Kompilacja zako
kamil2234
Kompilacja zakończona błędem LCD4Linux na Raspberry PI 2
Post autor: kamil2234 »
Cześć mam problem z kompilacją lcd4linux. Robię to pierwszy raz więc nie wiem gdzie mogę popełniać błąd.
svn co https://ssl.bulix.org/svn/lcd4linux/trunk lcd4linux
cd lcd4linux
./configure --with-drivers=all (wszysto do tego momentu ok)
make
CDPATH="${ZSH_VERSION+.}:" && cd . && aclocal-1.14 -I m4
/bin/bash: aclocal-1.14: command not found
Makefile:566: recipe for target 'aclocal.m4' failed
make: *** [aclocal.m4] Error 127
Może mi ktoś powiedzieć gdzie popełniam błąd lub co mam nie tak?
Dane o systemie
pi@raspberrypi3 $ cat /etc/debian_version
7.8
aclocal --version
aclocal (GNU automake) 1.11.6
Copyright (C) 2011 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv2+: GNU GPL version 2 or later <http://gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Written by Tom Tromey <tromey@redhat.com>
       and Alexandre Duret-Lutz <adl@gnu.org>.
autoreconf -i
plugins.m4:408: warning: macro `AM_ICONV' not found in library
configure:7883: error: possibly undefined macro: AM_ICONV
      If this token and others are legitimate, please use m4_pattern_allow.
      See the Autoconf documentation.
autoreconf: /usr/bin/autoconf failed with exit status: 1
Zaintstaluj pakiety automake i build-essential.
kamil2234
posiadam te pakiety
pawkrol
Post autor: pawkrol »
Spróbuj doinstalować
aptitude install automake
@marcin1982 mnie uprzedził :)
Tak na marginesie lcd4linux jest przecież w repo.
Ewentualnie spróbuj pakiet autotools-dev
kamil2234
Dalej to samo :(
Tak wiem - ale musiałem dodać sterowniki od ramki samsung SPF-85V i SPF-72H, których normalnie nie ma wkompilowanych.
pawkrol
Spróbuj tak:
Doinstaluj gettext libtool
./configure
./bootstrap
make
Sprawdziłem częściowo, bo nie chce mi się instalować wszyskich zależności itd.
make clean
autoreconf -fi
./configure --prefix=/usr
make -j$(nproc)
make DESTDIR=/XXXXXXXXXXX install
A może zamiast ręcznej zabawy lepiej byłoby skorzystać z pakietu źródłowego, tylko oczywiście go zmodyfikować itd?
kamil2234
zrobiłem według instrukcji
pawkrol
doinstalowałem gettext libtoola potem:
./configure  ./bootstrap  make
Po wpisaniu lcd4linux -l mam sterowniki do swojej ramki :) Jeszcze nie sprawdzałem wiec mam nadzieję że działają.
LCD4Linux 0.11.0-SVN-1193
Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 The LCD4Linux Team <lcd4linux-devel@users.sourceforge.net>
available display drivers:
   ASTUSB              : ASTUSB display interface
   Beckmann+Egle       : MT16x1 MT16x2 MT16x4 MT20x1 MT20x2 MT20x4 MT24x1 MT24x2 MT32x1 MT32x2 MT40x1 MT40x2 MT40x4 CT20x4
   BWCT                : BWCT USB to HD44780 interface
   Crystalfontz        : 626 631 632 633 634 635 636
   Cwlinux             : CW1602 CW12232 CW12832
   D4D                 : 4D Systems Display Graphics Modules
   DPF                 : Hacked dpf-ax digital photo frame
   EA232graphic        : GE120-5NV24 GE128-6N3V24 GE128-6N9V24 KIT160-6 KIT160-7 KIT240-6 KIT240-7 KIT320-8 GE128-7KV24 GE240-6KV24 GE240-6KCV24 GE240-7KV24 GE240-7KLWV24 GE240-6KLWV24 KIT120-5 KIT129-6
   EFN                 : EFN LED modules + EUG100 Ethernet to serial converter
   FutabaVFD           : Futaba VFD M402SD06GL
   FW8888              : Allnet-FW8888
