieldPosition: 0
[ 67.854] DirectColorModeInfo: 0
[ 67.854] PhysBasePtr: 0xe0000000
[ 67.854] LinBytesPerScanLine: 2048
[ 67.854] BnkNumberOfImagePages: 9
[ 67.854] LinNumberOfImagePages: 9
[ 67.854] LinRedMaskSize: 5
[ 67.854] LinRedFieldPosition: 10
[ 67.854] LinGreenMaskSize: 5
[ 67.854] LinGreenFieldPosition: 5
[ 67.854] LinBlueMaskSize: 5
[ 67.854] LinBlueFieldPosition: 0
[ 67.854] LinRsvdMaskSize: 0
[ 67.854] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 67.854] MaxPixelClock: 400000000
[ 67.854] Mode: 117 (1024x768)
[ 67.854] RedFieldPosition: 11
[ 67.854] GreenMaskSize: 6
[ 67.854] LinRedFieldPosition: 11
[ 67.854] LinGreenMaskSize: 6
[ 67.855] Mode: 119 (1280x1024)
[ 67.855] ModeAttributes: 0xbb
[ 67.855] WinAAttributes: 0x7
[ 67.855] WinBAttributes: 0x0
[ 67.855] WinGranularity: 64
[ 67.855] WinSize: 64
[ 67.855] WinASegment: 0xa000
[ 67.855] WinBSegment: 0x0
[ 67.855] WinFuncPtr: 0xc00054df
[ 67.855] BytesPerScanline: 2560
[ 67.855] XResolution: 1280
[ 67.855] YResolution: 1024
[ 67.855] XCharSize: 8
[ 67.855] YCharSize: 16
[ 67.855] NumberOfPlanes: 1
[ 67.855] BitsPerPixel: 16
[ 67.855] NumberOfBanks: 1
[ 67.855] MemoryModel: 6
[ 67.855] BankSize: 0
[ 67.855] NumberOfImages: 5
[ 67.855] RedMaskSize: 5
[ 67.855] RedFieldPosition: 10
[ 67.855] GreenMaskSize: 5
[ 67.855] GreenFieldPosition: 5
[ 67.855] BlueMaskSize: 5
[ 67.855] BlueFieldPosition: 0
[ 67.855] RsvdMaskSize: 0
[ 67.855] RsvdFieldPosition: 0
[ 67.855] DirectColorModeInfo: 0
[ 67.855] PhysBasePtr: 0xe0000000
[ 67.855] LinBytesPerScanLine: 2560
[ 67.855] BnkNumberOfImagePages: 5
[ 67.855] LinNumberOfImagePages: 5
[ 67.855] LinRedMaskSize: 5
[ 67.855] LinRedFieldPosition: 10
[ 67.855] LinGreenMaskSize: 5
[ 67.855] LinGreenFieldPosition: 5
[ 67.855] LinBlueMaskSize: 5
[ 67.855] LinBlueFieldPosition: 0
[ 67.855] LinRsvdMaskSize: 0
[ 67.855] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 67.855] MaxPixelClock: 400000000
[ 67.855] Mode: 11a (1280x1024)
[ 67.855] RedFieldPosition: 11
[ 67.855] GreenMaskSize: 6
[ 67.855] LinRedFieldPosition: 11
[ 67.855] LinGreenMaskSize: 6
[ 67.856] Mode: 163 (1280x960)
[ 67.856] ModeAttributes: 0xbb
[ 67.856] WinAAttributes: 0x7
[ 67.856] WinBAttributes: 0x0
[ 67.856] WinGranularity: 64
[ 67.856] WinSize: 64
[ 67.856] WinASegment: 0xa000
[ 67.856] WinBSegment: 0x0
[ 67.856] WinFuncPtr: 0xc00054df
[ 67.856] BytesPerScanline: 1280
[ 67.856] XResolution: 1280
[ 67.856] YResolution: 960
[ 67.856] XCharSize: 8
[ 67.856] YCharSize: 16
[ 67.856] NumberOfPlanes: 1
[ 67.856] BitsPerPixel: 8
[ 67.856] NumberOfBanks: 1
[ 67.856] MemoryModel: 4
[ 67.856] BankSize: 0
[ 67.856] NumberOfImages: 12
[ 67.856] RedMaskSize: 0
[ 67.856] RedFieldPosition: 0
[ 67.856] GreenMaskSize: 0
[ 67.856] GreenFieldPosition: 0
[ 67.856] BlueMaskSize: 0
[ 67.856] BlueFieldPosition: 0
[ 67.856] RsvdMaskSize: 0
[ 67.856] RsvdFieldPosition: 0
[ 67.856] DirectColorModeInfo: 0
[ 67.856] PhysBasePtr: 0xe0000000
[ 67.856] LinBytesPerScanLine: 1280
[ 67.856] BnkNumberOfImagePages: 12
[ 67.856] LinNumberOfImagePages: 12
[ 67.856] LinRedMaskSize: 0
[ 67.856] LinRedFieldPosition: 0
[ 67.856] LinGreenMaskSize: 0
[ 67.856] LinGreenFieldPosition: 0
[ 67.856] LinBlueMaskSize: 0
[ 67.856] LinBlueFieldPosition: 0
[ 67.856] LinRsvdMaskSize: 0
