Przerwy w po
box
Przerwy w połączeniu z internetem. Technicy bezradnie rozłożyli ręce :(.
Post autor: box »
Nęka mnie dość nietypowy problem. Nie jestem do końca przekonany, ale mogło się to zacząć po aktualizacji z jessie do stretch.
Opis problemu:
Podłączam się do sieci i wszystko działa, ściąganie plików leci pełną prędkością, zasięg wifi w okolicach 55%.
Po jakimś czasie nagle przestaje pobierać i nie da się korzystać z sieci.
Robię ping do rutera i widać, że wszystko jest ok, ale po jakimś czasie (różnym za każdym razem) po prostu przestaje pingować.
Rozłączam sieć, podłączam się ponownie i znów wszystko działa, aż do czasu, gdy przestaje pingować.
Sprawdzane na używanym tp-link oraz na nowym wyjętym prosto z pudełka. Zerwaniu połączenia towarzyszy całkowicie losowy ping raz 29ms, 80ms, 509ms.
Teraz nie rołączalem tylko cały czas czekałem:
bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=392 ttl=64 time=8.76 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=393 ttl=64 time=1.86 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=394 ttl=64 time=1.76 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=395 ttl=64 time=3.05 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=396 ttl=64 time=1.85 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=397 ttl=64 time=1.39 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=398 ttl=64 time=1.36 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=399 ttl=64 time=1.37 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=400 ttl=64 time=2.45 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=401 ttl=64 time=1.29 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=402 ttl=64 time=57.2 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=403 ttl=64 time=4.52 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=404 ttl=64 time=2.63 ms <--- po tym nastąpiła przerwa i po ok 1min zaczęło robić takie cyrk.
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=405 ttl=64 time=45442 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=406 ttl=64 time=50469 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=407 ttl=64 time=63612 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=408 ttl=64 time=63313 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=409 ttl=64 time=62602 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=410 ttl=64 time=61663 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=411 ttl=64 time=60667 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=412 ttl=64 time=59672 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=413 ttl=64 time=58666 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=414 ttl=64 time=57666 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=415 ttl=64 time=56871 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=416 ttl=64 time=55876 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=417 ttl=64 time=54883 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=418 ttl=64 time=53883 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=419 ttl=64 time=53117 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=420 ttl=64 time=58529 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=421 ttl=64 time=57537 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=422 ttl=64 time=56530 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=423 ttl=64 time=55523 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=424 ttl=64 time=54518 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=425 ttl=64 time=53546 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=426 ttl=64 time=52562 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=427 ttl=64 time=51554 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=428 ttl=64 time=50554 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=429 ttl=64 time=49558 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=430 ttl=64 time=48568 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=431 ttl=64 time=47566 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=477 ttl=64 time=1546 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=478 ttl=64 time=553 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=479 ttl=64 time=1.29 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=480 ttl=64 time=1.27 ms
Proszę używać tagów CODE // Little Satan's Helper
a spod jakiegos live linuxa siec tez nie działa?
box
Post autor: box »
Na win8 dzieje się dokładnie to samo. Jaki live linux na szybko, żeby to sprawdzić?
to juz problem providera z tym połączeniem. Jedym słowem zła konfigurcaja jego sieci...
http://knoppix.org
http://grml.org
box
Post autor: box »
Byli u mnie technicy i stwierdzili, że po ich stronie jest wszystko ok. Mieli laptopa z winxp i twierdzili, że u nich działa dobrze. Sprawdzę jeszcze pod livecd.
orzechus
Post autor: orzechus »
Ja też miałem podobny problem, rozwiązałem go przez połączenie komputera z routerem przez kabel. Ale potem natknąłem się na taki post w sieci.
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2261225
Może to ci pomoże.
box
Post autor: box »
Niestety nie mam dostępu do tp-link. W załączniku dwa pliki tekstowe z pingiem do tp-linka pokazujące co działo się w tym samym czasie na Linux i Win7.
liske1
Post autor: liske1 »
Inne komputery w sieci też mają takie problemy, czy tylko ten ?
Jeżeli tak to sprawdź ustawienia tp-linka, może on ma jakiś problem, najlepiej wymień tp-linka na jakiś czas (np. 1 dzień) , na inny router i sprawdź, czy na innym też tak się dzieje .
kodama
Post autor: kodama »
Ja kiedyś walczyłem z takim jednym Delikiem - miał podobny problem. Co ciekawe jak na routerze wifi przestawiłem na b/g to śmigało, jak ustawiłem na n-kę zachowywało bardzo podobnie jak w twoim przypadku. I to na Win7, Wheezym, Ubuntu. Spróbuj może?
box
Post autor: box »
@liske1: Win7 to właśnie inny komputer i w txt z pingiem widać co się dzieje. Tak jak wspominałem, problem występował na moim tp-link, przyjechali technicy i dali mi nowy, z pudełka, zafoliowany. Przy mnie otwierali więc napewno jest to nowy sprzęt i nic to nie zmieniło.
@kodama: niestety nie mam dostępu do routera, a problem pojawił się z dnia na dzień bez żadnego mieszania w konfiguracji.
