[FAILED] Failed to start LSB: This service start and stops vmamqpd
pasja
Post autor: pasja »
Witam przy starcie systemu jedna z linijek zawiera taki komunikat, domyślam się że chodzi o VMware Player,
do tego mam taką uciążliwość logowanie w środowisku graficznym dubluje się, wprowadzam login i hasło po chwili muszę czynność potwórzyć :( co może być przyczyną?
Debian 8 - stable.
Spróbuj z nowszą wersją VM Player. Może jest już przystosowana bardziej pod systemd.
A wklej jeszcze ten skrypt, któery odpala tą maszynę podczas startu tu na forum.
pasja
Post autor: pasja »
Przepraszam ale jak można go wychwycić te linie są tylko przez moment aby je wyłapać nagrywałem to na kamerę :(
Podaj wynik polecenia:
journalctl -b | egrep -i 'fail|error|warning'
pasja
Post autor: pasja »
Dziękuje za zainteresowanie problemem oto wynik polecenia
root@debian:~# journalctl -b | egrep -i 'fail|error|warning'
maj 23 21:55:05 debian kernel: acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_ERROR); disabling ASPM
maj 23 21:55:05 debian kernel: ACPI Warning: SystemIO range 0x00000428-0x0000042f conflicts with OpRegion 0x00000400-0x0000047f (\PMIO) (20140424/utaddress-258)
maj 23 21:55:05 debian kernel: ACPI Warning: SystemIO range 0x00000540-0x0000054f conflicts with OpRegion 0x00000500-0x00000563 (\GPIO) (20140424/utaddress-258)
maj 23 21:55:05 debian kernel: ACPI Warning: SystemIO range 0x00000540-0x0000054f conflicts with OpRegion 0x00000500-0x0000055f (\_SB_.PCI0.PEG0.PEGP.GPIO) (20140424/utaddress-258)
maj 23 21:55:05 debian kernel: ACPI Warning: SystemIO range 0x00000530-0x0000053f conflicts with OpRegion 0x00000500-0x00000563 (\GPIO) (20140424/utaddress-258)
maj 23 21:55:05 debian kernel: ACPI Warning: SystemIO range 0x00000530-0x0000053f conflicts with OpRegion 0x00000500-0x0000055f (\_SB_.PCI0.PEG0.PEGP.GPIO) (20140424/utaddress-258)
maj 23 21:55:05 debian kernel: ACPI Warning: SystemIO range 0x00000500-0x0000052f conflicts with OpRegion 0x00000500-0x00000563 (\GPIO) (20140424/utaddress-258)
maj 23 21:55:05 debian kernel: ACPI Warning: SystemIO range 0x00000500-0x0000052f conflicts with OpRegion 0x00000500-0x0000055f (\_SB_.PCI0.PEG0.PEGP.GPIO) (20140424/utaddress-258)
maj 23 21:55:05 debian kernel: ACPI Warning: SystemIO range 0x00004040-0x0000405f conflicts with OpRegion 0x00004040-0x0000404f (\_SB_.PCI0.SBUS.SMBI) (20140424/utaddress-258)
maj 23 21:55:05 debian kernel: EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
maj 23 21:55:06 debian kernel: [drm:cpt_set_fifo_underrun_reporting] *ERROR* uncleared pch fifo underrun on pch transcoder A
maj 23 21:55:06 debian kernel: [drm:cpt_serr_int_handler] *ERROR* PCH transcoder A FIFO underrun
maj 23 21:55:06 debian minissdpd[733]: Failed to add IPv4 multicast membership for interface 0.0.0.0.
maj 23 21:55:06 debian bluetoothd[662]: Sap driver initialization failed.
maj 23 21:55:06 debian bluetoothd[662]: hci0 Load Connection Parameters failed: Unknown Command (0x01)
maj 23 21:55:06 debian systemd[1]: Failed to start LSB: This service starts and stops vmamqpd.
maj 23 21:55:06 debian systemd[1]: Unit vmamqpd.service entered failed state.
maj 23 21:55:06 debian kernel: r8169 0000:07:00.0: firmware: failed to load rtl_nic/rtl8168e-3.fw (-2)
maj 23 21:55:06 debian kernel: r8169 0000:07:00.0: Direct firmware load failed with error -2
maj 23 21:55:21 debian org.gnome.OnlineAccounts[1574]: (goa-daemon:1670): goa-daemon-CRITICAL **: Error preparing AM: The name org.freedesktop.Telepathy.AccountManager was not provided by any .service files
maj 23 21:55:21 debian org.a11y.Bus[1521]: g_dbus_connection_real_closed: Remote peer vanished with error: Underlying GIOStream returned 0 bytes on an async read (g-io-error-quark, 0). Exiting.
maj 23 21:55:21 debian org.a11y.atspi.Registry[1527]: g_dbus_connection_real_closed: Remote peer vanished with error: Underlying GIOStream returned 0 bytes on an async read (g-io-error-quark, 0). Exiting.
maj 23 21:55:22 debian x-session-manager[1547]: Gdk-WARNING: x-session-manager: Fatal IO error 11 (Zasoby chwilowo niedostępne) on X server :0.
maj 23 21:55:22 debian org.a11y.atspi.Registry[1580]: XIO:  fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0"
maj 23 21:55:22 debian gnome-keyring-daemon[1545]: g_dbus_connection_real_closed: Remote peer vanished with error: Underlying GIOStream returned 0 bytes on an async read (g-io-error-quark, 0). Exiting.
maj 23 21:55:22 debian org.a11y.Bus[1574]: g_dbus_connection_real_closed: Remote peer vanished with error: Underlying GIOStream returned 0 bytes on an async read (g-io-error-quark, 0). Exiting.