   G-15                : Logitech G-15 or Z-10 / Dell M1730
   GLCD2USB            : GLCD2USB homebrew USB interface for graphic displays
   HD44780             : generic Noritake Soekris HD66712 LCM-162
   Image               : PPM
   IRLCD               : USBtiny LCD controller
   LCD2USB             : LCD2USB homebrew USB interface for HD44780 text displays
   LCDTerm             : LCDTerm serial-to-HD44780 adapter board
   LEDMatrix           : LEDMATRIX by Till Harbaum
   LPH7508             : LPH7508
   LW_ABP              : Logic Way ABP driver
   M50530              : M50530
   MatrixOrbital       : LCD0821 LCD2021 LCD1641 LCD2041 LCD4021 LCD4041 LK202-25 LK204-25 LK404-55 VFD2021 VFD2041 VFD4021 VK202-25 VK204-25 GLC12232 GLC24064 GLK24064-25 GLK12232-25 LK404-AT VFD1621 LK402-12 LK162-12 LK204-25PC LK202-24-USB LK204-24-USB VK204-24-USB DE-LD011 DE-LD021 DE-LD023
   MatrixOrbitalGX     : Matrix Orbital GX Series driver
   MilfordInstruments  : MI216 MI220 MI240 MI420
   Newhaven            : Newhaven driver
   Noritake            : GU311 GU311_Graphic
   NULL                : NULL driver for testing purposes
   Pertelian           : Pertelian X2040 displays
   PHAnderson          : PHAnderson serial-to-HD44780 adapter
   PICGraphic          : PICGraphic serial-to-graphic by Peter Bailey
   picoLCD             : picoLCD 20x2 Text LCD
   picoLCDGraphic      : picoLCD 256x64 Graphic LCD
   RouterBoard         : HD44780 HD66712
   Sample              : Sample driver
   SamsungSPF          : SamsungSPF driver, supported models [SPF-72H, SPF-75H, SPF-85H, SPF-85V, SPF-107H]
   ShuttleVFD          : Shuttle SG33G5M, Shuttle PF27 upgrade kit
   SimpleLCD           : generic vt100
   T6963               : T6963
   TeakLCM             : TeakLCM driver
   TREFON              : TREFON USB LCD
   USBHUB              : USBHUB
   USBLCD              : USBLCD
   WincorNixdorf       : BA63 BA66
   X11                 : any X11 server
available plugins:
  cfg, math, string, test, time, apm, asterisk, button_exec, cpuinfo, dbus, diskstats, dvb, exec, event, fifo, file, hddtemp, huawei, i2c_sensors, iconv, imon, isdn, kvv, loadavg, meminfo, mpris_dbus, netdev, netinfo, pop3, ppp, proc_stat, raspi, sample, seti, statfs, uname, uptime, w1retap, wireless, xmms
dziękuję za pomoc :)
Sprawdź czy wszystko działa i jeśli tak - oznacz temat jako rozwiązany zgodnie z reg. forum.
kamil2234
Przygotowałem jakiś przykładowy konfiguracyjny /etc/lcd4linux.conf i nie odpala.
Oto mój plik konfiguracyjny :
Display Samsung {
    Driver  'SamsungSPF'
    Model   'SPF-85V'
    Size    '20x2'
    Update     500
Widget CPU {
    class      'Text'
    expression  uname('machine')
    prefix     'CPU '
    width       9
    align      'L'
    update      tick
Layout Default {
    Row1 {
        Col1 'CPU'
Variables {
   tick 500
Display 'Samsung'
Layout  'Default'
Kiedy usiłuję uruchomić: lcd4linux -Fvv
mam taki error:
LCD4Linux 0.11.0-SVN-1193 starting
security error: owner and/or group of '/etc/lcd4linux.conf' don't match
Error reading configuration. Exit!
Oczywiście dawałem prawa zgodnie z dokumentacją
sudo chmod 600 /etc/lcd4linux.conf
sudo chown root.root /etc/lcd4linux.conf
Potem nawet ustawiłem na 777 i dalej mam ten problem.