[ 67.856] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 67.856] MaxPixelClock: 400000000
[ 67.856] Mode: 165 (1280x960)
[ 67.857] WinFuncPtr: 0xc00054df
[ 67.857] BytesPerScanline: 2560
[ 67.857] XResolution: 1280
[ 67.857] YResolution: 960
[ 67.857] XCharSize: 8
[ 67.857] YCharSize: 16
[ 67.857] NumberOfPlanes: 1
[ 67.857] BitsPerPixel: 16
[ 67.857] NumberOfBanks: 1
[ 67.857] MemoryModel: 6
[ 67.857] BankSize: 0
[ 67.857] NumberOfImages: 5
[ 67.857] RedMaskSize: 5
[ 67.857] RedFieldPosition: 11
[ 67.857] GreenMaskSize: 6
[ 67.857] GreenFieldPosition: 5
[ 67.857] BlueMaskSize: 5
[ 67.857] BlueFieldPosition: 0
[ 67.857] RsvdMaskSize: 0
[ 67.857] RsvdFieldPosition: 0
[ 67.857] DirectColorModeInfo: 0
[ 67.857] PhysBasePtr: 0xe0000000
[ 67.857] LinBytesPerScanLine: 2560
[ 67.857] BnkNumberOfImagePages: 5
[ 67.857] LinNumberOfImagePages: 5
[ 67.857] LinRedMaskSize: 5
[ 67.857] LinRedFieldPosition: 11
[ 67.857] LinGreenMaskSize: 6
[ 67.857] LinGreenFieldPosition: 5
[ 67.857] LinBlueMaskSize: 5
[ 67.857] LinBlueFieldPosition: 0
[ 67.857] LinRsvdMaskSize: 0
[ 67.857] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 67.857] MaxPixelClock: 400000000
[ 67.857] *Mode: 166 (1280x960)
[ 67.857] ModeAttributes: 0xbb
[ 67.857] WinAAttributes: 0x7
[ 67.857] WinBAttributes: 0x0
[ 67.857] WinGranularity: 64
[ 67.857] WinSize: 64
[ 67.857] WinASegment: 0xa000
[ 67.857] WinBSegment: 0x0
[ 67.857] BytesPerScanline: 5120
[ 67.857] BitsPerPixel: 32
[ 67.857] NumberOfImages: 2
[ 67.857] RedMaskSize: 8
[ 67.857] RedFieldPosition: 16
[ 67.857] GreenMaskSize: 8
[ 67.857] GreenFieldPosition: 8
[ 67.857] BlueMaskSize: 8
[ 67.857] LinBytesPerScanLine: 5120
[ 67.857] BnkNumberOfImagePages: 2
[ 67.857] LinNumberOfImagePages: 2
[ 67.857] LinRedMaskSize: 8
[ 67.857] LinRedFieldPosition: 16
[ 67.857] LinGreenMaskSize: 8
[ 67.857] LinGreenFieldPosition: 8
[ 67.857] LinBlueMaskSize: 8
[ 67.858] *Mode: 121 (640x480)
[ 67.858] ModeAttributes: 0xbb
[ 67.858] WinAAttributes: 0x7
[ 67.858] WinBAttributes: 0x0
[ 67.858] WinGranularity: 64
[ 67.858] WinSize: 64
[ 67.858] WinASegment: 0xa000
[ 67.858] WinBSegment: 0x0
[ 67.858] WinFuncPtr: 0xc00054df
[ 67.858] BytesPerScanline: 2560
[ 67.858] XResolution: 640
[ 67.858] YResolution: 480
[ 67.858] XCharSize: 8
[ 67.858] YCharSize: 16
[ 67.858] NumberOfPlanes: 1
[ 67.858] BitsPerPixel: 32
[ 67.858] NumberOfBanks: 1
[ 67.858] MemoryModel: 6
[ 67.858] BankSize: 0
[ 67.858] NumberOfImages: 12
[ 67.858] RedMaskSize: 8
[ 67.858] RedFieldPosition: 16
[ 67.858] GreenMaskSize: 8
[ 67.858] GreenFieldPosition: 8
[ 67.858] BlueMaskSize: 8
[ 67.858] BlueFieldPosition: 0
[ 67.858] RsvdMaskSize: 0
[ 67.858] RsvdFieldPosition: 0
[ 67.858] DirectColorModeInfo: 0
[ 67.858] PhysBasePtr: 0xe0000000
[ 67.858] LinBytesPerScanLine: 2560
[ 67.858] BnkNumberOfImagePages: 12
[ 67.858] LinNumberOfImagePages: 12
[ 67.858] LinRedMaskSize: 8
[ 67.858] LinRedFieldPosition: 16
[ 67.858] LinGreenMaskSize: 8
[ 67.858] LinGreenFieldPosition: 8
[ 67.858] LinBlueMaskSize: 8
[ 67.858] LinBlueFieldPosition: 0
[ 67.858] LinRsvdMaskSize: 0
[ 67.858] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 67.858] MaxPixelClock: 400000000
[ 67.858] *Mode: 122 (800x600)
[ 67.858] BytesPerScanline: 3328
[ 67.858] XResolution: 800
[ 67.858] YResolution: 600
