Serwer drukarki na linuxie - cups - problem z dodaniem drukarki
ziooober88
Post autor: ziooober88 »
Witam, chcę sobie skonfigurować serwer drukarki na linuxie. Chcę to postawić na cups'ie. Czyli samba i do tego cups. Wszystko zainstalowałem i po wpisaniu localhost:631 wchodzi mi strona cupsa i tam dodaję moją drukarkę. Cups automatycznie ją wykrywa i na samym końcu jak już wybiorę wszystkie rzeczy i chcę dać dodaj drukarkę to wywala mi błąd:
Nie można dodać drukarki:
Zabronione
Konfig cupsa wygląda następująco:
ServerName serwer_wydruku
ServerAdmin root@serwer_wydruku
AccessLog /var/log/cups/access_log
ErrorLog /var/log/cups/error_log
LogLevel info
MaxClients 100
BrowseAddress @IF(eth0)
<Location />
Order Deny,Allow
Deny From All
Allow From 192.168.1.*
</Location>
<Location /admin>
Order allow,deny
Allow all
</Location>
Listen 631
Ktoś ma jakiś pomysł co może być nie tak? Bo walczę już z tym 3 dni i żadnych efektów. Cups jest w wersji 1.5.3
Do cups'a logujesz się jako root?
Jaką masz adresacje w sieci?
ziooober88
Problemem okazało się to, że logowałem się jako user a nie jako admin i dlatego nie mogłem dodać tej drukarki. Dzięki wielkie za pomoc.
Wszelkie globalne zmiany konfiguracyjne systemu robi zawsze root.
Wszystko co masz skonfigurowane poza swoim katalogiem domowym to już nie twoje tylko roota.
ziooober88
Wszystko ładnie mi śmiga jeżeli drukuję pliki z worda czy txt. Problem mam z wydrukowaniem plików pdf. Co zrobiłem? Zainstalowałem:
apt-get install cups-pdf
oraz
apt-get install xpdf
następnie wyedytowałem plik:
/etc/xpdf/xpdfrc
zmieniłem:
psFile "|lpr"
na
psFile "|lpr -P HPC5280
po tym wszystkim restart cupsa i pdfy dalej się nie drukują. Dlaczego? Opis tej instalacji znalazłem na jakimś forum i niektórym pomogło. Mi nie chce. Pomocy.
Katalog
/home/PDF - jest utworzony ale jest cały czas pusty
cups-pdf jest wirtualną drukarką pozwalającą drukować wszystko do formatu pdf poprzez cups.
A jeszcze takie pytanie. Pdf nie dukują się fizycznie? Tzn na drukarce ? czy nie drukują się do pliku pdf?
Do drukowania w pdf nie potrzeba lpr. Ale jeśli dalej chcesz trzymać się tej metody, tzn musisz przesyłać potokiem do lpr to chyba musisz ten pakiet zainstalować...
https://packages.debian.org/search?keywords=lpr
A zainstalowałeś pakiet cups? cups-pdf jest tylko rozszerzeniem do systemu drukowania cups...
ziooober88
Kolego ja mam to tak skonfigurowane, że mam serwerek na linuxie i do tego jest podpięta drukarka, która robi za drukarkę sieciową. Do niej jest podłączone 4 kompy które mogą z niej korzystać. I problem polega na tym, że otwieram sobie plik na windowsie w formacie pdf i daje na drukuj i nic się nie drukuje. Wyskoczy mi koło zegara ikonka drukarki ale po najechaniu na nią pokazuje się "0 oczekujących" jak dam drukowanie z worda to po najechaniu na ikonkę drukarki pokazuje się "1 oczekujących" i wszystko się wydrukuje a tutaj z tym pdf mam problem.
Kolejna sprawa to nie wiem o co chodzi z tym drukowaniem do pliku. Bo czytam na różnych forach i nie wiem jak to ma działać. Czy dobrze rozumuję? Otwieram plik na windowsie tego pdfa i daję drukuj i serwer cups drukuje to w pewien sposób do pliku i potem ja ten plik mam wydrukować? Bo nie za bardzo wiem na czym to polega. W utworzonym katalogu PDF nie znajdują się żadne pliki czyli odpowiadając na Twoje pytanie pdf nie drukuje się fizycznie i nie drukuje się do pliku.
I jakiej metody chcę się trzymać to nie wiem bo nie mam ściśle określonego sposobu działania bo zabawę z linuksem dopiero zaczynam :)
Pakiet cupsa mam zainstalowany bo za jego pomocą dodałem sobie drukarkę przy pomocy strony http:localhost:631 i tutaj dodałem tą drukarkę i to mi działa (wszystko drukuje oprócz pdf). Cups-pdf tez zainstalowałem ale co dalej z tym zrobić to nie mam pojęcia.
I pytanie takie, to co mi kolega podał do zainstalowania to czy mogę to jakimś poleceniem z telneta zainstalować? Bo narazie jestem na etapie instalowania wszystkiego poleceniami.
Z góry wielkie dzięki za zainteresowanie i chęć pomocy :)
drukowanie do pdf -> to zapisanie dokumentu w formacie pdf przez wirtualną drukarkę pdf... i to zapisuje wlasnie e tym katalogu co podałes /home/PDF
drukujac normalnie -> plik jest wysylany na drukarke fizyczną no i dokumasnt masz na papierze. Tutaj jest drukarka wirtualna, która zamiast wydrukować na papierze, zapisuje to do formatu pdf w pliku..
Instalując ten pakiet cups-pdf nie osiągniesz drukowania pdf do fizycznej drukarki sieciowej tak jak to zrobiłeś i tak jak to chcesz osiągnąć.
To zupełnie nie ta droga jaką obrałeś.
kodama
Post autor: kodama »
Pozwolę sobie dopisać: u mnie drukowanie typu
lpr [i]cośtam[/i]
zaczęło śmigać dopiero jak doinstalowałem
ii  [b]cups-bsd[/b]                              1.7.5-11                            i386         Common UNIX Printing System(tm) - BSD commands
Poza tym problem mam podobny - na kompie serwerze (Jessie) mogę drukować wszystko, ma kompie (Wheezy), który jest podpięty do tej drukary udostępnionej poprzez serwer mogę drukować "prawie wszystko" - nie śmiga PDF, nie mogę np. wydrukować obrazków. Logi cupsa niestety milczą.
