instalacja sterów do nvidia
mam już tego dosyć, męczę się z tym już o 4 dni ... nie chciałby ktoś mi pomóc, robiąc przez ssh ? proszę ...
1) http://rtfm.killfile.pl/
2) Jaki masz kernel?
3) Jaka karta graficzna?
4) Co przez te 4 dni już zrobiłeś?
5) Pokaż logi z instalacji sterów.
re
2) mam 2.6.21-2-686
3) Nvidia GeForce 6800
4) Korzystałem z Twojej metody - z repozytorium i z sterowniĸów z nvidia.pl (po każdym nieudanym razie kasowałem je)
oczywiście robiłem też różne modyfikacje, robiłem też z envy i dalej nic ... :///
5)
5)
nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'
creation time: Fri Aug 3 12:51:44 2007
option status:
license pre-accepted : false
update : false
force update : false
expert : false
uninstall : false
driver info : false
precompiled interfaces : true
no ncurses color : false
query latest version : false
OpenGL header files : true
no questions : false
silent : false
no recursion : false
no backup : false
kernel module only : false
sanity : false
add this kernel : false
no runlevel check : false
no network : false
no ABI note : false
no RPMs : false
no kernel module : false
force SELinux : default
no X server check : false
force tls : (not specified)
X install prefix : (not specified)
X library install path : (not specified)
X module install path : (not specified)
OpenGL install prefix : (not specified)
OpenGL install libdir : (not specified)
utility install prefix : (not specified)
utility install libdir : (not specified)
doc install prefix : (not specified)
kernel name : (not specified)
kernel include path : (not specified)
kernel source path : (not specified)
kernel output path : (not specified)
kernel install path : (not specified)
proc mount point : /proc
ui : (not specified)
tmpdir : /tmp
ftp mirror : [url]ftp://download.nvidia.com[/url]
RPM file list : (not specified)
Using: nvidia-installer ncurses user interface
-> License accepted.
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li
ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f
rom the NVIDIA ftp site ([url]ftp://download.nvidia.com[/url])? (Answer: Yes)
-> No matching precompiled kernel interface was found on the NVIDIA ftp site;
this means that the installer will need to compile a kernel interface for
your kernel.
-> Performing CC sanity check with CC="cc".
-> Performing CC version check with CC="cc".
-> Kernel source path: '/lib/modules/2.6.21-2-686/build'
-> Kernel output path: '/lib/modules/2.6.21-2-686/build'
-> Performing rivafb check.
-> Performing nvidiafb check.
-> Performing Xen check.
-> Cleaning kernel module build directory.
executing: 'cd ./usr/src/nv; make clean'...
rm -f -f nv.o nv-vm.o os-agp.o os-interface.o os-registry.o nv-i2c.o nvacpi.
o nv.o nv-vm.o os-agp.o os-interface.o os-registry.o nv-i2c.o nvacpi.o nvidi
a.mod.o
rm -f -f build-in.o nv-linux.o *.d .*.{cmd,flags}
rm -f -f nvidia.{o,ko,mod.{o,c}} nv_compiler.h *~
rm -f -f stprof stprof.o symtab.h Modules.symvers
rm -f -rf .tmp_versions
rm -f Makefile
-> Building kernel module:
executing: 'cd ./usr/src/nv; make module SYSSRC=/lib/modules/2.6.21-2-686/bu
ild SYSOUT=/lib/modules/2.6.21-2-686/build'...
sh ./conftest.sh "cc" "cc" /lib/modules/2.6.21-2-686/build /lib/modules/2.6.
21-2-686/build cc_sanity_check full_output
21-2-686/build select_makefile full_output
make --no-print-directory -f Makefile module
NVIDIA: calling KBUILD...
make CC=cc KBUILD_VERBOSE=1 -C /lib/modules/2.6.21-2-686/build SUBDIRS=/tmp
/selfgz15591/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv modules
test -e include/linux/autoconf.h -a -e include/config/auto.conf || ( \
echo; \
echo " ERROR: Kernel configuration is invalid."; \
echo " include/linux/autoconf.h or include/config/auto.conf are mis
sing."; \
echo " Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it
echo; \
/bin/false)
mkdir -p /tmp/selfgz15591/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/.tmp_ve
rsions
rm -f /tmp/selfgz15591/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/.tmp_versi
ons/*
make -f scripts/Makefile.build obj=/tmp/selfgz15591/NVIDIA-Linux-x86-100.14.
