Postanowiłem odpalić legendarną grę Medal of Honor: Allied Assault.
Pobrałem stare biblioteki libgtk1.2, libgtk1.2-common, libglib1.2ldbl bez których instalator nie mógł się uruchomić.
Później instalator dla linuksa, instalacja przebiegła bezproblemowo.
Jednak gdy próbuję odpalić MoHAA otrzymuję:
piotrek@lenovo-b590:~$ mohaa
--- Common Initialization ---
Medal of Honor Allied Assault 1.11 linux-i386 Sep 3 2004
----- FS_Startup -----
Current search path:
/home/piotrek/.mohaa/main
/usr/local/games/mohaa/main
/usr/local/games/mohaa/main/pak6.pk3 (104 files)
/usr/local/games/mohaa/main/pak5.pk3 (259 files)
/usr/local/games/mohaa/main/pak4.pk3 (593 files)
/usr/local/games/mohaa/main/pak3.pk3 (669 files)
/usr/local/games/mohaa/main/pak2.pk3 (4722 files)
/usr/local/games/mohaa/main/pak1.pk3 (772 files)
/usr/local/games/mohaa/main/pak0.pk3 (11175 files)
/home/piotrek/ISO/main
18294 files in pk3 files
execing default.cfg
execing menu.cfg
couldn't exec newconfig.cfg
Config: unnamedsoldier.cfg
STUB: wtf in unix/linux_general_extras.c line 95.
STUB: wtf in unix/linux_general_extras.c line 101.
couldn't exec configs/unnamedsoldier.cfg
couldn't exec localized.cfg
execing autoexec.cfg
Unknown command "fov"
couldn't exec custom.cfg
You are now setup for easy mode.
----- Client Initialization -----
Called FadeSound with: 0.000000
----- Initializing Renderer ----
----- R_Init -----
...loading libGL.so: SDL: SDL_GL_LoadLibrary() failed! rc == (-1).
SDL_GetError() reports "Could not load OpenGL library".
failed
...loading libMesaVoodooGL.so.3.1: SDL: SDL_GL_LoadLibrary() failed! rc == (-1).
failed
ASSERT: [qcommon/common.c:406] GLimp_Init() - could not load OpenGL subsystem
(fyi)
----- CL_Shutdown -----
Error: GLimp_Init() - could not load OpenGL subsystem
Instalację zrobiłem z poziomu root'a.
Obojętnie czy próbuję uruchomić grę jako root lub użytkownik dostaję to samo.
Gry takie jak Nexuiz lub OpenArena oparte na tym samym silniku działają bez problemu.
Wiem że gra już swoje lata ma, ale może da rady ją jeszcze odpalić.
Proszę o pomoc.
