[+] Czarny ekran po bootowaniu po wyborze GRUB-a
korbielow
Post autor: korbielow »
Posiadam laptop LATITUDE E5410. Mam czasami problem po starcie komputera i wyborze Debiana z GRUB-a, że system się załaduje widzę myszke i mogę nią ruszać, ale nie ma pozostałego środowiska graficznego. Jedynie w górnym lewym rogu migający kursor... Zdarza mi się to co ok 4-5 start systemu. Nie znam przyczyny...
QUIZ:
1. Moja wersja Debiana to:
a/ Wheezy
b/ Jessie
c/ Stretch
d/ Sid
2. Sterowniki karty graficznej były instalowane:
a/ z repozytorium
b/ "z łapy"
3. Moja karta graficzna to (uzupełnić):
4. Wersja sterowników mojej karty graficznej to (uzupełnić):
5. Podaj wyniki następujących poleceń (użycie tagów CODE - +2 pkt.)
egrep -i 'EE|WW' /var/log/Xorg.0.log
dmesg | egrep -i 'failed|error|warning'
Bez tych wszystkich informacji nie poznamy przyczyny ...
korbielow
root@debian:/home/rafal# lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 8.1 (jessie)
Release: 8.1
Codename: jessie
nic z nimi nie robiłem z nimi - zostały te z instalacji systemu
root@debian:/home/rafal# lspci | grep -i vga
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Core Processor Integrated Graphics Controller (rev 02)
nie wiem jak to moge sprawdzic... :(
root@debian:/home/rafal# egrep -i 'EE|WW' /var/log/Xorg.0.log
[ 18.394] xorg-server 2:1.16.4-1 (http://www.debian.org/support)
[ 18.607] (==) No Layout section. Using the first Screen section.
[ 18.607] (==) No screen section available. Using defaults.
[ 18.607] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[ 18.619] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
[ 18.678] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[ 18.698] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[ 19.617] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[ 19.617] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[ 19.632] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[ 19.632] (EE) intel(0): [drm] failed to set drm interface version.
[ 19.632] (EE) intel(0): Failed to become DRM master.
[ 19.632] (EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
[ 19.632] (EE)
[ 19.632] (EE) no screens found(EE)
[ 19.632] (EE)
[ 19.632] (EE) Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
[ 19.632] (EE)
[ 19.639] (EE) Server terminated with error (1). Closing log file.
root@debian:/home/rafal# dmesg | egrep -i 'failed|error|warning'
[ 0.000000] ACPI BIOS Warning (bug): 32/64X FACS address mismatch in FADT: 0xDB76BF40/0x00000000DB76ED40, using 32-bit address (20140424/tbfadt-283)
[ 1.048952] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_ERROR); disabling ASPM
[ 1.182917] acpi PNP0A03:00: _OSC failed (AE_NOT_FOUND); disabling ASPM
[ 2.034227] i8042: Warning: Keylock active
[ 7.806372] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 8.362996] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000008000-0x000000000000801f conflicts with OpRegion 0x0000000000008000-0x000000000000800f (\_SB_.PCI0.SBUS.SMBI) (20140424/utaddress-258)
[ 8.516767] intel ips 0000:00:1f.6: failed to get i915 symbols, graphics turbo disabled until i915 loads
[ 8.659956] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000428-0x000000000000042f conflicts with OpRegion 0x0000000000000400-0x000000000000047f (\PMIO) (20140424/utaddress-258)
[ 8.659966] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000540-0x000000000000054f conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20140424/utaddress-258)
[ 8.659969] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000530-0x000000000000053f conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20140424/utaddress-258)
[ 8.659973] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x000000000000052f conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20140424/utaddress-258)
[ 10.327652] b43: probe of bcma0:0 failed with error -524
korbielow
Release: 8.1
Codename: jessie
[ 19.632] (EE)
[ 19.632] (EE)
[ 19.632] (EE)
Nie wiem czy do wersji sterowników ten kod będzie odpowiedni..:
root@debian:/home/rafal# glxinfo | grep OpenGL
OpenGL vendor string: Intel Open Source Technology Center
OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel(R) Ironlake Mobile
OpenGL version string: 2.1 Mesa 10.3.2
OpenGL shading language version string: 1.20
OpenGL extensions:
OpenGL ES profile version string: OpenGL ES 2.0 Mesa 10.3.2
OpenGL ES profile shading language version string: OpenGL ES GLSL ES 1.0.16
OpenGL ES profile extensions:
root@debian:/home/rafal# glxinfo | grep -E 'direct rendering|OpenGL version string|OpenGL renderer string'
direct rendering: Yes
Teraz poważnie - taka komenda pokaże użyte moduły jądra:
lspci -k | grep -A2 VGA
korbielow
oto wynik
oot@debian:/home/rafal# lspci -k | grep -A2 VGA
Subsystem: Dell Device 0429
Kernel driver in use: i915
Zobacz jeszcze co jest w pliku ~/.xsession-errors.
Użyj tagów Code zamiast Quote.
Nie masz czasem jakichś pozostałości / modyfikacji pliku /etc/X11/xorg.conf? Intela nie mam - nie wiem jak to ugryźć. Problemy są tutaj:
[    19.632] (EE)
korbielow
oto wynik
root@debian:/home/rafal# cat .xsession-errors
Xsession: X session started for rafal at wto, 30 cze 2015, 17:10:18 CEST
localuser:rafal being added to access control list
openConnection: connect: Nie ma takiego pliku ani katalogu
cannot connect to brltty at :0
** Message: main.vala:99: Session is LXDE
** Message: main.vala:100: DE is LXDE
** Message: main.vala:131: log directory: /home/rafal/.cache/lxsession/LXDE
** Message: main.vala:132: log path: /home/rafal/.cache/lxsession/LXDE/run.log
a w ogóle grub się dobrze zainstalował?
Jaki masz monitor?
może trzeba zmniejszyć rozdzielczość wyświetlania w konsoli w grub? /etc/default/grub
korbielow
Monitor standardowy z laptopa DELL LATITUDE E5410.
a tak wyglada mój GRUB:
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
#   info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=3
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"
# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480
# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
a jak się zmniejsza tą rozdzielczość w konsoli grub ?
Wg mnie moze coś z tymi sterownikami i915 jest nie tak.. tylko nie wiem co..chyba ze jestem w błędzie.. Może mnie ktoś poprawi..
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=3
root@debian:/etc/default# xrandr -q
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1440 x 900, maximum 8192 x 8192
eDP-0 connected 1440x900+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 303mm x 190mm
   1440x900      60.00*+  59.89    40.00
   1360x768      59.80    59.96
   1152x864      60.00
   1024x768      60.04    60.00
   960x720       60.00
   928x696       60.05
   896x672       60.01
   960x600       60.00
   960x540       59.99
   800x600       60.00    60.32    56.25
   840x525       60.01    59.88
   800x512       60.17
   700x525       59.98
   640x512       60.02
   720x450       59.89
   640x480       60.00    59.94
   680x384       59.80    59.96
   576x432       60.06
   512x384       60.00
   400x300       60.32    56.34
   320x240       60.05
VGA-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DisplayPort-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DisplayPort-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
