czarq
Posty: 4 Rejestracja: 19 marca 2011, 11:29
Post
autor: czarq » 07 lipca 2015, 17:33
Witam - mój pierwszy wpis
Przy próbie uruchomienia płyty CD za pomocą Sound Juicera otrzymuję komunikat:
Nie można odczytać płyty CD
Program Sound Juicer nie może odczytać ścieżki wypisanej na tej płycie CD.
Powód: Nie można uzyskać dostępu do płyty CD: Podane położenie nie jest obsługiwane
Wodim też ma problem
$ wodim --devices
wodim: No such file or directory.
Cannot open SCSI driver!
Zebrałem trochę informacji
$ ls /dev | grep cdrom
cdrom
$ ls /dev | grep sr
sr0
# dmesg | grep CD
[ 12.537947] ata4.00: ATAPI: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB, SB01, max UDMA/100
[ 12.555075] scsi 3:0:0:0: CD-ROM TSSTcorp CDDVDW SH-222AB SB01 PQ: 0 ANSI: 5
[ 12.572370] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 12.572539] sr 3:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 15.567864] sound hdaudioC0D0: CD=0x1c
# dmesg | grep sr
[ 12.572365] sr0: scsi3-mmc drive: 48x/48x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 12.573186] sr 3:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 5
Xfburn widzi nagrywarkę
Jądro
Srodowisko graficzne xfce 4.10
Posty: 6472 Rejestracja: 09 sierpnia 2007, 21:41
Post
autor: Yampress » 07 lipca 2015, 20:24
a co to masz za napęd pod interfejscm scsi ?
czarq
Post
autor: czarq » 07 lipca 2015, 21:51
Jestem newbie pomimo długiego już używania linuxa, więc proszę o dokładne instrukcje, co mam zrobić by uzyskać potrzebne informacje
Co do pytania, może to pomoże
$ dmesg | grep -i scsi
[ 0.539337] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ 0.878210] SCSI subsystem initialized
[ 0.940264] scsi0 : sata_nv
[ 0.940405] scsi1 : sata_nv
[ 0.940871] scsi2 : sata_nv
[ 0.940954] scsi3 : sata_nv
[ 0.941806] scsi4 : pata_amd
[ 0.941941] scsi5 : pata_amd
[ 11.481718] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA Patriot Torqx 2 M014 PQ: 0 ANSI: 5
[ 12.063102] scsi 1:0:0:0: Direct-Access ATA ST3320620AS K PQ: 0 ANSI: 5
[ 12.573132] scsi 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 12.573159] scsi 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 12.576053] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 13.345596] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[13689.154655] scsi6 : usb-storage 1-6:1.0
[13690.203448] scsi 6:0:0:0: Direct-Access TOSHIBA TransMemory 1.00 PQ: 0 ANSI: 4
[13690.204142] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
[13690.217505] sd 6:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
Być może karta telewizyjna coś miesza, bo ze zdziwieniem zauważyłem ją przy sprawdzaniu ROM
$ dmesg | grep -i rom
[ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=512 to nr_cpu_ids=8.
[ 0.192593] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 0.197787] pci 0000:00:01.1: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.197984] pci 0000:00:02.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.198100] pci 0000:00:02.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.198323] pci 0000:00:05.0: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.198534] pci 0000:00:07.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.198829] pci 0000:00:09.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.298560] pci 0000:02:00.0: Video device with shadowed ROM
[ 0.846634] rtc_cmos 00:02: RTC can wake from S4
[ 13.305140] sdb: detected capacity change from 320071851520 to 320072933376
[ 14.930382] cx88[0]: Leadtek Winfast 2000XP Expert config: tuner=38, eeprom[0]=0x01
[ 17.320963] systemd-journald[167]: Received request to flush runtime journal from PID 1
Posty: 1732 Rejestracja: 05 maja 2011, 12:59
Post
autor: marcin1982 » 08 lipca 2015, 16:54
Może płyta jest już sfatygowana? Sprawdź co masz ustawione jako napęd w ustawieniach Sound-Juicer.
Ewentualnie sprawdź jeszcze inny program, np. asunder (jest w repozytorium).
czarq
Post
autor: czarq » 08 lipca 2015, 18:40
Miałeś rację, to wina płyty - dzięki.
A najmniejszej ryski nie ma. Zmyliło mnie też, że smplayer ją odtwarzał - chociaż potrzebował po parę sekund na rozruch z każdym utworem.
Asunder dał radę.
Wodim też zgłosił chęć współpracy - wystarczyło podać ścieżkę.
$ wodim dev=/dev/sr0 --devices
wodim: Overview of accessible drives (1 found) :
0 dev='/dev/sr0' rwrw-- : 'TSSTcorp' 'CDDVDW SH-222AB'
Temat do zamknięcia.
Post
autor: Yampress » 08 lipca 2015, 20:22
płyta oryginalnie tłoczona czy nagrywana nagrywarką?
czarq
Post
autor: czarq » 08 lipca 2015, 20:53
Orginalnie tłoczona. Z nalepkami Zaiksu.
Polska reedycja płyty z lat 90
Post
autor: Yampress » 08 lipca 2015, 21:28
Bo bywa, tak że płyty nagrywane po jakimś czasie tracą swoje własności odczytu...
Miałem kiedyś taka płytę NoName nagrana audio i parę piosenek nie dało się odczytać, a reszta to był jakiś bełkot.
Tłoczone płyty mają dłuższą żywotność...
