[+] Virtualbox Nie uda
korbielow
[+] Virtualbox Nie udało się stworzyć obiektu COM VirtualBox.
Post autor: korbielow »
Mój system to Debian 8 Jessie. Podczas uruchamiania Virtualboxa5.0 mam taki komunikat:
Aplikacja zostanie zamknięta.
Runtime error opening '/home/rafal/.config/VirtualBox/VirtualBox.xml' for reading: -38(Access denied.).
/build/virtualbox-Ni7XHY/virtualbox-4.3.18-dfsg/src/VBox/Main/src-server/VirtualBoxImpl.cpp[534] (nsresult VirtualBox::init()).
[TABLE]
[TR]
[TD] Kod wyniku (RC):[/TD]
[TD] NS_ERROR_FAILURE (0x80004005)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Komponent:[/TD]
[TD] VirtualBox[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Interfejs:[/TD]
[TD] IVirtualBox {fafa4e17-1ee2-4905-a10e-fe7c18bf5554}[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Zrobiłem
chmod 644 VirtualBox.xml
i teraz moge załączyć virtualbox ale podczas proby uruchomienia jakiegos systemu dostaje komunikat:
Nie udało się otworzyć sesji dla maszyny wirtualnej xp32.
Failed to load VMMR0.r0 (VERR_SUPLIB_OWNER_NOT_ROOT).
[TABLE]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD] Console[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] IConsole {8ab7c520-2442-4b66-8d74-4ff1e195d2b6}[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
dpkg -l |grep virtualbox
Podaj co wywali to polecenie, wydane jako root oczywiście) Jak i skąd instalowałeś tego virtualboxa. Podejrzewam, że ściągłeś ze strony projektu...
A próbowałeś na czystym configu?
4Ri3L
Post autor: 4Ri3L »
Mam podobny problem, który pojawił się po dzisiejszym update. Jessie 8.1 stable
root@debian:~>uname -a
Linux debian 4.1.0-0.bpo.1-amd64 #1 SMP Debian 4.1.3-1~bpo8+1 (2015-08-12) x86_64 GNU/Linux
ten sam kod wyniku w VB: Kod wyniku (RC): NS_ERROR_FAILURE (0x80004005)
Forum pomagało mi z szukajki wiele razy, ale przy tym poległem Obrazek
root@debian:~>dpkg -l |grep virtualbox
ii  virtualbox                            4.3.18-dfsg-3+deb8u3                 amd64        x86 virtualization solution - base binaries
ii  virtualbox-dkms                       4.3.18-dfsg-3+deb8u3                 all          x86 virtualization solution - kernel module sources for dkms
ii  virtualbox-qt                         4.3.18-dfsg-3+deb8u3                 amd64        x86 virtualization solution - Qt based user interface
Dziejszy update:
Start-Date: 2015-08-24  09:58:37
Install: linux-headers-4.1.0-0.bpo.1-common:amd64 (4.1.3-1~bpo8+1, automatic), linux-headers-4.1.0-0.bpo.1-amd64:amd64 (4.1.3-1~bpo8+1, automatic), linux-kbuild-4.1:amd64 (4.1.4-2~bpo8+1, aut$
Upgrade: geoip-database:amd64 (20150317-1, 20150810-1~bpo8+1), firmware-atheros:amd64 (0.43, 0.44~bpo8+1), linux-base:amd64 (3.5, 4.0~bpo8+1), libnet-dbus-perl:amd64 (1.0.0-2+b2, 1.1.0-3~bpo8$
End-Date: 2015-08-24  10:01:29
Po tym update wykonałem:
root@debian:~>dpkg-reconfigure virtualbox-dkms
Deleting module version: 4.3.18
completely from the DKMS tree.
Done.
Loading new virtualbox-4.3.18 DKMS files...
Building only for 4.1.0-0.bpo.1-amd64
Building initial module for 4.1.0-0.bpo.1-amd64
Error! Bad return status for module build on kernel: 4.1.0-0.bpo.1-amd64 (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/make.log for more information.
Job for virtualbox.service failed. See 'systemctl status virtualbox.service' and 'journalctl -xn' for details.
invoke-rc.d: initscript virtualbox, action "restart" failed.
root@debian:~>systemctl status virtualbox.service
● virtualbox.service - LSB: VirtualBox Linux kernel module
   Loaded: loaded (/etc/init.d/virtualbox)
   Active: failed (Result: exit-code) since pon 2015-08-24 23:58:24 CEST; 1min 8s ago
  Process: 22890 ExecStart=/etc/init.d/virtualbox start (code=exited, status=1/FAILURE)
sie 24 23:58:24 debian virtualbox[22890]: Starting VirtualBox kernel modulesNo suitable module for running kernel found ... failed!
sie 24 23:58:24 debian virtualbox[22890]: failed!
sie 24 23:58:24 debian systemd[1]: virtualbox.service: control process exited, code=exited status=1
sie 24 23:58:24 debian systemd[1]: Failed to start LSB: VirtualBox Linux kernel module.
