Gdzie jest ten TOR ?
poczatkujacy
Post autor: poczatkujacy »
Cześć po raz drugi
deb http://deb.torproject.org/torproject.org jessie main deb-src http://deb.torproject.org/torproject.org jessie main
Później wklepałem coś takiego
apt-get install tor deb.torproject.org-keyring
I dalej nie mam ikonki skrótu do Tor Browser
Wyświetl sobie zawartość pakietu i sprawdź do jakiej kategorii jest przypisany program. W Archu jest w kategorii Internet.
dpkg -L tor | grep desktop
Powinien się też urochomić z konsoli:
/usr/bin/tor
poczatkujacy
root@AUTO:/home/jacek# dpkg -L tor | grep desktop
root@AUTO:/home/jacek# /usr/bin/tor
Jun 02 20:35:22.391 [notice] Tor v0.2.5.12 (git-3731dd5c3071dcba) running on Linux with Libevent 2.0.21-stable, OpenSSL 1.0.1k and Zlib 1.2.8.
Jun 02 20:35:22.391 [notice] Tor can't help you if you use it wrong! Learn how to be safe at https://www.torproject.org/download/download#warning
Jun 02 20:35:22.416 [notice] Read configuration file "/etc/tor/torrc".
Jun 02 20:35:22.426 [notice] Opening Socks listener on 127.0.0.1:9050
Jun 02 20:35:22.426 [warn] Could not bind to 127.0.0.1:9050: Address already in use. Is Tor already running?
Jun 02 20:35:22.426 [warn] Failed to parse/validate config: Failed to bind one of the listener ports.
Jun 02 20:35:22.426 [err] Reading config failed--see warnings above.
NA pulpicie skrótu brak : /
Cofnij wszytko co zrobiłeś do tej pory - odinstaluj pakiety itd. Usuń wpis repozytoriów.
Zainstaluj potem pakiet torbrowser-launcher. Potem idź do menu => Internet.
Zawsze najpierw sprawdzaj czy nie ma czegoś w repozytoriach systemowych. Potem ewentualnie szukaj gdzie indziej.
poczatkujacy
Dziękuję Panie Marcinie! Będę o tym pamiętał.Pozdrawiam! :)
Ooops,coś dalej nie działa,zrobiłem jak Pan kazał i gdy jest już po instalacji tarballa to później znów jest install..i okienko się wyłącza
Okej,już rozumiem w jaki sposób włącza się aplikacje w Debianie,tak czy siak dziękuje!
Nie pisz postu postem.
neuromon
Post autor: neuromon »
poczatkujacy pisze:Cześć po raz drugi, jako iż ostatnio zafascynowany siecią Tor,Linuxem..ogólnie tematami szeroko rozumianej anonimowości, postanowiłem na własnej skórze, przekonać się czym jest ten ,,wiatr we włosach''.W tym celu wszedłem w pakiety,zainstalowałem Tora(przynajmniej tak mi się wydaje) wklepałem w terminal tę oto komendę ,,apt-get install tor'' później takie dwa wpisy w sources.list
I dalej nie mam ikonki skrótu do Tor Browser.Moi drodzy przyjaciele,wiem że jesteście mistrzami tego systemu więc zapytam,o co tutaj chodzi i gdzie jest mój skrót? :D
jesteś prze µ≤≥j ..............←↓→..............
sprawdz w lodówce :)
bo zamiast wiatru we włosach ....masz narazie muchy w zębach :)
to powinno być w tutku jako ostrzeżenie ...... " jak można zrobić sobie kuku przez Tor-y"
jak chcesz sie pobawic to sciągnij sobie ze strony projektu gotowa paczke torbrowser i tyle https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en
poczatkujacy
A jak włączyć aplikację,np iceweasel i puścić ją przez Tora?
neuromon
coś Ci powiem .....może narazie nie baw się tym....naprawde
poczytaj .....zapytaj....na forum w how to są informacje jak i co konfigurowac ....
threads/22148-Tor-anonimowo%C5%9B%C4%87 ... nfiguracja
i mówie to ze szczerej z obawy o Twoje zdrowie psychiczne po tym co możesz tam zobaczyc.....i po tym co zostanie w logach twojego prowidera który na va-bank poinformuje kogo trzeba ze taki to a taki superhero stale łączy się z torem :) w celu bez celu a jednak i mimo wszystko :)
możesz użyc gotowego systemu live os tails .......
albo skonfigurowac sobie debiana odpowiednio.... google wypluje Ci info jak to zrobić
nie zapominaj o tunelu
vpn+tor i dopiero szukaj wiatru .......
https://tails.boum.org/
albo sciągnij gotową paczke all in one ...i bez problemu sie pobawisz...
cały czas pamiętając o kolejności najpierw tunel vpn i dopiero tor .....
a tu masz adres którego bedziesz szukał i nie znajdziesz ....jak już sciągniesz paczke all in one to copy-past i zobaczysz największe Polskie forum na torach....
nie interesuje sie czymś czym nie powinienes tam sie interesowac ....
tyle Ci wystarczy ......uwierz mi ... :)
http://nco5ranerted3nkt.onion/forum/index.php
https://nco5ranerted3nkt.torstorm.org/v ... php?id=448
https://www.torproject.org/docs/faq.html.en#TBBFlash
poczatkujacy
Dzięki za odpowiedź,ale ja tylko sprawdzam sobie przeglądarki i jestem ciekaw która będzie lepsza Od iceweasel.Google Chrome działa średnio,za dużo ramu zżera,iceweaseL jest lepszy od firefoxa ale podobno Tor jest bardzo szybki (tak czytałem) więc po prostu pytam czy jak puszczę coś przez ten Tor to będzie działać szybciej.Pozdrawiam neuromon i jeszcze raz dziękuję za odpowiedź = )
neuromon
nie nie , coś pokręciłeś......pewnie masz na myśli działanie przeglądarki samej w sobie i to która z nich szybciej działa
bo sam tor o czym się przekonasz jest jeśli chodzi o przepustowość bardzo wolny .....w porównaniu do clearnetu i łącza jakie akurat posiadasz prywatnie.....
jeśli Ja , mam teraz 100 mg łącze to tor przy tym jest jak 4 mg w telefonie .....
tor ...jest bardzo wolny ale znośny jako taki .....
