Problem z pendrivem
uzzysan
Problem z pendrivem
Post autor: uzzysan »
Cześć,
jakiś czas temu chciałem przygotować bootowalnego pendrive'a z Kali Linuxem i zabezpieczyć go przy pomocy LUKS. Wszystko szło zgodnie z instrukcją na stronie kali, ale niestety nie chciał się utworzyć system plików. Stanęło na etaplie kiedy mam niby zabezpieczoną partycję, która nie ma żadnego systemu plików i teraz ni w ząb nie mogę tego pendrive'a wyczyścić.
Nie zależy mi na ocaleniu żadnych danych, po prostu chcę móc normalnie korzystać ze swojego pendrive'a, bez żadnego szyfrowania itp.
Niestety kiedy chcę wymazać wszystko, usunąć partycje czy cokolwiek uczynić z pendrive'm, w najlepszym wypadku mam komunikat, że system plików jest tylko do odczytu. Macie jakieś pomysły jak to teraz wymazać?
Pendrive Kingstone Data Traveler 32GB USB 3.0
sudo cryptsetup -y -v luksFormat /dev/sdc2
WARNING!
To nieodwołalnie nadpisze dane na /dev/sdc2.
Are you sure? (Type uppercase yes): YES
Hasło:
Verify passphrase:
Nie można sformatować urządzenia /dev/sdc2, które jest nadal w użyciu.
Polecenie nie powiodło się z kodem 16: Nie można sformatować urządzenia /dev/sdc2, które jest nadal w użyciu.
Pomocy.
uzzysan pisze:
Gparted
uzzysan
Can't write to /dev/sdb, because it is opened read-only.
Nie da rady, bo otwiera sie jako read-only
GParted 0.12.1 --enable-libparted-dmraid
 Libparted 2.3
 [TABLE]
 [TR]
 [TD="colspan: 2"] [B]Delete /dev/sdb2 (crypt-luks, 26.53 GiB) from /dev/sdb[/B]  00:00:03    ( SUCCESS ) [/TD]
 [/TR]
 [TR]
 [TD]    [/TD]
 [TD] [TABLE]
 [TR]
 [TD="colspan: 2"] calibrate /dev/sdb2  00:00:00    ( SUCCESS ) [/TD]
 [/TR]
 [TR]
 [TD]    [/TD]
 [TD] [TABLE]
 [TR]
 [TD="colspan: 2"] [I]path: /dev/sdb2
start: 5,777,408
end: 61,423,615
size: 55,646,208 (26.53 GiB)[/I] [/TD]
 [/TR]
 [/TABLE]
 [/TD]
 [/TR]
 [/TABLE]
 [TABLE]
 [TR]
 [TD="colspan: 2"] delete partition  00:00:03    ( SUCCESS ) [/TD]
 [/TR]
 [/TABLE]
 [TABLE]
 [TR]
 [TD="colspan: 2"] libparted messages    ( INFO ) [/TD]
 [/TR]
 [TR]
 [TD]    [/TD]
 [TD] [TABLE]
 [TR]
 [TD="colspan: 2"] [I]Unable to open /dev/sdb read-write (Read-only file system).  /dev/sdb has been opened read-only.[/I] [/TD]
 [/TR]
 [/TABLE]
 [TABLE]
 [TR]
 [/TR]
 [/TABLE]
 [TABLE]
 [TR]
 [/TR]
 [/TABLE]
 [TABLE]
 [TR]
 [/TR]
 [/TABLE]
 [TABLE]
 [TR]
 [/TR]
 [/TABLE]
 [TABLE]
 [TR]
 [TD="colspan: 2"] [I]Can't write to /dev/sdb, because it is opened read-only.[/I] [/TD]
 [/TR]
 [/TABLE]
 [TABLE]
 [TR]
 [/TR]
 [/TABLE]
 [TABLE]
 [TR]
 [TD="colspan: 2"] [I]Partition(s) 2 on /dev/sdb have been written, but we have been unable  to inform the kernel of the change, probably because it/they are in  use.  As a result, the old partition(s) will remain in use.  You should  reboot now before making further changes.[/I] [/TD]
 [/TR]
 [/TABLE]
 [/TD]
 [/TR]
 [/TABLE]
 [/TD]
 [/TR]
 [/TABLE]
Odmontuj, a potem odłącz pendrive.
