Sterwoniki karty AMD zamkni
Prophet
Sterwoniki karty AMD zamknięte a przejściówka DVI->D-SUB.
Post autor: Prophet »
Moim problemem jest konfiguracja sterowników amd fglrx kiedy system nie jest wstanie odczytać informacji z monitora( przejściówka DVI->D-SUB ). Przed instalacja maksymalna zgłaszana rozdzielczość to 1024x768 a po instalacji czarny ekran. Przez tty usunąłem sterowniki, więc mam dostęp do środowiska graficznego.
Jeśli to ma jakiekolwiek znaczenie to:
Debian w wersji 8
Karta R9 280
Natywna rozdzielczość monitora: 1680x1050.
Z góry dziękuje za pomoc.
Podaj wynik polecenia z terminala / konsoli:
lspci -k | grep -A2 VGA
xrandr -q
Napisz czy dobrze rozumiem. Nie musisz używać sterowników od producenta (zamkniętoźródłowych) pod warunkiem, że ustawisz wyższą rodzielczość na sterownikach otwartych?
Upewnij się, że system jest w pełni zaktualizowany:
su -c 'apt-get update && apt-get dist-upgrade'
Do przejrzenia:
https://wiki.debian.org/ATIProprietary .
W jaki sposób instalowałeś sterowniki - z repozytorium czy z plku pobranego ze strony producenta?
Prophet
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Tahiti PRO [Radeon HD 7950/8950 OEM / R9 280]
    Subsystem: PC Partner Limited / Sapphire Technology Device a003
    Kernel driver in use: radeon
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1024 x 768, maximum 16384 x 16384
DisplayPort-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-1 connected primary 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
   1024x768      60.00*
   800x600       60.32    56.25
   848x480       60.00
   640x480       59.94
Dokładnie, chce uzyskać natywną rozdzielczość monitora.
Sterowniki instalowałem i z repozytoriów i ze strony, próbowałem kilka innych distro i na każdym to samo.
Zapoznaj się z tym poradnikiem - to jest link do punktu "Adding undetected resolution":
https://wiki.ubuntu.com/X/Config/Resolu ... esolutions
Podaj dokładny model monitora.
Podaj wyniki poleceń (pliku xorg.conf może nie być):
cat /etc/X11/xorg.conf
ls -laR /etc/X11
su -c 'hwinfo --monitor'
Jeśli ostatniego polecenia nie będzie to zainstaluj pakiet hwinfo.
Prophet
Wykonałem kroki z wiki i skutkuje to zmianą rozdzielczości ale ekran jest ucięty ( w lewo, w dół).
/etc/X11:
razem 84
drwxr-xr-x   8 root root  4096 wrz  7 16:57 .
drwxr-xr-x 180 root root 12288 wrz 22 17:27 ..
drwxr-xr-x   2 root root  4096 wrz  7 16:57 app-defaults
-rw-r--r--   1 root root    15 sie 11 09:51 default-display-manager
drwxr-xr-x   4 root root  4096 wrz  7 16:57 fonts
-rw-r--r--   1 root root 17394 wrz 26  2013 rgb.txt
drwxr-xr-x   2 root root  4096 cze  6  2014 xkb
-rwxr-xr-x   1 root root   709 wrz 26  2013 Xreset
drwxr-xr-x   2 root root  4096 wrz  7 16:57 Xreset.d
drwxr-xr-x   2 root root  4096 wrz  7 16:57 Xresources
-rwxr-xr-x   1 root root  3517 wrz 26  2013 Xsession
drwxr-xr-x   2 root root  4096 wrz  7 16:57 Xsession.d
-rw-r--r--   1 root root   265 wrz 26  2013 Xsession.options
-rw-r--r--   1 root root    13 lis  8  2014 XvMCConfig
-rw-r--r--   1 root root   601 sie 11 09:15 Xwrapper.config
/etc/X11/app-defaults:
razem 248
drwxr-xr-x 2 root root  4096 wrz  7 16:57 .
drwxr-xr-x 8 root root  4096 wrz  7 16:57 ..
