Instalacja Debiana - Brak po
Instalacja Debiana - Brak połączenia z siecią.
Witajcie
Chciałbym nakreślić mój mały problem, który mnie nieźle sponiewierał do granic możliwości. Ostatnio dla odmiany chciałem przerzucić się na Debiana z Linuxa Mint, a obecnie na Ubuntu. Więc, ściągnąłem płytkę instalacyjną iso. na pendraka i zacząłem instalacje. Wszystko ładnie, pięknie dopóki nie pojawiło się okienko z konfiguracją połączenia sieciowego, bowiem wykryć karty sieciowej instalator nie mógł. Wyskoczył w okienku błąd z brakującym plikiem-już nie pamiętam jakim-, więc spisałem co trzeba i uruchomiłem google. Okazało się, że są potrzebne sterowniki do karty sieciowej "non-free" których de facto nie ma w plikach instalacyjnych debiana dla karty sieciowej - Air Live WN-360USB Wifi. Wrzuciłem pliki śćiągnięte ze sterownikami na pendrajwa razem z instalką i już myślałem, że będzie po wszystkim, ale problem znów pojawił się przy instalacji - ERROR, gdzie w Instalacja systemu podstawowego. Nie mogłem się pomylić, bowiem na pewno dobrze skonfigurowałem-znaczy podzieliłem na partycje dyski, ponieważ wcześniej zainstalowałem debiana bez połączenia. Znalazłem też Debiana [Non-Free] całą instalkę razem ze sterownikami, które były mi potrzebne do karty sieciowej. Włączyłem w opcjach Debiana Live i eureka połączenia sieciowe są, więc karta sieciowa działa jest sprawna, łączę się z moją siecią, czekam i czekam na połączenie i tak bez końca wtedy zakończyła się moja przygoda z Debianem na amen.
Liczę na pomoc, nie wiem, czy ja coś źle robię. Oby ten problem był błahy i ktoś mądry podpowie dobrą radą.
Instalka pewna tzn. stable Debian 7.8.0 lxde albo xfce próbowałem z różnymi instalkami, bez skutku. Z tej chyba strony ściągałem już dobrze nie pamiętam.
http://cdimage.debian.org/debian-cd/cur ... so-hybrid/
Plus paczuszka z tymi sterownikami razem wrzuciłem na pendriva z instalką, dodam, że tylko dwa czy trzy razy je wczytało. Gdy mnie połączyło z siecią w instalatorze, właśnie wtedy ERROR wyskakiwał jak już przechodziłem do instalacji systemu. Po tych awariach z błedem już wcale ich instalator nie wykrywał.
https://packages.debian.org/wheezy/firmware-ralink
też, całą instalke znalazłem kompletną tzn. Debian whezzy ze środowiskiem graficznym i sterownikiem w/w ale już nie pamiętam skąd go pobrałem. Na tej instalce weszłem na debian live i normalnie wykryło mi sieci, tylko połączyć karta się nie mogła z routerem cały czas było połączenie w toku.
Podzieliłem dyski w ten sposób:
Ext4 - / boot 110mb Podstawowy początek
Ext4 - / 30gb Podstawowy początek
Ext4 - / home 50gb Logiczny początek
Ext4 - / Swap 256mb Logiczny początek
Dyski na pewno dobrze były partycjonowane. Instalowałem wcześniej bez połączenia z internetem, tylko co mi z Debiana bez internetu. Nie mam możliwości połączenia się przez LAN niestety.
Zawsze możesz zainstalować debiana offline, ściągnąć sobie tą paczkę: http://ftp.de.debian.org/debian/pool/no ... y.1.tar.gz i wypakować interesujące cię pliki.