maj 23 21:55:22 debian org.gtk.vfs.Daemon[1574]: g_dbus_connection_real_closed: Remote peer vanished with error: Underlying GIOStream returned 0 bytes on an async read (g-io-error-quark, 0). Exiting.
maj 23 21:55:22 debian org.gtk.Private.AfcVolumeMonitor[1574]: g_dbus_connection_real_closed: Remote peer vanished with error: Underlying GIOStream returned 0 bytes on an async read (g-io-error-quark, 0). Exiting.
maj 23 21:55:22 debian org.gtk.Private.UDisks2VolumeMonitor[1574]: g_dbus_connection_real_closed: Remote peer vanished with error: Underlying GIOStream returned 0 bytes on an async read (g-io-error-quark, 0). Exiting.
maj 23 21:55:22 debian org.gtk.Private.GoaVolumeMonitor[1574]: g_dbus_connection_real_closed: Remote peer vanished with error: Underlying GIOStream returned 0 bytes on an async read (g-io-error-quark, 0). Exiting.
maj 23 21:55:22 debian org.gnome.OnlineAccounts[1574]: g_dbus_connection_real_closed: Remote peer vanished with error: Underlying GIOStream returned 0 bytes on an async read (g-io-error-quark, 0). Exiting.
maj 23 21:55:22 debian org.gtk.Private.MTPVolumeMonitor[1574]: g_dbus_connection_real_closed: Remote peer vanished with error: Błąd podczas pobierania komunikatu: Połączenie zerwane przez drugą stronę (g-io-error-quark, 0). Exiting.
maj 23 21:55:22 debian org.gtk.Private.GPhoto2VolumeMonitor[1574]: g_dbus_connection_real_closed: Remote peer vanished with error: Błąd podczas pobierania komunikatu: Połączenie zerwane przez drugą stronę (g-io-error-quark, 0). Exiting.
maj 23 21:55:29 debian org.gnome.OnlineAccounts[1770]: (goa-daemon:1834): goa-daemon-CRITICAL **: Error preparing AM: The name org.freedesktop.Telepathy.AccountManager was not provided by any .service files
maj 23 21:55:29 debian org.gnome.zeitgeist.Engine[1770]: ** (zeitgeist-datahub:1883): WARNING **: zeitgeist-datahub.vala:226: Unable to get name "org.gnome.zeitgeist.datahub" on the bus!
maj 23 21:56:14 debian wpa_supplicant[1189]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
maj 23 21:57:17 debian wpa_supplicant[1189]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
maj 23 22:04:23 debian wpa_supplicant[1189]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
maj 23 22:14:23 debian wpa_supplicant[1189]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
maj 23 22:18:23 debian wpa_supplicant[1189]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
maj 23 22:52:23 debian wpa_supplicant[1189]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
maj 23 22:54:23 debian wpa_supplicant[1189]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
maj 23 22:56:23 debian wpa_supplicant[1189]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
maj 23 23:08:23 debian wpa_supplicant[1189]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
maj 23 23:14:23 debian wpa_supplicant[1189]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
maj 23 23:36:23 debian wpa_supplicant[1189]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
maj 23 23:38:23 debian wpa_supplicant[1189]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
maj 23 23:54:23 debian wpa_supplicant[1189]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
maj 23 23:56:23 debian wpa_supplicant[1189]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
maj 24 00:06:23 debian wpa_supplicant[1189]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
maj 24 00:16:23 debian wpa_supplicant[1189]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
maj 24 01:30:23 debian wpa_supplicant[1189]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
maj 24 01:44:23 debian wpa_supplicant[1189]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
maj 24 02:08:23 debian wpa_supplicant[1189]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
maj 24 02:28:23 debian wpa_supplicant[1189]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
maj 24 03:20:23 debian wpa_supplicant[1189]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
maj 24 03:50:23 debian wpa_supplicant[1189]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
maj 24 03:52:23 debian wpa_supplicant[1189]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
maj 24 04:02:23 debian wpa_supplicant[1189]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
maj 24 04:06:23 debian wpa_supplicant[1189]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
maj 24 04:08:23 debian wpa_supplicant[1189]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
maj 24 04:32:23 debian wpa_supplicant[1189]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
maj 24 05:08:23 debian wpa_supplicant[1189]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
maj 24 05:20:23 debian wpa_supplicant[1189]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
maj 24 05:22:23 debian wpa_supplicant[1189]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
maj 24 05:28:22 debian wpa_supplicant[1189]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
maj 24 05:52:23 debian wpa_supplicant[1189]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
maj 24 05:55:12 debian NetworkManager[696]: _nl_get_vtable: assertion 'vtable.handle' failed
maj 24 05:55:50 debian bluetoothd[662]: Sap driver initialization failed.
maj 24 05:55:50 debian bluetoothd[662]: hci0 Load Connection Parameters failed: Unknown Command (0x01)
maj 24 05:56:58 debian wpa_supplicant[1189]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
maj 24 05:58:43 debian su[7715]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname=pasja uid=1000 euid=0 tty=/dev/pts/1 ruser=pasja rhost=  user=root
maj 24 05:58:45 debian su[7715]: pam_authenticate: Authentication failure
maj 24 05:58:45 debian su[7715]: FAILED su for root by pasja
maj 24 05:58:51 debian su[7716]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname=pasja uid=1000 euid=0 tty=/dev/pts/1 ruser=pasja rhost=  user=root
maj 24 05:58:53 debian su[7716]: pam_authenticate: Authentication failure
maj 24 05:58:53 debian su[7716]: FAILED su for root by pasja
