wy
wyłączający się monitor
Witam!
Mam taki drobny problem. Od 4 dni siedze nad tym i nie moge rozgryść...
przy próbie uruchomienia interfejsu graficznego monitor się wyłącza. W tryb konsoli moge normalnie przejść za pomocą Alt+Ctrl+F1.
zainstalowałem sterowniki nvidii, ale dalej nic to nie dało - mam grafike geforce MX440
grzebałem w xorg.conf i ustawiłem tam rozdzielczość 800x600 - to nic nie dało
następnie ustawiłem HorizSync na 50.0 - gdzieś tam znalazłem, że dla tego monitora ta częstotliwość jest odpowiednia (aha mam monitor LG studioworks 44i :/ )
chciałem xorga zkonfigurować od nowa za pomocą xorgconfig i nie mam takiego narzędzia ??, a przy próbie zainstalowania/uaktualniania xorga pisze mi że mam najnowszą wersje.
przy próbie odpalenia glxinfo (oczywiście w trybie użytkownika) wywala mi błąd "Error: unable to open display (null)"
Dodam, że instalacja sterów Nvidii przebiegła pomyślnie..
Ma ktoś jakiś pomysł. Jeżeli potrzeba jakieś logi to wkleje
pozdro
pozdro
wsadz w xorg.conf do Section "Screen"
Option "IgnoreDisplayDevice" "CRT"Zeby zrobic recongfig xorg`a trzeba wpisac toglowa pisze:chciałem xorga zkonfigurować od nowa za pomocą xorgconfig i nie mam takiego narzędzia ??, a przy próbie zainstalowania/uaktualniania xorga pisze mi że mam najnowszą wersje.
dpkg-reconfigure xserver-xorgJeżeli nei masz odpalonych iksow nie wlaczysz glxinfoglowa pisze:przy próbie odpalenia glxinfo (oczywiście w trybie użytkownika) wywala mi błąd "Error: unable to open display (null)"
niestety, to również nie pomogło.castor pisze:wsadz w xorg.conf do Section "Screen"
Jakie sterowniki instalowałeś? Dla MX 440 potrzebna jest wersja 1.0-9639. Mam taką samą kartę, więc może mój xorg.conf ci pomoże.
Section "Files"
# path to defoma fonts
EndSection
Section "Module"
Load "bitmap"
Load "dbe"
Load "ddc"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
#Load "dri"
#Load "GLcore"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc101"
Option "XkbLayout" "pl"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Protocol" "ImPS/2"
EndSection
Section "Device"
Identifier "GeForce4 MX 440"
Driver "nvidia"
Option "XAANoOffscreenPixmaps" "true"
Option "AllowGLXWithComposite" "true"
Option "NoLogo"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Hivision CT1772PF"
Option "DPMS"
HorizSync 30-72
VertRefresh 50-135
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "GeForce4 MX 440"
Monitor "Hivision CT1772PF"
DefaultDepth 24
Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
EndSection
Section "Extensions"
Option "Composite" "enable"
EndSectionglowa pisze:niestety, to również nie pomogło.Kod: Zaznacz cały
jaki masz monitor? LCD czy CRT? oraz podaj:
cat /var/log/Xorg.0.log | grep -i nvidiamam odpaloneMatius pisze:Zeby zrobic recongfig xorg`a trzeba wpisac toglowa pisze:chciałem xorga zkonfigurować od nowa za pomocą xorgconfig i nie mam takiego narzędzia ??, a przy próbie zainstalowania/uaktualniania xorga pisze mi że mam najnowszą wersje.Tego też próbowałem... i nicKod: Zaznacz cały
Monitor CRTcastor pisze:glowa pisze:niestety, to również nie pomogło.Kod: Zaznacz cały
musisz mi wybaczyć, ale loga wkleje w całości, bo nie wiem czy istnieje takie polecenie jak grep pod winde :/
X Window System Version 7.1.1
Release Date: 12 May 2006
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 7.1.1
Build Operating System: UNKNOWN
Current Operating System: Linux glowa 2.6.18-4-686 #1 SMP Mon Mar 26 17:17:36 UTC 2007 i686
Build Date: 04 April 2007
Module Loader present
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Jul 14 12:48:09 2007
(==) ServerLayout "Default Layout"
(**) |-->Screen "Default Screen" (0)
(**) | |-->Monitor "LG studioworks 44i"
(**) | |-->Device "nVidia Corporation NV11 [GeForce2 MX/MX 400]"
(**) |-->Input Device "Generic Keyboard"
(**) |-->Input Device "Configured Mouse"
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc" does not exist.
