Jak zainstalowa
Mała Mi
Jak zainstalować system bez płyty i usb??
Post autor: Mała Mi »
Bardzo proszę o pomoc. Potrzebuje zainstalować linuxa na starym komputerze w którym nie działa cd i nie wiem czemu przestało działać bootowanie z pamięci usb (wcześniej instalowałam system z penka) :(
Można zainstalować system za pomocą innego komputera?? :confused:
navigator
Post autor: navigator »
Co do boot z usb:
Bateria ta na płycie głównej działa?
Może się z użyła, do biosu bym zajrzał czy jest opcja do ustawienia boot z usb, może się przestawiła i na nowo trzeba ustawić (jak bateria nie trzyma).
Albo cd od kogo pożyczyć podpiąć i puścić instalkę, albo dysk ze starego kompa podpiąć pod inny zainstalować debiana nic po instalacji nie ustawiać do starego kompa s powrotem podpiąć.
A to cd to czego tak wo gule nie działa padło ze starości kable poodciskane zworki dobrze powkładane grzebał kto przy tym wszystkim. A morze tylko boot z cd trzeba ustawić w biosie?
I takie coś znalazłem:
http://unetbootin.sourceforge.net/
Lub coś w tym kierunku szukać:
(Preparing Files for TFTP Net Booting)
https://www.debian.org/distrib/netinst.pl.html
http://jakilinux.org/linux/debian/insta ... rzez-siec/http://www.pichen.com/pl/instalacja_sys ... uzyciu_pxe
pawkrol
Post autor: pawkrol »
Mała Mi
Nie mam pojęcia czy bateria na płycie głównej działa ( nie wiedziałam , że nawet coś takiego jest ) :rolleyes:
Cd nie działa od kiedy wymieniłam zasilacz i kartę graficzną, może ze starości nie wiem... Wydaje mi się, że podpięłam wszystko tak jak trzeba zresztą tam nie ma wiele możliwości bo są tylko dwie wtyczki .... Nieważne i tak z cd nie korzystam, tylko martwi mnie to bootowanie z usb. Najlepsze jest to, że chce zainstalować linuxa z tego samego penka co zawsze, a kiedyś bios go widział i wszystko działało... Obraz na pewno jest dobrze nagrany bo na lapku odpala się.
Wracając do tego BIOS-a kiedyś w ustawieniach mogłam zmienić na boot z usb, a teraz nie widzi żadnej pamięci flash. :confused: Na pewno nikt tam nie grzebał, bo nie miał kto :p
Dziękuje za linku :) zaraz będę dokształcać się :)
Mój błąd nie sprawdziłam tekstu.
pawkrol
Popraw ortografię !
A jaki system masz aktualnie na tym komputerze?
Istnieje możliwość instalacji debootstrap...
https://dug.net.pl/tekst/193/instalacja ... bootstrap/
Czemu nie działa Cd? co sie dzieje? może wtyczki od napędu się poluzowały i nie stykaja..
dioda w napędzie się swieci?
szuflada po naciśnięciu przycisku wyjeżdża?
jak stary jest to komputer? działa na stata czy ata/pata jeszcze?
Jeśli ATA to jak są zworki Master/Slave poustawiane?
navigator
Czy bateria działa? Data i godzina w biosie się nie przestawiają aktualne?
A cd nie ma prądu nie daje żadnych śladów życia może zasilacz za słaby jaki chociaż to wręcz nie prawdopodobne. A inną wtyczkę od poweru do cd spróbować podłączyć może ta co wpięta jaka palnięta.
Cd i hdd masz pewnie na jednej taśmie hdd zworka na master cd zworka slave. W biosie Defaults ustawieni bym jeszcze spróbował.
Lub na płycie głównej za pomocą zworki biosa też potraktować czyszczenie CMOS tu pamiętać o odłączeniu kompa od sieci prądu całkowicie wyjąć baterię z płyty głównej i przestawić zworkę na jakieś 15s czy minute (instrukcja manual płyty głównej gdzie jest comos).
Czasami też pomaga taka dziwna rzecz odłączyć komp od prądu wyjąć wtyczkę tą główną co zasila płytę główną doczekać trochę i popodpinać podłączać :) .
jak śrubokręt i grzebanie w sprzęcie zawiedzie to pozostaje browar (trochę to potrwa;> i instalka przy użyciu PXE
Mała Mi
Yampress pisze:A jaki system masz aktualnie na tym komputerze?
Jest zainstalowany elementary os , ale mój brat coś tam grzebał i system nie uruchamia się tzn. jest logo, a później czarne tło . Nie umie sobie z tym poradzić stąd nowa instalka.
Nie mam pojęcia czemu nie działa. Jak już pisałam, po wymianie karty graficznej i zasilacza przestał działać. Nie reaguje na nic , nawet szuflada nie wysuwa się.
kto wymieniał tą kartę graficzną?
Nowa karta graficzna została podłączana pod zasilacz?
Sprawdż wszystkie taśmy czy siedzą pewnie i przewody od zasilacza do napędów czy są pewnie wsadzone.
Do napędu cd powinny iść 2 kable. Jeden od transmisji danych, drugi od napięcia. Sprawdz to...
