Debian 9 Wine i386
bart86
Debian 9 Wine i386
Post autor: bart86 »
Witam. System Debian 9 testing. Chciałem uruchomić na wine windowsową aplikacje kitty, która jest 32-bitowa.
Dodałem architekturę i386 i zainstalowałem wine:i386 ale ani program ani nawet samo wine się nie uruchamia.
mateuszek
Post autor: mateuszek »
wine nazwaprogramu
co pokazuje?
bart86
wynik polecenia
wine: '/home/bart86/.wine' is a 64-bit installation, it cannot be used with a 32-bit wineserver
mateuszek
WINEARCH=win32 winecfg
jako root
bart86
wynik polecenia
wine: created the configuration directory '/root/.wine'
No protocol specified
Application tried to create a window, but no driver could be loaded.
Make sure that your X server is running and that $DISPLAY is set correctly.
err:systray:initialize_systray Could not create tray window
fixme:storage:create_storagefile Storage share mode not implemented.
err:mscoree:LoadLibraryShim error reading registry key for installroot
err:winediag:SECUR32_initNTLMSP ntlm_auth was not found or is outdated. Make sure that ntlm_auth >= 3.0.25 is in your path. Usually, you can find it in the winbind package of your distribution.
fixme:iphlpapi:NotifyAddrChange (Handle 0xe9e890, overlapped 0xe9e89c): stub
wine: configuration in '/root/.wine' has been updated.
Zainstalowałem winbind i już teraz ten błąd się nie pojawia, tylko uruchamia się okno do ustawień wine, ale aplikacji dalej nie mogę uruchomić.
mati75
Post autor: mati75 »
mateuszek pisze:jako root
tiaaa, znowu porada z dupy.
bart86 pokaż wynik:
dpkg -l | grep wine
klavierkrk
Post autor: klavierkrk »
najlepiej działająca wersja winę 32 bitowa to jest:
apt-get install wine32-development
tak wpisana wersja pociągnie resztę zależności.
(przynajmniej na SID/unstable)
klavierkrk pisze:najlepiej działająca wersja winę 32 bitowa to jest:
Może i tak ale tylko dla debiana 32 bitowego. Dla 64 bitowego nie ma takiej paczki.
Package wine32-development
  • jessie (stable) (otherosfs): Windows API implementation - 32-bit binary loader
    1.7.29-4: i386 powerpc
  • stretch (testing) (otherosfs): Windows API implementation - 32-bit binary loader
    1.7.47-1: armhf i386 powerpc
  • sid (unstable) (otherosfs): Windows API implementation - 32-bit binary loader
    1.7.47-1: armhf hurd-i386 i386 kfreebsd-i386 powerpc
    1.7.41-1 [debports]: powerpcspe
https://packages.debian.org/search?keyw ... evelopment
giaur
Post autor: giaur »
Ja sobie sam skompilowałem wine na 32-bitowej wirtualce, wygenerowałem deb-a przez checkinstall, potem zainstalowałem go na systemie 64-bitowym i wszystko działa bez najmniejszego problemu. Nic nie musiałem robić więcej (oprócz oczywiście zainstalowania odpowiednich 32-bitowych zależności).
Zawsze kompiluję sam najnowsza wersję, bo widać że w repo nie dość że stare, to jeszcze krzywe jakieś i same problemy z nimi są.
Wersji 64-bitowej wine nie mam w ogóle, bo też i nie wiem po co mi ona skoro i tak wszystkie praktycznie programy windowsa są dostarczane w wersji 32-bitowej. Nie ma chyba takiej, która byłaby w wersji 64-bit, a nie było w wersji 32.
