Naklejki
Wszystko Off Topic
luket
Naklejki
Post autor: luket »
Witam :)
Swojego czasu szukałem na polskich stronach (w tym Allegro.pl) naklejek systemowych z logiem dystrubucji Linuksa na komputer.
Najłatwiej dostać było te z Ubuntu. Wczoraj jednak natrafiłem na aukcje:
http://allegro.pl/310-naklejka-powered- ... 71577.html
Sprzedawca podał mi informację że w najbliższym czasie pojawią się też inne naklejki i stąd mam pytanie:
- Czy ktoś z was kiedyś robił projekt takich naklejek i oddawał do druku?
- W jakim programie najlepiej jest to zrobić (Inkscape/GIMP a może inny?)?
- Czy konieczne jest tworzenie w CMYK-u?
Oraz jeszcze natrafiłem na tego typu naklejki:
http://keyshorts.pl/
Autor opisuje że tworzy je w Illustratorze jednak czy według was jest możliwość wykonania takich naklejek w Inkscape/GIMP? Chodzi mi o to czy projekt byłby zaakceptowany przez drukarnie. Ciekawym pomysłem byłby skróty do wyżej wymienionego GIMP-a, Inkscape, Edytorów itd.
Czy są jakieś wzory klawiatur (wymiar klawiszy) czy to wszystko jest robione poprzez samodzielne mierzenie klawiatury i przenoszenie tego do programu?
Żeby się z grubsza zorientować - szukaj tego typu informacji - [url=http://-http://unidruk.com.pl/dlaklienta/]wymagań na stronie drukarni.[/url]
Naklejki to taka zabawa dla dzieci...
navigator
Post autor: navigator »
Te nakielki debian windows to w zasadzie loga grafika tak zwana wektorowa jak i te naklejki na klawiaturę do wykonania w inkscape, ilustrator.
I jak pisze marcin dowiedzieć się z jakich plików jak przygotowanych drukuje dukania jak małe jakieś studio to nawet corela mogą tylko mieć ja osobiście to w ilustratorze bym robił. :)
Drukarnie mogą nie mieć inkscape, jak drukują z cmyk i tu nie wiem jak jest z obsługą cmyk w inkscape. W gimpie czy photoshopie też by wyszło ale w ilustratorze czy corelu inkscape łatwiej się z tym obrobić. :)
luket
Post autor: luket »
Dziecinne, nie dziecinne - kwestia upodobań :D
Samo logo nie sprawiło by większego problemu, ponieważ można zaprojektować dowolny kształt, rozmiar itd. w GIMP-ie. Troche lepiej współpracuje z CMYK-iem po dodaniu wtyczki Separate+. Więc GIMP + Separate+ + Conajmniej 300dpi i było by chyba ok jednak więcej problemu stworzą skróty klawiaturowe czy w ogóle naklejki na klawiaturę.
Illustrator ma ciekawą funkcję jak miarka podczas zaczania, tzn przy kursorze pojawia się od razu rozmiar zaznaczanego obszaru. Nie dopatrzyłem się takiej funkcji w inskcape (chyba że są jakieś wtyczki i może ktoś z was je zna :) )
Niestety nie mam Illustratora, PS-a itd. ani nawet Windowsa (Porzuciłem na rzecz Debiana :) ) stąd właśnie pytanie jak to najprościej zrobić.
navigator
inkscape:
https://www.youtube.com/watch?v=QuPakvKK02A
gimp:
https://www.youtube.com/watch?v=hANzyYHGIT8
Tu w tym filmiku o inkscape mówi że ink nie robi zalewek nie wiem jak gimp bo np jak jest to logo debiana na allegro to tej czerwonej kropce na czarnym tle trzeba by dać zalewkę.
luket
Post autor: luket »
Jest jeszcze Krita o której zapomniałem z pełną obsługą CMYK.
Czy ktoś z was oddawał może jakieś projekty do drukarni wykonane w wyżej wymienionych programach?
navigator
Jak są jacy sprytni graficy w drukarni to i z PDFa to przygotują. :)
Tremak
Post autor: Tremak »
@up
zgadzam sie, wszystko zalezy od umiejętnosci grafika :)