[ 67.858] YCharSize: 14
[ 67.858] NumberOfImages: 7
[ 67.858] LinBytesPerScanLine: 3328
[ 67.858] BnkNumberOfImagePages: 7
[ 67.858] LinNumberOfImagePages: 7
[ 67.859] *Mode: 123 (1024x768)
[ 67.859] ModeAttributes: 0xbb
[ 67.859] WinAAttributes: 0x7
[ 67.859] WinBAttributes: 0x0
[ 67.859] WinGranularity: 64
[ 67.859] WinSize: 64
[ 67.859] WinASegment: 0xa000
[ 67.859] WinBSegment: 0x0
[ 67.859] WinFuncPtr: 0xc00054df
[ 67.859] BytesPerScanline: 4096
[ 67.859] XResolution: 1024
[ 67.859] YResolution: 768
[ 67.859] XCharSize: 8
[ 67.859] YCharSize: 16
[ 67.859] NumberOfPlanes: 1
[ 67.859] BitsPerPixel: 32
[ 67.859] NumberOfBanks: 1
[ 67.859] MemoryModel: 6
[ 67.859] BankSize: 0
[ 67.859] NumberOfImages: 4
[ 67.859] RedMaskSize: 8
[ 67.859] RedFieldPosition: 16
[ 67.859] GreenMaskSize: 8
[ 67.859] GreenFieldPosition: 8
[ 67.859] BlueMaskSize: 8
[ 67.859] BlueFieldPosition: 0
[ 67.859] RsvdMaskSize: 0
[ 67.859] RsvdFieldPosition: 0
[ 67.859] DirectColorModeInfo: 0
[ 67.859] PhysBasePtr: 0xe0000000
[ 67.859] LinBytesPerScanLine: 4096
[ 67.859] BnkNumberOfImagePages: 4
[ 67.859] LinNumberOfImagePages: 4
[ 67.859] LinRedMaskSize: 8
[ 67.859] LinRedFieldPosition: 16
[ 67.859] LinGreenMaskSize: 8
[ 67.859] LinGreenFieldPosition: 8
[ 67.859] LinBlueMaskSize: 8
[ 67.859] LinBlueFieldPosition: 0
[ 67.859] LinRsvdMaskSize: 0
[ 67.859] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 67.859] MaxPixelClock: 400000000
[ 67.859] *Mode: 124 (1280x1024)
[ 67.859] BytesPerScanline: 5120
[ 67.859] XResolution: 1280
[ 67.859] YResolution: 1024
[ 67.859] NumberOfImages: 2
[ 67.859] LinBytesPerScanLine: 5120
[ 67.859] BnkNumberOfImagePages: 2
[ 67.859] LinNumberOfImagePages: 2
[ 67.860] Mode: 143 (1400x1050)
[ 67.860] ModeAttributes: 0xbb
[ 67.860] WinAAttributes: 0x7
[ 67.860] WinBAttributes: 0x0
[ 67.860] WinGranularity: 64
[ 67.860] WinSize: 64
[ 67.860] WinASegment: 0xa000
[ 67.860] WinBSegment: 0x0
[ 67.860] WinFuncPtr: 0xc00054df
[ 67.860] BytesPerScanline: 1408
[ 67.860] XResolution: 1400
[ 67.860] YResolution: 1050
[ 67.860] XCharSize: 8
[ 67.860] YCharSize: 16
[ 67.860] NumberOfPlanes: 1
[ 67.860] BitsPerPixel: 8
[ 67.860] NumberOfBanks: 1
[ 67.860] MemoryModel: 4
[ 67.860] BankSize: 0
[ 67.860] NumberOfImages: 10
[ 67.860] RedMaskSize: 0
[ 67.860] RedFieldPosition: 0
[ 67.860] GreenMaskSize: 0
[ 67.860] GreenFieldPosition: 0
[ 67.860] BlueMaskSize: 0
[ 67.860] BlueFieldPosition: 0
[ 67.860] RsvdMaskSize: 0
[ 67.860] RsvdFieldPosition: 0
[ 67.860] DirectColorModeInfo: 0
[ 67.860] PhysBasePtr: 0xe0000000
[ 67.860] LinBytesPerScanLine: 1408
[ 67.860] BnkNumberOfImagePages: 10
[ 67.860] LinNumberOfImagePages: 10
[ 67.860] LinRedMaskSize: 0
[ 67.860] LinRedFieldPosition: 0
[ 67.860] LinGreenMaskSize: 0
[ 67.860] LinGreenFieldPosition: 0
[ 67.860] LinBlueMaskSize: 0
[ 67.860] LinBlueFieldPosition: 0
[ 67.860] LinRsvdMaskSize: 0
[ 67.860] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 67.860] MaxPixelClock: 400000000
[ 67.861] Mode: 145 (1400x1050)
[ 67.861] ModeAttributes: 0xbb
[ 67.861] WinAAttributes: 0x7
[ 67.861] WinBAttributes: 0x0
[ 67.861] WinGranularity: 64
[ 67.861] WinSize: 64
[ 67.861] WinASegment: 0xa000
[ 67.861] WinBSegment: 0x0
[ 67.861] WinFuncPtr: 0xc00054df
[ 67.861] BytesPerScanline: 2816
[ 67.861] XResolution: 1400