Podłącz go ponownie - podaj wynik poleceń:
dmesg | grep usb
su -c 'fdisk -l'
su -c 'parted -l'
uzzysan
dmesg | grep usb
[    2.198910] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    2.198917] usbcore: registered new interface driver hub
[    2.198937] usbcore: registered new device driver usb
[    3.062466] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    3.062468] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    3.062469] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    3.062471] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.13.0-45-generic ehci_hcd
[    3.062472] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[    3.078446] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    3.078448] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    3.078449] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[    3.078451] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.13.0-45-generic ehci_hcd
[    3.078452] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[    3.078936] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    3.078937] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    3.078939] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
[    3.078940] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.13.0-45-generic xhci_hcd
[    3.078942] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    3.079378] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[    3.079379] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    3.079381] usb usb4: Product: xHCI Host Controller
[    3.079382] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.13.0-45-generic xhci_hcd
[    3.079384] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    3.374351] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[    3.506655] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024
[    3.506658] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    3.618236] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[    3.750527] usb 2-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024
[    3.750530] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    3.918003] usb 3-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[    3.939674] usb 3-1: New USB device found, idVendor=0951, idProduct=1666
[    3.939677] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    3.939679] usb 3-1: Product: DataTraveler 3.0
[    3.939681] usb 3-1: Manufacturer: Kingston
[    3.939683] usb 3-1: SerialNumber: 00190F0C02A3EDA0C99712AB
[    3.942356] usb-storage 3-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[    3.942468] scsi6 : usb-storage 3-1:1.0
[    3.942513] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    4.106060] usb 3-4: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[    4.124463] usb 3-4: New USB device found, idVendor=1532, idProduct=0043
[    4.124470] usb 3-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    4.124474] usb 3-4: Product: Razer DeathAdder Chroma
[    4.124477] usb 3-4: Manufacturer: Razer
[    4.130956] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    4.130957] usbhid: USB HID core driver
[    4.132229] input: Razer Razer DeathAdder Chroma as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-4/3-4:1.0/input/input9
[    4.132338] hid-generic 0003:1532:0043.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Razer Razer DeathAdder Chroma] on usb-0000:00:14.0-4/input0
[    4.132946] input: Razer Razer DeathAdder Chroma as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-4/3-4:1.1/input/input10
[    4.132997] hid-generic 0003:1532:0043.0002: input,hidraw1: USB HID v1.11 Keyboard [Razer Razer DeathAdder Chroma] on usb-0000:00:14.0-4/input1
[    4.133076] input: Razer Razer DeathAdder Chroma as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-4/3-4:1.2/input/input11
[    4.133127] hid-generic 0003:1532:0043.0003: input,hidraw2: USB HID v1.11 Keyboard [Razer Razer DeathAdder Chroma] on usb-0000:00:14.0-4/input2
[    4.194058] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
[    4.296701] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0bc2, idProduct=2100
[    4.296708] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    4.296712] usb 1-1.2: Product: FreeAgent Go
[    4.296724] usb 1-1.2: Manufacturer: Seagate
[    4.296725] usb 1-1.2: SerialNumber: 2GE1981S
[    4.301987] usb-storage 1-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected
[    4.302186] scsi7 : usb-storage 1-1.2:1.0
[    4.373973] usb 1-1.6: new full-speed USB device number 4 using ehci-pci
[    4.469861] usb 1-1.6: New USB device found, idVendor=0489, idProduct=e042
[    4.469864] usb 1-1.6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    4.469866] usb 1-1.6: Product: BCM20702A0
[    4.469867] usb 1-1.6: Manufacturer: Broadcom Corp
[    4.469869] usb 1-1.6: SerialNumber: 08EDB9D80025
[    4.545824] usb 2-1.6: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
[    4.650393] usb 2-1.6: New USB device found, idVendor=04f2, idProduct=b2f1
[    4.650400] usb 2-1.6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    4.650404] usb 2-1.6: Product: Lenovo EasyCamera
[    4.650407] usb 2-1.6: Manufacturer: Vimicro Corp.
