Kopiowanie na pendrive jako zwyk
box
Kopiowanie na pendrive jako zwykły użytownik.
Post autor: box »
Cześć. Mam problem, zrobiłem szybką reinstalację debiana (przesiadka z win+linux na samego debiana). Używam midnight commander, mam ustawione automatyczne montowanie usb, nie mogę jednak kopiować na usb jako zwykły użytkownik. Muszę np odpalić mc jako su. Bardzo proszę o pomoc.
Wcześniej miałem rozwiązane to w ten sposób, że w mc skrótem montowałem usb i mogłem sobie kopiować bez su. Co więcej, gdy pendrive się zamontuje i jestem jako su to przy próbie kopiowania transfer jest na poziomie 200-300kb/s. Coś mocno namieszałem.
nacoipoco
Post autor: nacoipoco »
Spróbowałbym otworzyć do edycji plik /etc/fstab i zakomentować/usunąć linijki związane z montowaniem usb. Po ponowny uruchomieniu systemu pendrivy powinny sie montować z dostepem do odczytu i zapisu dla zwykłego użytkownika.
box
Post autor: box »
# /etc/fstab: static file system information.#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# / was on /dev/sda2 during installation
UUID=113e949f-c0f5-4f43-bac3-dd4d837c9a85 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=58F6-CEC2  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
# swap was on /dev/sda3 during installation
UUID=c4094157-81bf-4a9b-8910-8c3a73f5dfdc none            swap    sw
@nacoipoco I co powinienem zakomentować?
saturno
Post autor: saturno »
Jaki system plików na masz na tym pendrive?
box
Post autor: box »
Pendrive fat32 i dysk zewnetrzny ntfs.
Dodaj się do grupy plugdev
box
Post autor: box »
@LordRuthwen już jestem w tej grupie.
Jeśli koniecznie musi być w /etc/fstab to sprawdź swoje UID i GID komendą id z konta użytkownika (przypuszczalnie 1000:1000) i taki daj wpis do /etc/fstab:
UUID=XXXX-XXXX /punkt/montowania vfat user,rw,uid=1000,gid=1000 0 0
Jak chcesz dać prawa zapisu "w pół świata" to do opcji dorzuć jeszcze:
umask=000
Możesz montować jako użytkownik:
mount /dev/sdXY
LUB
mount ETYKIETA_PENDRIVE
Nie wiem i nie chce mi się sprawdzać co będzie po restarcie - czy nie zgłupięją różne automaty pochodzące od środowiska graficznego, w którym to de facto bez grzebania powinno się dać to wyklikać.
Podaj wersję Debiana i środowisko graficzne, którego używasz. System był instalowany standardowo czy rzeźbiony z netinstall bez polecanych i sugerowanych?
Przejrzyj jeszcze to:
https://wiki.debian.org/SystemGroups .
box
Post autor: box »
@marcin1982 dzięki, spróbuję. Chociaż nie wiem dlaczego dawniej było tak, że np przez thunar nie mogłem kopiować nic na pd ale przez midnightcommander tak, pomimo odpalania go bez sudo. System to debian z openbox. Netinstall.
