useradd + ProFTPd
Garimoto
useradd + ProFTPd
Post autor: Garimoto »
proszę Was o pomoc w dwóch kwestiach, starałem się sam rozwiązać poniższe problemy ale bez skutku.
Zainstalowany Ubuntu server + ProFTPd na wirtualnej maszynie.
1) useradd i ustawienia domyślne użytkownika:
u mnie wyglądają tak:
GROUP=100
HOME=/Home/ftp
INACTIVE=-1
EXPIRE=
SHELL=/bin/sh
SKEL=/etc/skel
CREATE_MAIL_SPOOL=no
- utworzenie użytkownika z opcją -m:
useradd -m user1
tworzy się katalog użytkownika ale nie w folderze /Home/ftp jak w ustawieniach domyślnych a w /Home
- przy próbie zmiany katalogu domyślnego, poleceniem:
useradd –D –b /test
lub
useradd –D –b /Home
(katalogi istnieją)
Nic się nie dzieje, katalog domyślny pozostaję ciągle taki sam, czyli:
HOME=/Home/ftp
choć nie otrzymuję żadnego błędu a system akceptuję polecenie.
To samo tyczy się wygaśnięcia konta, przy wykonaniu komendy:
useradd –D –f 0
Wartość INACTIVE pozostaję domyślna czyli -1.
Wszystkie operację wykonuję na koncie SU.
- W ProFTPd, odhaszowanie:
DefaultRoot ~
powoduję w moim serwerze FTP, uwięzienie użytkownika w katalogu, natomiast ponowne zahaszowanie utrzymuję poprzednie polecenie, czyli mimo zahaszowania
#DefaultRoot ~
użytkownik ciągle jest uwięziony w swoim katalogu.
(serwer był restartowany)
2) ProFTPd
Jak ustawić konfigurację serwer FTP - ProFTPd w taki sposób:
dodanie konta user2, przypisanie go do grupy test1.
Przy logowaniu na FTP jako user2 tworzy się automatycznie katalog od nazwy grupy: /test1.
Wszystkie osoby z grupy test1 mają dostęp do utworzonego katalogu /test1 i jego podfolderów.
Widziałem tak działający serwer, ale nie wiem jak to ustawić.
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam!
Wzięto i przeniesiono do odpowiedniego działu ...
Opcja #DefaultRoot ~
jest właśnie od zamykania usera w swoim katalogu domowym.
haszujesz, odhaszowujesz... a po każdej zmianie w konfiguracji resetujesz demona proftpd?
A w jakim pliku zmieniasz, aby podczas tworzenia nowego konta usera tworzył mu katalog domowy w danej lokalizacji?
Poza tym przy tworzeniu w lini poleceń chyba powinieneś użyć innej opcji, niż te które używasz?
By default thehome directoryof each user (i.e., the directory that contains a user's personal files and that a user is first in after logging in) will reside in the/homedirectory and will have the same name as the user. Thus, for example, the default home directory for the new user joe would be/home/joe. However, this behavior can be overriden by using the-doption followed by the full path for the desired new home directory (which need not be in /home). For example, the following would create a new user named johnwith a home directory/home/james:useradd -d /home/james john