[   18.214450] usbcore: registered new interface driver btusb
[   18.746131] input: Lenovo EasyCamera as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.6/2-1.6:1.0/input/input16
[   18.746174] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
fdisk -l
Disk /dev/sda: 698,7 GiB, 750156374016 bytes, 1465149168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x6fefce5e
Device     Boot  Start        End    Sectors   Size Id Type
/dev/sda1  *      2048     718847     716800   350M  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2       718848 1465145343 1464426496 698,3G  7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdb: 29,3 GiB, 31449415680 bytes, 61424640 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x14dfd264
/dev/sdb1  *         64  5777279  5777216  2,8G 17 Hidden HPFS/NTFS
/dev/sdb2       5777408 61423615 55646208 26,5G 83 Linux
Disk /dev/sdc: 298,1 GiB, 320072933376 bytes, 625142448 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x000b6c3d
/dev/sdc1  *       2048    499711    497664  243M 83 Linux
/dev/sdc2        499712   8499199   7999488  3,8G 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdc3       8499200 625141759 616642560  294G 83 Linux
parted -l
Model: ATA ST750LM022 HN-M7 (scsi)
Dysk /dev/sda: 750GB
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny): 512B/4096B
Tablica partycji: msdos
Flagi dysku:
Numer  Początek  Koniec  Rozmiar  Typ      System plików  Flaga
 1     1049kB    368MB   367MB    primary  ntfs           ładowalna
 2     368MB     750GB   750GB    primary  ntfs
Ostrzeżenie: Nie można otworzyć /dev/sdb jednocześnie w trybie do odczytu i
zapisu (System plików wyłącznie do odczytu). /dev/sdb został otwarty tylko w
trybie do odczytu.
Model: Kingston DataTraveler 3.0 (scsi)
Dysk /dev/sdb: 31,4GB
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny): 512B/512B
Flagi dysku:
 1     32,8kB    2958MB  2958MB   primary                 ładowalna, ukryta
 2     2958MB    31,4GB  28,5GB   primary
Model: Seagate FreeAgent Go (scsi)
Dysk /dev/sdc: 320GB
Flagi dysku:
 1     1049kB    256MB   255MB    primary  ext4           ładowalna
 2     256MB     4352MB  4096MB   primary
 3     4352MB    320GB   316GB    primary  ext4
Teraz jest zamontowany jako sdb
Dodam, że ten pendrive nie ma żadnego fizycznego przełącznika do zabezpieczania przed zapisem. :(
[ATTACH=CONFIG]5088[/ATTACH]
No to odmontuj go - jako root:
umount /dev/sdb1
umount /dev/sdb2
Sprawdź czy nie jest zamontowany:
grep /dev/sdb /etc/mtab
Jeśli go nie będzie to spróbuj wyzerować MBR pendrive - jako root:
dd if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=512 count=1
Potem spróbuj utworzyć tablicę partycji i przynajmniej jedną partycję za pomocą GParted.
Rozumiem, że chcesz wszystko usunąć z tego pendrive - żeby nie było nieporozumień potem.
uzzysan
Tak, chcę go całego wyczyścić.
Niestety tak już próbowałem :(
uzzy@uzzy-Lenovo-IdeaPad-Y580:~$ sudo umount /dev/sdb1
[sudo] password for uzzy:
umount: /dev/sdb1: not mounted
uzzy@uzzy-Lenovo-IdeaPad-Y580:~$ sudo umount /dev/sdb2
umount: /dev/sdb2: not mounted
uzzy@uzzy-Lenovo-IdeaPad-Y580:~$ ^C
uzzy@uzzy-Lenovo-IdeaPad-Y580:~$ grep /dev/sdb /etc/mtab
uzzy@uzzy-Lenovo-IdeaPad-Y580:~$ sudo dd if=/dev/zero of=dev/sdb bs=512 count=1
dd: nie udało się otworzyć „dev/sdb”: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Brakuje ukośnika przed dev/sdb - popraw:
uzzysan
Faktycznie, przeoczyłem...
...mimo tego:
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=512 count=1
dd: nie udało się otworzyć „/dev/sdb”: System plików wyłącznie do odczytu
saturno
Post autor: saturno »
W GParted nie daje się utworzyć nowej tablicy partycji?
Ps.: Tylko upewnij się trzy razy że robisz to na tym pendrive, a nie gdzie indziej!