Entry deleted from font path.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi" does not exist.
(WW) The directory "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType" does not exist.
(**) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
(==) RgbPath set to "/etc/X11/rgb"
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.3
X.Org Video Driver: 1.0
X.Org XInput driver : 0.6
X.Org Server Extension : 0.3
X.Org Font Renderer : 0.5
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "bitmap"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libbitmap.so
(II) Module bitmap: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.1.1, module version = 1.0.0
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libpcidata.so
ABI class: X.Org Video Driver, version 1.0
(++) using VT number 7
(II) PCI: 00:00:0: chip 8086,7190 card 0000,0000 rev 03 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:0: chip 8086,7191 card 0000,0000 rev 03 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:07:0: chip 8086,7110 card 0000,0000 rev 02 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:07:1: chip 8086,7111 card 0000,0000 rev 01 class 01,01,80 hdr 00
(II) PCI: 00:07:2: chip 8086,7112 card 0000,0000 rev 01 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:07:3: chip 8086,7113 card 0000,0000 rev 02 class 06,80,00 hdr 00
(II) PCI: 00:0a:0: chip 8086,1229 card 8086,0009 rev 05 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 01:00:0: chip 10de,0110 card 16eb,0010 rev b2 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
[0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x0088 (VGA_EN is set)
(II) Bus 1 I/O range:
[0] -1 0 0x0000d000 - 0x0000dfff (0x1000) IX[B]
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xec000000 - 0xedffffff (0x2000000) MX[B]
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xe0000000 - 0xe7ffffff (0x8000000) MX[B]
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:7:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(--) PCI:*(1:0:0) nVidia Corporation NV11 [GeForce2 MX/MX 400] rev 178, Mem @ 0xec000000/24, 0xe0000000/27, BIOS @ 0xed000000/16
[1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
[0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[4] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[5] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xe8000000 from 0xebffffff to 0xe7ffffff
(II) Active PCI resource ranges:
[0] -1 0 0xef000000 - 0xef0fffff (0x100000) MX[B]
[1] -1 0 0xef100000 - 0xef100fff (0x1000) MX[B]
[2] -1 0 0xe8000000 - 0xe7ffffff (0x0) MX[B]O
[3] -1 0 0xed000000 - 0xed00ffff (0x10000) MX[B](B)
[4] -1 0 0xe0000000 - 0xe7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
[5] -1 0 0xec000000 - 0xecffffff (0x1000000) MX[B](B)
[6] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e41f (0x20) IX[B]
[7] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]
[8] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
[4] -1 0 0xef000000 - 0xef0fffff (0x100000) MX[B]
[5] -1 0 0xef100000 - 0xef100fff (0x1000) MX[B]
[6] -1 0 0xe8000000 - 0xe7ffffff (0x0) MX[B]O
[7] -1 0 0xed000000 - 0xed00ffff (0x10000) MX[B](B)
[8] -1 0 0xe0000000 - 0xe7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
[9] -1 0 0xec000000 - 0xecffffff (0x1000000) MX[B](B)
[10] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[11] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[12] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e41f (0x20) IX[B]
[13] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]
[14] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libbitmap.so
(II) LoadModule: "ddc"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libddc.so
(II) Module ddc: vendor="X.Org Foundation"
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
(II) Loading sub module "drm"
(II) LoadModule: "drm"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux/libdrm.so
(II) Module drm: vendor="X.Org Foundation"
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension XVideo
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libfreetype.so
compiled for 7.1.1, module version = 2.1.0
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
(II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
compiled for 4.0.2, module version = 1.0.9639
ABI class: X.Org Server Extension, version 0.1
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "int10"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
(II) LoadModule: "vbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvbe.so
(II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.1.1, module version = 1.1.0
(II) LoadModule: "nvidia"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so
(II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
(II) LoadModule: "kbd"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/kbd_drv.so
ABI class: X.Org XInput driver, version 0.6
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/mouse_drv.so
compiled for 7.1.1, module version = 1.1.1