-rw-r--r-- 1 root root  6525 lis  8  2014 Bitmap
-rw-r--r-- 1 root root   431 lis  8  2014 Bitmap-color
-rw-r--r-- 1 root root  6584 lis  8  2014 Bitmap-nocase
-rw-r--r-- 1 root root   115 lis  8  2014 Clock-color
-rw-r--r-- 1 root root  9877 lip 12  2014 Editres
-rw-r--r-- 1 root root  2751 lip 12  2014 Editres-color
-rw-r--r-- 1 root root  2400 mar  1  2015 KOI8RXTerm
-rw-r--r-- 1 root root  6217 mar  1  2015 KOI8RXTerm-color
-rw-r--r-- 1 root root  3609 mar  1  2015 UXTerm
-rw-r--r-- 1 root root  6209 mar  1  2015 UXTerm-color
-rw-r--r-- 1 root root  3184 lip 12  2014 Viewres
-rw-r--r-- 1 root root   973 lip 12  2014 Viewres-color
-rw-r--r-- 1 root root  3198 lis  2  2014 Vncviewer
-rw-r--r-- 1 root root 19327 lis  8  2014 XCalc
-rw-r--r-- 1 root root 10325 lis  8  2014 XCalc-color
-rw-r--r-- 1 root root  4086 lis  8  2014 XClipboard
-rw-r--r-- 1 root root    20 lis  8  2014 XClock
-rw-r--r-- 1 root root   245 lis  8  2014 XClock-color
-rw-r--r-- 1 root root   615 lis  8  2014 XConsole
-rw-r--r-- 1 root root  3128 lis  8  2014 Xditview
-rw-r--r-- 1 root root  1375 lis  8  2014 Xditview-chrtr
-rw-r--r-- 1 root root 15689 lis  8  2014 Xedit
-rw-r--r-- 1 root root  5536 lis  8  2014 Xedit-color
-rw-r--r-- 1 root root   754 lip 12  2014 Xfd
-rw-r--r-- 1 root root  4774 lip 12  2014 XFontSel
-rw-r--r-- 1 root root    65 lis  8  2014 Xgc
-rw-r--r-- 1 root root  2353 lis  8  2014 Xgc-color
-rw-r--r-- 1 root root   106 lis  8  2014 XLoad
-rw-r--r-- 1 root root   121 lis  8  2014 XLogo
-rw-r--r-- 1 root root   215 lis  8  2014 XLogo-color
-rw-r--r-- 1 root root   730 lis  8  2014 Xmag
-rw-r--r-- 1 root root  6148 lis  8  2014 Xman
-rw-r--r-- 1 root root   248 lip 12  2014 Xmessage
-rw-r--r-- 1 root root   920 lip 12  2014 Xmessage-color
-rw-r--r-- 1 root root  1107 lis  8  2014 XMore
-rw-r--r-- 1 root root 10201 mar  1  2015 XTerm
-rw-r--r-- 1 root root  6207 mar  1  2015 XTerm-color
-rw-r--r-- 1 root root  6628 lis  8  2014 Xvidtune
/etc/X11/fonts:
razem 16
drwxr-xr-x 4 root root 4096 wrz  7 16:57 .
drwxr-xr-x 2 root root 4096 wrz  7 16:57 misc
drwxr-xr-x 2 root root 4096 wrz  7 16:57 Type1
/etc/X11/fonts/misc:
razem 16
drwxr-xr-x 4 root root 4096 wrz  7 16:57 ..
-rw-r--r-- 1 root root 6270 lis 16  2010 xfonts-base.alias
/etc/X11/fonts/Type1:
razem 60
-rw-r--r-- 1 root root 28252 mar  3  2011 gsfonts-x11.alias
-rw-r--r-- 1 root root  7439 mar  3  2011 gsfonts-x11.scale
-rw-r--r-- 1 root root  7283 paź 22  2014 lmodern.scale
-rw-r--r-- 1 root root  5102 maj 20  2014 tex-gyre.scale
/etc/X11/xkb:
razem 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 cze  6  2014 .
/etc/X11/Xreset.d:
razem 12
-rw-r--r-- 1 root root  205 wrz 26  2013 README
/etc/X11/Xresources:
razem 16
-rw-r--r-- 1 root root  319 wrz 26  2013 x11-common
-rw-r--r-- 1 root root   43 maj 31  2013 xpdf
/etc/X11/Xsession.d:
razem 68
-rw-r--r-- 1 root root 2024 wrz 26  2013 20x11-common_process-args
-rw-r--r-- 1 root root  878 wrz 26  2013 30x11-common_xresources
-rw-r--r-- 1 root root  389 wrz 26  2013 35x11-common_xhost-local
-rw-r--r-- 1 root root  187 wrz 26  2013 40x11-common_xsessionrc
-rw-r--r-- 1 root root 1568 wrz 26  2013 50x11-common_determine-startup
-rw-r--r-- 1 root root  297 lip 29 15:48 52kali_fix_lang
-rw-r--r-- 1 root root  673 lip 29 15:48 52kali_noautomount
-rw-r--r-- 1 root root  691 paź 14  2012 55gnome-session_gnomerc
-rw-r--r-- 1 root root   58 lut 27  2014 60xbrlapi
-rw-r--r-- 1 root root   80 wrz 19  2014 60xdg-user-dirs-update
-rw-r--r-- 1 root root  368 maj 28 00:12 75dbus_dbus-launch
-rw-r--r-- 1 root root  591 lut 22  2015 90gpg-agent
-rw-r--r-- 1 root root  355 paź  9  2014 90qt-a11y
-rw-r--r-- 1 root root  629 wrz 26  2013 90x11-common_ssh-agent
-rw-r--r-- 1 root root  166 wrz 26  2013 99x11-common_start
Polecenie su -c 'hwinfo --monitor' nic nie zwraca. Dla pewności przejrzałem hwinfo bez parametru monitor i nie ma tam wzmianki o moniatorze. A pliku xorg.conf niemam.
PS Dziękuje za zainteresowanie się moim problemem.
Prophet
Jakieś sugestie ?
