Montowanie zasobu sieciowego SMB
derekdx
Post autor: derekdx »
Witajcie, mam dość, na pierwszy rzut oka problem. Otóż nie mogę zamontować zasobu sieciowego po SMB. Ale tylko zamontować, wszystko inne działa.
Z manager plików mogę się do niego dostać poprzez
smb://nazwa_serwera/zasób/
Pokazuje się on także w smbclient:
smbclient --list 192.168.1.1 --no-pass
Domain=[WORKGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.37]
    Sharename       Type      Comment
    IPC$            IPC       IPC Service (TomatoUSB)
    sda2            Disk      sda2
    sda1            Disk      sda1
Ale nie mogę go zamontować w żaden sposób poleceniem:
mount -t //192.168.1.1/sda1 -o user=,password= /NAS
cały czas pojawia mi się błąd Access Denied mimo, że nie mam żadnego hasła do tego zasobu bo normalnie wchodzę tam przez każdą inny program.
root@tomato:/tmp/mnt# ls -l
drwxrwxrwx   15 root     root          4096 Apr 15 12:31 sda1
drwxr-xr-x    4 root     root          4096 Jan 10  2012 sda2
ustawienia samby:
root@tomato:/tmp/etc# cat smb.conf
[global]
 interfaces = br0
 bind interfaces only = yes
 workgroup = WORKGROUP
 netbios name = tomato
 server string = TomatoUSB
 guest account = nobody
 security = user
 map to guest = Bad User
 guest ok = yes
 guest only = no
 browseable = yes
 syslog only = yes
 timestamp logs = no
 syslog = 1
 encrypt passwords = yes
 preserve case = yes
 short preserve case = yes
 wins support = yes
 domain master = yes
 local master = yes
 preferred master = yes
 os level = 65
 socket options = TCP_NODELAY SO_KEEPALIVE IPTOS_LOWDELAY SO_RCVBUF=65536 SO_SNDBUF=65536
[sda1]
 path = /mnt/sda1/
 writable = yes
 delete readonly = yes
 force user = root
 comment =
[sda2]
 path = /tmp/mnt/sda2
 comment = sda2
 writable = yes
 force user = root
[sda1]
 path = /tmp/mnt/sda1
 comment = sda1
 writable = yes
 force user = root
Spróbuj w pole nazwa serwera wpisać IP...
//IP-servera/zasób
derekdx
Korzystając z adresu
smb://192.168.1.1/sda1/
Zasób swobodnie się podmontowywuje w menagerze plików.
Zastanawia mnie tylko to:
mount -t cifs //192.168.1.1/sda1 -o user=,password= /NAS/
mount error(13): Permission denied
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
Skoro wszystkie możliwe ustawiania pozwalają na dostęp bez poświadczeń
systemy unixowe nie rozpoznają nazw winsowsowych więc wyszukuj po ip nie po nazwie netbios
a jakiego usera i hasło bierzesz do montowania zasobu?
derekdx
W każdym przypadku czy to stosując adres ip czy nazwę na zasób można swobodnie wejść.
Zasób chce podmontować nie dając żadnych poświadczeń czyli
Próbowałem także podając poświadczenia root na maszynie gdzie jest umieszczony zasób. Bez skutecznie.
Obecnie podmontowałem zasób za pomocą serwera NFS i działa bez problemu.
Mimo to chciałbym to zrobić przez SMB.
http://askubuntu.com/questions/247341/m ... sing-fstab
-t co ???
-t system plików ... cifs
derekdx
Sorry, pomyliłem się przy wpisywaniu.
Oczywiście wpisywana komenda brzmi:
Najciekawsze jest to, że uruchomiłem wirtualna maszynę i montowanie poszło bez problemów. Od ręki za pomocą powyższego zgłoszenia.
Czy de facto problem leży po stronie klienta.