[ 67.861] YResolution: 1050
[ 67.861] XCharSize: 8
[ 67.861] YCharSize: 16
[ 67.861] NumberOfPlanes: 1
[ 67.861] BitsPerPixel: 16
[ 67.861] NumberOfBanks: 1
[ 67.861] MemoryModel: 6
[ 67.861] BankSize: 0
[ 67.861] NumberOfImages: 4
[ 67.861] RedMaskSize: 5
[ 67.861] RedFieldPosition: 11
[ 67.861] GreenMaskSize: 6
[ 67.861] GreenFieldPosition: 5
[ 67.861] BlueMaskSize: 5
[ 67.861] BlueFieldPosition: 0
[ 67.861] RsvdMaskSize: 0
[ 67.861] RsvdFieldPosition: 0
[ 67.861] DirectColorModeInfo: 0
[ 67.861] PhysBasePtr: 0xe0000000
[ 67.861] LinBytesPerScanLine: 2816
[ 67.861] BnkNumberOfImagePages: 4
[ 67.861] LinNumberOfImagePages: 4
[ 67.861] LinRedMaskSize: 5
[ 67.861] LinRedFieldPosition: 11
[ 67.861] LinGreenMaskSize: 6
[ 67.861] LinGreenFieldPosition: 5
[ 67.861] LinBlueMaskSize: 5
[ 67.861] LinBlueFieldPosition: 0
[ 67.861] LinRsvdMaskSize: 0
[ 67.861] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 67.861] MaxPixelClock: 400000000
[ 67.861] *Mode: 146 (1400x1050)
[ 67.861] BytesPerScanline: 5632
[ 67.861] BitsPerPixel: 32
[ 67.861] NumberOfImages: 1
[ 67.861] RedMaskSize: 8
[ 67.861] RedFieldPosition: 16
[ 67.861] GreenMaskSize: 8
[ 67.861] GreenFieldPosition: 8
[ 67.861] BlueMaskSize: 8
[ 67.861] LinBytesPerScanLine: 5632
[ 67.861] BnkNumberOfImagePages: 1
[ 67.861] LinNumberOfImagePages: 1
[ 67.861] LinRedMaskSize: 8
[ 67.861] LinRedFieldPosition: 16
[ 67.861] LinGreenMaskSize: 8
[ 67.861] LinGreenFieldPosition: 8
[ 67.861] LinBlueMaskSize: 8
[ 67.862] Mode: 173 (1600x1200)
[ 67.862] ModeAttributes: 0xba
[ 67.862] WinAAttributes: 0x7
[ 67.862] WinBAttributes: 0x0
[ 67.862] WinGranularity: 64
[ 67.862] WinSize: 64
[ 67.862] WinASegment: 0xa000
[ 67.862] WinBSegment: 0x0
[ 67.862] WinFuncPtr: 0xc00054df
[ 67.862] BytesPerScanline: 1600
[ 67.862] XResolution: 1600
[ 67.862] YResolution: 1200
[ 67.862] XCharSize: 8
[ 67.862] YCharSize: 16
[ 67.862] NumberOfPlanes: 1
[ 67.862] BitsPerPixel: 8
[ 67.862] NumberOfBanks: 1
[ 67.862] MemoryModel: 4
[ 67.862] BankSize: 0
[ 67.862] NumberOfImages: 7
[ 67.862] RedMaskSize: 0
[ 67.862] RedFieldPosition: 0
[ 67.862] GreenMaskSize: 0
[ 67.862] GreenFieldPosition: 0
[ 67.862] BlueMaskSize: 0
[ 67.862] BlueFieldPosition: 0
[ 67.862] RsvdMaskSize: 0
[ 67.862] RsvdFieldPosition: 0
[ 67.862] DirectColorModeInfo: 0
[ 67.862] PhysBasePtr: 0xe0000000
[ 67.862] LinBytesPerScanLine: 1600
[ 67.862] BnkNumberOfImagePages: 7
[ 67.862] LinNumberOfImagePages: 7
[ 67.862] LinRedMaskSize: 0
[ 67.862] LinRedFieldPosition: 0
[ 67.862] LinGreenMaskSize: 0
[ 67.862] LinGreenFieldPosition: 0
[ 67.862] LinBlueMaskSize: 0
[ 67.862] LinBlueFieldPosition: 0
[ 67.862] LinRsvdMaskSize: 0
[ 67.862] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 67.862] MaxPixelClock: 400000000
[ 67.862] Mode: 175 (1600x1200)
[ 67.863] WinBSegment: 0x0
[ 67.863] WinFuncPtr: 0xc00054df
[ 67.863] BytesPerScanline: 3200
[ 67.863] XResolution: 1600
[ 67.863] YResolution: 1200
[ 67.863] XCharSize: 8
[ 67.863] YCharSize: 16
[ 67.863] NumberOfPlanes: 1
[ 67.863] BitsPerPixel: 16
[ 67.863] NumberOfBanks: 1
[ 67.863] MemoryModel: 6
[ 67.863] BankSize: 0
[ 67.863] NumberOfImages: 3
[ 67.863] RedMaskSize: 5
[ 67.863] RedFieldPosition: 11
[ 67.863] GreenMaskSize: 6
[ 67.863] GreenFieldPosition: 5
[ 67.863] BlueMaskSize: 5