(II) NVIDIA dlloader X Driver 1.0-9639 Mon Apr 16 20:21:54 PDT 2007
(II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(--) Chipset NVIDIA GPU found
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.3
(II) LoadModule: "ramdac"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libramdac.so
(II) Module ramdac: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.1.1, module version = 0.1.0
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) resource ranges after probing:
[10] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
[11] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
[12] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
[13] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[14] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[15] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e41f (0x20) IX[B]
[16] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]
[17] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]
[18] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
[19] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) NVIDIA(0): RGB weight 888
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(**) NVIDIA(0): Enabling RENDER acceleration
(II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce2 MX/MX 400 at PCI:1:0:0 (GPU-0)
(--) NVIDIA(0): Memory: 65536 kBytes
(--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 03.11.00.08.01
(II) NVIDIA(0): Detected AGP rate: 2X
(--) NVIDIA(0): Interlaced video modes are not supported on this GPU
(--) NVIDIA(0): Connected display device(s) on GeForce2 MX/MX 400 at
(--) NVIDIA(0): PCI:1:0:0:
(--) NVIDIA(0): LG (CRT-0)
(--) NVIDIA(0): LG (CRT-0): 350.0 MHz maximum pixel clock
(II) NVIDIA(0): Assigned Display Device: CRT-0
(II) NVIDIA(0): Validated modes:
(II) NVIDIA(0): "1024x768"
(II) NVIDIA(0): "800x600"
(II) NVIDIA(0): "640x480"
(II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1024 x 768
(++) NVIDIA(0): DPI set to (96, 96)] 0 0 0xe0000000 - 0xe7ffffff (0x8000000) MX[B]
[1] 0 0 0xec000000 - 0xecffffff (0x1000000) MX[B]
[2] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[3] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[4] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[5] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[6] -1 0 0xef000000 - 0xef0fffff (0x100000) MX[B]
[7] -1 0 0xef100000 - 0xef100fff (0x1000) MX[B]
[8] -1 0 0xe8000000 - 0xe7ffffff (0x0) MX[B]O
[9] -1 0 0xed000000 - 0xed00ffff (0x10000) MX[B](B)
[10] -1 0 0xe0000000 - 0xe7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
[11] -1 0 0xec000000 - 0xecffffff (0x1000000) MX[B](B)
[12] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B](OprD)
[13] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B](OprD)
[14] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B](OprD)
[15] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[16] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[17] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e41f (0x20) IX[B]
[18] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]
[19] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]
[20] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B](OprU)
[21] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B](OprU)
(II) NVIDIA(0): Setting mode "1024x768"
(II) Loading extension NV-GLX
(II) NVIDIA(0): NVIDIA 3D Acceleration Architecture Initialized
(II) NVIDIA(0): Using the NVIDIA 2D acceleration architecture
(==) NVIDIA(0): Backing store disabled
(==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
(**) Option "dpms"
(**) NVIDIA(0): DPMS enabled
(II) Loading extension NV-CONTROL
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension XEVIE
(II) Initializing extension GLX
(**) Option "CoreKeyboard"
(**) Generic Keyboard: Core Keyboard
(**) Option "Protocol" "standard"
(**) Generic Keyboard: Protocol: standard
(**) Option "AutoRepeat" "500 30"
(**) Option "XkbRules" "xorg"
(**) Generic Keyboard: XkbRules: "xorg"
(**) Option "XkbModel" "pc105"
(**) Generic Keyboard: XkbModel: "pc105"
(**) Option "XkbLayout" "pl"
(**) Generic Keyboard: XkbLayout: "pl"
(**) Option "CustomKeycodes" "off"
(**) Generic Keyboard: CustomKeycodes disabled
(**) Option "Protocol" "ImPS/2"
(**) Configured Mouse: Device: "/dev/psaux"
(**) Configured Mouse: Protocol: "ImPS/2"
(**) Configured Mouse: Core Pointer
(**) Option "Device" "/dev/psaux"
(==) Configured Mouse: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
(**) Configured Mouse: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) Configured Mouse: Buttons: 9
(II) XINPUT: Adding extended input device "Configured Mouse" (type: MOUSE)
(II) XINPUT: Adding extended input device "Generic Keyboard" (type: KEYBOARD)
xkb_keycodes { include "xfree86+aliases(qwerty)" };
xkb_types { include "complete" };
xkb_compatibility { include "complete" };
xkb_symbols { include "pc(pc105)+pl" };
xkb_geometry { include "pc(pc105)" };
(II) Configured Mouse: ps2EnableDataReporting: succeeded