sie 24 23:58:24 debian systemd[1]: Unit virtualbox.service entered failed state.
root@debian:~>journalctl -xn
-- Logs begin at pon 2015-08-24 18:10:12 CEST, end at pon 2015-08-24 23:58:24 CEST. --
sie 24 23:44:10 debian PackageKit[1229]: get-updates transaction /659_cecbcebc from uid 1000 finished with success after 789ms
sie 24 23:44:15 debian NetworkManager[600]: <info> kernel firmware directory '/lib/firmware' changed
sie 24 23:44:27 debian PackageKit[1229]: get-updates transaction /661_dddeddab from uid 1000 finished with success after 294ms
sie 24 23:44:27 debian PackageKit[1229]: get-updates transaction /662_bdcdaade from uid 1000 finished with success after 296ms
sie 24 23:58:24 debian systemd-sysv-generator[22880]: Ignoring creation of an alias firewall.service for itself
-- Subject: Unit virtualbox.service has failed
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- Unit virtualbox.service has failed.
-- The result is failed.
I wynik loga z dkms:
DKMS make.log for virtualbox-4.3.18 for kernel 4.1.0-0.bpo.1-amd64 (x86_64)
pon, 24 sie 2015, 23:57:27 CEST
make: Wejście do katalogu '/usr/src/linux-headers-4.1.0-0.bpo.1-amd64'
  LD      /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/built-in.o
  LD      /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/built-in.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/linux/SUPDrv-linux.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/SUPDrv.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/SUPDrvSem.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/SUPDrvTracer.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/r0drv/alloc-r0drv.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/r0drv/initterm-r0drv.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/r0drv/memobj-r0drv.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/r0drv/mpnotification-r0drv.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/r0drv/powernotification-r0drv.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/r0drv/linux/assert-r0drv-linux.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/r0drv/linux/alloc-r0drv-linux.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/r0drv/linux/initterm-r0drv-linux.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/r0drv/linux/memobj-r0drv-linux.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/r0drv/linux/memuserkernel-r0drv-linux.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/r0drv/linux/mp-r0drv-linux.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/r0drv/linux/mpnotification-r0drv-linux.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/r0drv/linux/process-r0drv-linux.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/r0drv/linux/semevent-r0drv-linux.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/r0drv/linux/semeventmulti-r0drv-linux.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/r0drv/linux/semfastmutex-r0drv-linux.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/r0drv/linux/semmutex-r0drv-linux.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/r0drv/linux/spinlock-r0drv-linux.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/r0drv/linux/thread-r0drv-linux.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/r0drv/linux/thread2-r0drv-linux.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/r0drv/linux/threadctxhooks-r0drv-linux.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/r0drv/linux/time-r0drv-linux.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/r0drv/linux/timer-r0drv-linux.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/r0drv/generic/semspinmutex-r0drv-generic.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/common/alloc/alloc.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/common/checksum/crc32.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/common/checksum/ipv4.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/common/checksum/ipv6.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/common/err/RTErrConvertFromErrno.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/common/err/RTErrConvertToErrno.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/common/log/log.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/common/log/logellipsis.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/common/log/logrel.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/common/log/logrelellipsis.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/common/log/logcom.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/common/log/logformat.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/common/misc/RTAssertMsg1Weak.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/common/misc/RTAssertMsg2.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/common/misc/RTAssertMsg2Add.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/common/misc/RTAssertMsg2AddWeak.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/common/misc/RTAssertMsg2AddWeakV.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/common/misc/RTAssertMsg2Weak.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/common/misc/RTAssertMsg2WeakV.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/common/misc/assert.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/common/misc/handletable.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/common/misc/handletablectx.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/common/misc/thread.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/common/string/RTStrCopy.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/common/string/RTStrCopyEx.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/common/string/RTStrCopyP.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/common/string/RTStrNCmp.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/common/string/RTStrNLen.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/common/string/stringalloc.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/common/string/strformat.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/common/string/strformatrt.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/common/string/strformattype.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/common/string/strprintf.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/common/string/strtonum.