[ 67.863] BlueFieldPosition: 0
[ 67.863] RsvdMaskSize: 0
[ 67.863] RsvdFieldPosition: 0
[ 67.863] DirectColorModeInfo: 0
[ 67.863] PhysBasePtr: 0xe0000000
[ 67.863] LinBytesPerScanLine: 3200
[ 67.863] BnkNumberOfImagePages: 3
[ 67.863] LinNumberOfImagePages: 3
[ 67.863] LinRedMaskSize: 5
[ 67.863] LinRedFieldPosition: 11
[ 67.863] LinGreenMaskSize: 6
[ 67.863] LinGreenFieldPosition: 5
[ 67.863] LinBlueMaskSize: 5
[ 67.863] LinBlueFieldPosition: 0
[ 67.863] LinRsvdMaskSize: 0
[ 67.863] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 67.863] MaxPixelClock: 400000000
[ 67.863] Mode: 176 (1600x1200)
[ 67.863] ModeAttributes: 0xba
[ 67.863] WinAAttributes: 0x7
[ 67.863] WinBAttributes: 0x0
[ 67.863] WinGranularity: 64
[ 67.863] WinSize: 64
[ 67.863] WinASegment: 0xa000
[ 67.863] BytesPerScanline: 6400
[ 67.863] BitsPerPixel: 32
[ 67.863] NumberOfImages: 1
[ 67.863] RedMaskSize: 8
[ 67.863] RedFieldPosition: 16
[ 67.863] GreenMaskSize: 8
[ 67.863] GreenFieldPosition: 8
[ 67.863] BlueMaskSize: 8
[ 67.863] LinBytesPerScanLine: 6400
[ 67.863] BnkNumberOfImagePages: 1
[ 67.863] LinNumberOfImagePages: 1
[ 67.863] LinRedMaskSize: 8
[ 67.863] LinRedFieldPosition: 16
[ 67.863] LinGreenMaskSize: 8
[ 67.863] LinGreenFieldPosition: 8
[ 67.863] LinBlueMaskSize: 8
[ 67.864] Mode: 1d1 (1680x1050)
[ 67.864] ModeAttributes: 0xbb
[ 67.864] WinAAttributes: 0x7
[ 67.864] WinBAttributes: 0x0
[ 67.864] WinGranularity: 64
[ 67.864] WinSize: 64
[ 67.864] WinASegment: 0xa000
[ 67.864] WinBSegment: 0x0
[ 67.864] WinFuncPtr: 0xc00054df
[ 67.864] BytesPerScanline: 1728
[ 67.864] XResolution: 1680
[ 67.864] YResolution: 1050
[ 67.864] XCharSize: 8
[ 67.864] YCharSize: 16
[ 67.864] NumberOfPlanes: 1
[ 67.864] BitsPerPixel: 8
[ 67.864] NumberOfBanks: 1
[ 67.864] MemoryModel: 4
[ 67.864] BankSize: 0
[ 67.864] NumberOfImages: 8
[ 67.864] RedMaskSize: 0
[ 67.864] RedFieldPosition: 0
[ 67.864] GreenMaskSize: 0
[ 67.864] GreenFieldPosition: 0
[ 67.864] BlueMaskSize: 0
[ 67.864] BlueFieldPosition: 0
[ 67.864] RsvdMaskSize: 0
[ 67.864] RsvdFieldPosition: 0
[ 67.864] DirectColorModeInfo: 0
[ 67.864] PhysBasePtr: 0xe0000000
[ 67.864] LinBytesPerScanLine: 1728
[ 67.864] BnkNumberOfImagePages: 8
[ 67.864] LinNumberOfImagePages: 8
[ 67.864] LinRedMaskSize: 0
[ 67.864] LinRedFieldPosition: 0
[ 67.864] LinGreenMaskSize: 0
[ 67.864] LinGreenFieldPosition: 0
[ 67.864] LinBlueMaskSize: 0
[ 67.864] LinBlueFieldPosition: 0
[ 67.864] LinRsvdMaskSize: 0
[ 67.864] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 67.864] MaxPixelClock: 400000000
[ 67.864] Mode: 1d2 (1680x1050)
[ 67.864] BytesPerScanline: 3456
[ 67.864] BitsPerPixel: 16
[ 67.864] MemoryModel: 6
[ 67.864] NumberOfImages: 3
[ 67.864] RedMaskSize: 5
[ 67.864] RedFieldPosition: 11
[ 67.864] GreenMaskSize: 6
[ 67.864] GreenFieldPosition: 5
[ 67.864] BlueMaskSize: 5
[ 67.864] LinBytesPerScanLine: 3456
[ 67.864] BnkNumberOfImagePages: 3
[ 67.864] LinNumberOfImagePages: 3
[ 67.864] LinRedMaskSize: 5
[ 67.864] LinRedFieldPosition: 11
[ 67.864] LinGreenMaskSize: 6
[ 67.864] LinGreenFieldPosition: 5
[ 67.864] LinBlueMaskSize: 5
[ 67.864] *Mode: 1d4 (1680x1050)
[ 67.865] WinFuncPtr: 0xc00054df
[ 67.865] BytesPerScanline: 6912
[ 67.865] XResolution: 1680
[ 67.865] YResolution: 1050
[ 67.865] XCharSize: 8