- marcin1982
Okey, miałem taką świadomość tylko, że jak sam widzisz w moim w/w poście napisałem, iż ściągnąłem wraz z plikiem ze sterownikami do karty sieciowej - tak, dokładnie z tym plikiem i jeszcze innym. Instalka ważyła chyba o 100mb więcej niż zwykła w porównaniu ze zwykłą. Skoro pakiecik sterowników wgrany był, a na debianie livie nie łączy się karta z siecią, to ja nie widzę innej opcji po zainstalowaniu na dysku debiana. Ale zawsze można spróbować nie zaszkodzi trochę się znów pomordować z tym.
Ps.
Air Live to dość popularna firma nikt inny nie miał problemów z tą kartą sieciową przy instalacji debiana bądź już po? Chyba, że ja mam taką felerną i akurat debian jej nie trawi.
Nie mam możliwości połączenia się przez LAN niestety. Gdybym miał to bym nie pisał tego posta hehe
Ps.
z tego co widzę to jest na ralinku? sprawdź
Jeżeli tak to nie powinno być z tym układem żadnych problemów na debianie. Potrzeba będzie tylko firmware ralinka. Zainstaluj system offline z pierwszego obrazu i doinstaluj wcześniej ściągnięte firmware:
https://packages.debian.org/search?keyw ... are-ralink
tak będzie chyba najprościej. Potrzebny będzie jeszcze jakiś menadżer sieci (network-manager lub wicd) prawdopodobnie jeżeli instalujesz standardowo debiana to zainstaluje się razem ze środowiskiem...
PS.
pokaż
lsusb
# dpkg -i firmware-ralink*
PS.
a patrzyłeś w opcjach menadźera sieci czy poprawny interfejs bezprzewodowy jest wpisany, czy się w ogóle interfejs podniósł ?" pisze:a na debianie livie nie łączy się karta z siecią
pokaż
/sbin/iwconfig
/sbin/ifconfig
/sbin/ifconfig -a
Oto wyniki:
Po wprowadzeniu polecenia ifconfig -a wyskakuje ten sam wynik co wyżej.
Manager sieci był już zainstalowany w debianie, lecz żadnego układu nie wykrywał. Natomiast na livie, ale tym już "NON-FREE" - cała instalka debiana wraz ze sterownikami Ralink i innymi, paczka 100mb chyba. Z tego co pamiętam pokazywał manager kartę sieciową z poprawną nazwą, ale połączyć z routerem się karta nie mogła cały czas było łączenie w toku.
:~$ lsusb
Bus 002 Device 003: ID 125f:db8a A-DATA Technology Co., Ltd.
Bus 002 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 005: ID 09da:000a A4 Tech Co., Ltd Optical Mouse Opto 510D
Bus 001 Device 004: ID 046d:c312 Logitech, Inc. DeLuxe 250 Keyboard
Bus 001 Device 003: ID 1b75:3072 Ovislink Corp. AirLive WN-360USB adapter
Bus 001 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hubKod: Zaznacz cały
# iwconfig
eth0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11bgn ESSID:"Salon"
Mode:Managed Frequency:2.437 GHz Access Point: C0:4A:00:8E:2C:52
Bit Rate:150 Mb/s Tx-Power=20 dBm
Retry short limit:7 RTS thr :o ff Fragment thr :o ff
Encryption key :o ff
Power Management :o ff
Link Quality=53/70 Signal level=-57 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:4 Invalid misc:156 Missed beacon:0
lo no wireless extensions.Kod: Zaznacz cały
# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 6c:62:6d:76:4f:d0
collisions:0 txqueuelen:1000
lo Link encap:Local Loopback
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:1088 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1088 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:227588 (227.5 KB) TX bytes:227588 (227.5 KB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr X0:Xf:X7:X0:Xc:Xd
inet addr:192.168.0.102 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: feX0::2Xf:7Xff:feX0:cXd/64 Scope:Link
RX packets:38128 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:26738 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:38421758 (38.4 MB) TX bytes:4032424 (4.0 MB)Po wprowadzeniu polecenia ifconfig -a wyskakuje ten sam wynik co wyżej.
no jesteś połączony z siecią Salon i masz przydzielony prawidłowy adres
pokaż
pokaż
ping wp.pl