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/common/table/avlpv.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/common/time/time.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/r0drv/linux/RTLogWriteDebugger-r0drv-linux.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/generic/RTAssertShouldPanic-generic.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/generic/RTLogWriteStdErr-stub-generic.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/generic/RTLogWriteStdOut-stub-generic.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/generic/RTLogWriteUser-generic.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/generic/RTMpGetArraySize-generic.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/generic/RTMpGetCoreCount-generic.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/generic/RTSemEventWait-2-ex-generic.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/generic/RTSemEventWaitNoResume-2-ex-generic.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/generic/RTSemEventMultiWait-2-ex-generic.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/generic/RTSemEventMultiWaitNoResume-2-ex-generic.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/generic/RTTimerCreate-generic.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/generic/errvars-generic.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/generic/mppresent-generic.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/generic/uuid-generic.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/VBox/log-vbox.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/common/alloc/heapsimple.o
  LD [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxdrv/vboxdrv.o
  LD      /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxnetadp/built-in.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxnetadp/linux/VBoxNetAdp-linux.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxnetadp/VBoxNetAdp.o
  LD [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxnetadp/vboxnetadp.o
  LD      /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxnetflt/built-in.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxnetflt/linux/VBoxNetFlt-linux.o
/var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxnetflt/linux/VBoxNetFlt-linux.c: In function ‘vboxNetFltLinuxPacketHandler’:
/var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxnetflt/linux/VBoxNetFlt-linux.c:892:9: error: implicit declaration of function ‘vlan_tx_tag_present’ [-Werror=implicit-function-declaration]
         if (vlan_tx_tag_present(pBuf) && skb_headroom(pBuf) >= VLAN_ETH_HLEN)
/var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxnetflt/linux/VBoxNetFlt-linux.c:902:13: error: implicit declaration of function ‘vlan_tx_tag_get’ [-Werror=implicit-function-declaration]
             pVHdr->h_vlan_TCI   = RT_H2N_U16(vlan_tx_tag_get(pBuf));
cc1: some warnings being treated as errors
/usr/src/linux-headers-4.1.0-0.bpo.1-common/scripts/Makefile.build:263: polecenia dla obiektu '/var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxnetflt/linux/VBoxNetFlt-linux.o' nie powiodły się
make[4]: *** [/var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxnetflt/linux/VBoxNetFlt-linux.o] Błąd 1
/usr/src/linux-headers-4.1.0-0.bpo.1-common/scripts/Makefile.build:408: polecenia dla obiektu '/var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxnetflt' nie powiodły się
make[3]: *** [/var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build/vboxnetflt] Błąd 2
/usr/src/linux-headers-4.1.0-0.bpo.1-common/Makefile:1400: polecenia dla obiektu '_module_/var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build' nie powiodły się
make[2]: *** [_module_/var/lib/dkms/virtualbox/4.3.18/build] Błąd 2
Makefile:146: polecenia dla obiektu 'sub-make' nie powiodły się
make[1]: *** [sub-make] Błąd 2
Makefile:8: polecenia dla obiektu 'all' nie powiodły się
make: *** [all] Błąd 2
make: Opuszczenie katalogu '/usr/src/linux-headers-4.1.0-0.bpo.1-amd64'
jakie pakiety doinstalowałeś?
Jak instalowałeś tego virtualboxa?
4Ri3L
Post autor: 4Ri3L »
Yampress pisze:jakie pakiety doinstalowałeś?
Cześć,
Virtualbox był instalowany z repo, wygląda na to, że wszystko się wysypało po tym jak zaktualizował mi się kernel z backpotów stetch. Doradźcie mi proszę jak wrócić do używania poprzedniej wersji kernela (3.16), z tym ewidentnie nie współgra virtualbox-dkms, a jak to zrobić to już nie ogarniam ;)
root@debian:~>uname -a; dpkg -l | grep linux-image
ii  linux-image-3.16.0-4-amd64            3.16.7-ckt11-1+deb8u3                amd64        Linux 3.16 for 64-bit PCs
pi  linux-image-4.1.0-0.bpo.1-amd64       4.1.3-1~bpo8+1                       amd64        Linux 4.1 for 64-bit PCs
Tu jeszcze info z VB
Kernel driver not installed (rc=-1908)
The VirtualBox Linux kernel driver (vboxdrv) is either not loaded or there is a permission problem with /dev/vboxdrv. Please reinstall the kernel module by executing
'/etc/init.d/vboxdrv setup'
as root. If it is available in your distribution, you should install the DKMS package first. This package keeps track of Linux kernel changes and recompiles the vboxdrv kernel module if necessary.
Wszystk co potrzeba mam zainstalowane, ale jak wcześniej podawałem nie mogę zrobić reconfigure dkms.
jak kernel z backportow stetch?? Nie rozumiem? Jak to zrobiłeś?
4Ri3L
Post autor: 4Ri3L »
Jessie oczywiście, co innego myślałem co innego mi się napisało ;)
https://packages.debian.org/jessie-back ... po.1-amd64
" Bo chodzi o to aby język giętki wyraził to co myśli głowa..."
To są backporty Jessie...
a tak w ogóle wydaj jeszcze takie polecenie
dpkg -l  |grep linux-headers
PS. Jeśli chcesz wrócić do starego kernela odinstaluj tego z backportów.
Ale na razie spróbujemy odpalić tego VB na kernelu 4.1 z backportów
4Ri3L
Post autor: 4Ri3L »
Proszę bardzo.
dpkg -l | grep linux-headers
ii  linux-headers-3.16.0-4-amd64          3.16.7-ckt11-1+deb8u3                amd64        Header files for Linux 3.16.0-4-amd64
ii  linux-headers-3.16.0-4-common         3.16.7-ckt11-1+deb8u3                amd64        Common header files for Linux 3.16.
Teraz się domyśliłem, że nie pomyślałem o doinstalowaniu linux-headers-4.1.0-0.bpo.1-amd64 "_
No
linux-kbuild tez dla tego jaja ...
po czym
lub przeinstaluj virtualboxa