[ 67.865] YCharSize: 16
[ 67.865] NumberOfPlanes: 1
[ 67.865] BitsPerPixel: 32
[ 67.865] NumberOfBanks: 1
[ 67.865] MemoryModel: 6
[ 67.865] BankSize: 0
[ 67.865] NumberOfImages: 1
[ 67.865] RedMaskSize: 8
[ 67.865] RedFieldPosition: 16
[ 67.865] GreenMaskSize: 8
[ 67.865] GreenFieldPosition: 8
[ 67.865] BlueMaskSize: 8
[ 67.865] BlueFieldPosition: 0
[ 67.865] RsvdMaskSize: 0
[ 67.865] RsvdFieldPosition: 0
[ 67.865] DirectColorModeInfo: 0
[ 67.865] PhysBasePtr: 0xe0000000
[ 67.865] LinBytesPerScanLine: 6912
[ 67.865] BnkNumberOfImagePages: 1
[ 67.865] LinNumberOfImagePages: 1
[ 67.865] LinRedMaskSize: 8
[ 67.865] LinRedFieldPosition: 16
[ 67.865] LinGreenMaskSize: 8
[ 67.865] LinGreenFieldPosition: 8
[ 67.865] LinBlueMaskSize: 8
[ 67.865] LinBlueFieldPosition: 0
[ 67.865] LinRsvdMaskSize: 0
[ 67.865] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 67.865] MaxPixelClock: 400000000
[ 67.865]
[ 67.865] (II) VESA(0): Total Memory: 256 64KB banks (16384kB)
[ 67.865] (II) VESA(0): <default monitor>: Using hsync range of 30.00-81.00 kHz
[ 67.865] (II) VESA(0): <default monitor>: Using vrefresh range of 56.00-75.00 Hz
[ 67.865] (II) VESA(0): <default monitor>: Using maximum pixel clock of 145.00 MHz
[ 67.865] (WW) VESA(0): Unable to estimate virtual size
[ 67.865] (II) VESA(0): Not using built-in mode "1400x1050" (no mode of this name)
[ 67.865] (--) VESA(0): Virtual size is 1680x1050 (pitch 1680)
[ 67.865] (**) VESA(0): *Built-in mode "1680x1050"
[ 67.865] (**) VESA(0): *Built-in mode "1280x1024"
[ 67.865] (**) VESA(0): *Built-in mode "1280x960"
[ 67.865] (**) VESA(0): *Built-in mode "1024x768"
[ 67.865] (**) VESA(0): *Built-in mode "800x600"
[ 67.865] (**) VESA(0): *Built-in mode "640x480"
[ 67.865] (**) VESA(0): Display dimensions: (460, 300) mm
[ 67.865] (**) VESA(0): DPI set to (92, 88)
[ 67.865] (**) VESA(0): Using "Shadow Framebuffer"
[ 67.865] (II) Loading sub module "shadow"
[ 67.865] (II) LoadModule: "shadow"
[ 67.865] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libshadow.so
[ 67.865] (II) Module shadow: vendor="X.Org Foundation"
[ 67.865] compiled for 1.16.4, module version = 1.1.0
[ 67.865] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 67.865] (II) Loading sub module "fb"
[ 67.865] (II) LoadModule: "fb"
[ 67.865] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[ 67.865] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[ 67.865] compiled for 1.16.4, module version = 1.0.0
[ 67.865] (==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[ 67.865] (II) Loading sub module "int10"
[ 67.865] (II) LoadModule: "int10"
[ 67.865] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
[ 67.865] (II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
[ 67.865] ABI class: X.Org Video Driver, version 18.0
[ 67.865] (II) VESA(0): initializing int10
[ 67.865] (II) VESA(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
[ 67.865] (II) VESA(0): VESA BIOS detected
[ 67.865] (II) VESA(0): VESA VBE Version 3.0
[ 67.865] (II) VESA(0): VESA VBE Total Mem: 16384 kB
[ 67.865] (II) VESA(0): VESA VBE OEM: AMD ATOMBIOS
[ 67.865] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Software Rev: 15.43
[ 67.865] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Vendor: (C) 1988-2010, Advanced Micro Devices, Inc.
[ 67.865] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Product: W81
[ 67.865] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Product Rev: 01.00
[ 67.865] (II) VESA(0): virtual address = 0x7fc1fa1ef000,
physical address = 0xe0000000, size = 16777216
[ 67.925] (II) VESA(0): Setting up VESA Mode 0x1D4 (1680x1050)
[ 67.925] (II) VESA(0): VBESetVBEMode failed, mode set without customized refresh.
[ 67.954] (==) VESA(0): Default visual is TrueColor
[ 67.954] (==) VESA(0): Backing store enabled
[ 67.954] (==) VESA(0): DPMS enabled
[ 67.954] (==) RandR enabled
[ 67.956] (II) SELinux: Disabled on system
[ 67.957] (II) AIGLX: Screen 0 is not DRI2 capable
[ 67.957] (EE) AIGLX: reverting to software rendering
[ 67.963] (II) AIGLX: Loaded and initialized swrast
[ 67.963] (II) GLX: Initialized DRISWRAST GL provider for screen 0
[ 67.982] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1)
[ 67.982] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 67.982] (II) LoadModule: "evdev"
[ 67.982] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 67.982] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 67.982] compiled for 1.16.0, module version = 2.9.0
[ 67.982] Module class: X.Org XInput Driver
[ 67.982] ABI class: X.Org XInput driver, version 21.0
[ 67.982] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[ 67.982] (**) Power Button: always reports core events
[ 67.982] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event1"
[ 67.982] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[ 67.982] (--) evdev: Power Button: Found keys
[ 67.982] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[ 67.982] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3/event1"
[ 67.982] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[ 67.982] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 67.982] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 67.982] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[ 67.992] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0)
[ 67.992] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 67.992] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[ 67.992] (**) Power Button: always reports core events
[ 67.992] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event0"
[ 67.992] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[ 67.992] (--) evdev: Power Button: Found keys
[ 67.992] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[ 67.992] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input2/event0"
[ 67.992] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 7)
[ 67.992] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 67.992] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 67.992] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[ 67.992] (II) config/udev: Adding input device HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=10 (/dev/input/event7)
[ 67.992] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 67.992] (II) This device may have been added with another device file.
[ 67.992] (II) config/udev: Adding input device HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=11 (/dev/input/event8)
[ 67.993] (II) config/udev: Adding input device HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event3)
[ 67.993] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 67.993] (II) This device may have been added with another device file.
[ 67.993] (II) config/udev: Adding input device HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=7 (/dev/input/event4)
[ 67.993] (II) config/udev: Adding input device HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=8 (/dev/input/event5)
[ 67.993] (II) config/udev: Adding input device HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=9 (/dev/input/event6)
[ 67.993] (II) config/udev: Adding input device SIGMACHIP USB Keyboard (/dev/input/event16)
[ 67.993] (**) SIGMACHIP USB Keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 67.993] (II) Using input driver 'evdev' for 'SIGMACHIP USB Keyboard'
[ 67.993] (**) SIGMACHIP USB Keyboard: always reports core events
[ 67.993] (**) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Device: "/dev/input/event16"
[ 67.993] (--) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Vendor 0x1c4f Product 0x26
[ 67.993] (--) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Found keys
[ 67.993] (II) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Configuring as keyboard
[ 67.993] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-5/3-5:1.0/0003:1C4F:0026.0001/input/input19/event16"
[ 67.993] (II) XINPUT: Adding extended input device "SIGMACHIP USB Keyboard" (type: KEYBOARD, id 8)
[ 67.993] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 67.993] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 67.993] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[ 67.993] (II) config/udev: Adding input device SIGMACHIP USB Keyboard (/dev/input/event17)
[ 67.993] (**) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Device: "/dev/input/event17"
[ 67.993] (--) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Found 1 mouse buttons
[ 67.993] (--) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Found scroll wheel(s)
[ 67.993] (--) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Found relative axes
[ 67.993] (II) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Forcing relative x/y axes to exist.
[ 67.993] (--) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Found absolute axes
[ 67.993] (II) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Forcing absolute x/y axes to exist.
[ 67.993] (II) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Configuring as mouse
[ 67.993] (II) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Adding scrollwheel support
[ 67.993] (**) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[ 67.993] (**) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[ 67.993] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-5/3-5:1.1/0003:1C4F:0026.0002/input/input20/event17"
[ 67.993] (II) XINPUT: Adding extended input device "SIGMACHIP USB Keyboard" (type: KEYBOARD, id 9)
[ 67.993] (II) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: initialized for relative axes.
[ 67.994] (WW) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: ignoring absolute axes.
[ 67.994] (**) SIGMACHIP USB Keyboard: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 67.994] (**) SIGMACHIP USB Keyboard: (accel) acceleration profile 0
[ 67.994] (**) SIGMACHIP USB Keyboard: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 67.994] (**) SIGMACHIP USB Keyboard: (accel) acceleration threshold: 4
[ 67.994] (II) config/udev: Adding input device HID-compliant Mouse HID-compliant Mouse (/dev/input/event18)
[ 67.994] (**) HID-compliant Mouse HID-compliant Mouse: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[ 67.994] (II) Using input driver 'evdev' for 'HID-compliant Mouse HID-compliant Mouse'
[ 67.994] (**) HID-compliant Mouse HID-compliant Mouse: always reports core events
[ 67.994] (**) evdev: HID-compliant Mouse HID-compliant Mouse: Device: "/dev/input/event18"
[ 67.994] (--) evdev: HID-compliant Mouse HID-compliant Mouse: Vendor 0x1d57 Product 0x5
[ 67.994] (--) evdev: HID-compliant Mouse HID-compliant Mouse: Found 9 mouse buttons
[ 67.994] (--) evdev: HID-compliant Mouse HID-compliant Mouse: Found scroll wheel(s)
[ 67.994] (--) evdev: HID-compliant Mouse HID-compliant Mouse: Found relative axes
[ 67.994] (--) evdev: HID-compliant Mouse HID-compliant Mouse: Found x and y relative axes
[ 67.994] (II) evdev: HID-compliant Mouse HID-compliant Mouse: Configuring as mouse
[ 67.994] (II) evdev: HID-compliant Mouse HID-compliant Mouse: Adding scrollwheel support
[ 67.994] (**) evdev: HID-compliant Mouse HID-compliant Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[ 67.994] (**) evdev: HID-compliant Mouse HID-compliant Mouse: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[ 67.994] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-6/3-6:1.0/0003:1D57:0005.0003/input/input21/event18"
[ 67.994] (II) XINPUT: Adding extended input device "HID-compliant Mouse HID-compliant Mouse" (type: MOUSE, id 10)
[ 67.994] (II) evdev: HID-compliant Mouse HID-compliant Mouse: initialized for relative axes.
[ 67.994] (**) HID-compliant Mouse HID-compliant Mouse: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 67.994] (**) HID-compliant Mouse HID-compliant Mouse: (accel) acceleration profile 0
[ 67.994] (**) HID-compliant Mouse HID-compliant Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 67.994] (**) HID-compliant Mouse HID-compliant Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[ 67.994] (II) config/udev: Adding input device HID-compliant Mouse HID-compliant Mouse (/dev/input/mouse0)
[ 67.994] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 67.994] (II) This device may have been added with another device file.
[ 67.994] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Mic (/dev/input/event9)
[ 67.994] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Rear Mic (/dev/input/event10)
[ 67.994] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line (/dev/input/event11)
[ 67.994] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line Out Front (/dev/input/event12)
[ 67.995] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line Out Surround (/dev/input/event13)
[ 67.995] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 67.995] (II) This device may have been added with another device file.
[ 67.995] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line Out CLFE (/dev/input/event14)
[ 67.995] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Headphone (/dev/input/event15)
[ 67.995] (II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event2)
[ 85.404] (II) evdev: HID-compliant Mouse HID-compliant Mouse: Close
[ 85.404] (II) UnloadModule: "evdev"
[ 85.404] (II) evdev: SIGMACHIP USB Keyboard: Close
[ 85.404] (II) evdev: Power Button: Close
[ 85.559] (EE) Server terminated successfully (0). Closing log file.- marcin1982
Tutaj nic nie ma - serwer X działa poprawnie.
Pokaż jeszcze plik - on jest ukryty - wyświetlisz za pomocą skrótu Shift+H, choć w Unity może być inaczej:
Pytałem też o menedżer logowania - masz tam w poprzednim poście gdzie szukać jego logów.
/home/UŻYTKOWNIK/.xsession-errors