11-pkg1/usr/src/nv
echo \#define NV_COMPILER \"`cc -v 2>&1 | tail -n 1`\" > /tmp/selfgz15591/NV
IDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/nv_compiler.h
cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz15591/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/.nv
.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.3/include -D__KERNE
L__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstrict-prot
otypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -Os -pipe -msoft-flo
at -mregparm=3 -freg-struct-return -mpreferred-stack-boundary=2 -march=i686
-ffreestanding -maccumulate-outgoing-args -DCONFIG_AS_CFI=1 -DCONFIG_AS_CFI_
SIGNAL_FRAME=1 -Iinclude/asm-i386/mach-default -fomit-frame-pointer -fno-st
ack-protector -Wdeclaration-after-statement -Wno-pointer-sign -I/tmp/selfgz1
5591/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-ty
pe -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith -Wno-m
ultichar -Werror -O -fno-common -msoft-float -MD -Wsign-compare
-Wno-cast-qual -Wno-error -D_
LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"100.1
4.11\" -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_SIGNAL_STRUCT_RLIM -DNV_MULTIPLE_BRIDG
E_AGPGART_PRESENT -DNV_PCI_GET_CLASS_PRESENT -DNV_SYSCTL_MAX_MAP_COUNT_PRESE
NT -DNV_PM_MESSAGE_T_PRESENT -DNV_PCI_CHOOSE_STATE_PRESENT -DNV_VM_INSERT_PA
GE_PRESENT -DNV_OLD_MM_KGDB_BREAKPOINT_PRESENT -DNV_REMAP_PFN_RANGE_PRESENT
-DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_ACQUIRE_CONSOLE_SEM_PRESENT -DNV_VMAP_4_P
RESENT -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(nv)" -D
"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz15591/NVIDIA-Linux-x86-
100.14.11-pkg1/usr/src/nv/.tmp_nv.o /tmp/selfgz15591/NVIDIA-Linux-x86-100.14
.11-pkg1/usr/src/nv/nv.c
In file included from include/linux/list.h:8,
from include/linux/wait.h:22,
from include/asm/semaphore.h:41,
from include/linux/sched.h:59,
from include/linux/utsname.h:35,
from /tmp/selfgz15591/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/s
rc/nv/nv-linux.h:19,
rc/nv/nv.c:14:
include/linux/prefetch.h: In function ‘prefetch_range’:
include/linux/prefetch.h:62: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
rithmetic
-vm.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.3/include -D__KE
RNEL__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstrict-p
rototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -Os -pipe -msoft-
float -mregparm=3 -freg-struct-return -mpreferred-stack-boundary=2 -march=i
686 -ffreestanding -maccumulate-outgoing-args -DCONFIG_AS_CFI=1 -DCONFIG_AS_
CFI_SIGNAL_FRAME=1 -Iinclude/asm-i386/mach-default -fomit-frame-pointer -fn
o-stack-protector -Wdeclaration-after-statement -Wno-pointer-sign -I/tmp/sel
fgz15591/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wretur
n-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith -W
no-m
-Wno-cast-qual -Wno-error -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVR
M -DNV_VERSION_STRING=\"100.14.11\" -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_SIGNAL_ST
RUCT_RLIM -DNV_MULTIPLE_BRIDGE_AGPGART_PRESENT -DNV_PCI_GET_CLASS_PRESENT -D
NV_SYSCTL_MAX_MAP_COUNT_PRESENT -DNV_PM_MESSAGE_T_PRESENT -DNV_PCI_CHOOSE_ST
ATE_PRESENT -DNV_VM_INSERT_PAGE_PRESENT -DNV_OLD_MM_KGDB_BREAKPOINT_PRESENT
-DNV_REMAP_PFN_RANGE_PRESENT -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_ACQUIRE_CONS
OLE_SEM_PRESENT -DNV_VMAP_4_PRESENT -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD
_BASENAME=KBUILD_STR(nv_vm)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /t
mp/selfgz15591/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/.tmp_nv-vm.o /tmp/
selfgz15591/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/nv-vm.c
rc/nv/nv-vm.c:14:
rithmetic
cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz15591/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/.os
-agp.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.3/include -D__K
ERNEL__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstrict-
prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -Os -pipe -msoft
-float -mregparm=3 -freg-struct-return -mpreferred-stack-boundary=2 -march=
i686 -ffreestanding -maccumulate-outgoing-args -DCONFIG_AS_CFI=1 -DCONFIG_AS
_CFI_SIGNAL_FRAME=1 -Iinclude/asm-i386/mach-default -fomit-frame-pointer -f
no-stack-protector -Wdeclaration-after-statement -Wno-pointer-sign -I/tmp/se
kg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subsc
ripts -Wparentheses -Wpointer-arith -Wno-multichar -Werror -O -fno-common
-msoft-float -MD -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D_LOOS
E_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"100.14.11
\" -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_SIGNAL_STRUCT_RLIM -DNV_MULTIPLE_BRIDGE_AG
PGART_PRESENT -DNV_PCI_GET_CLASS_PRESENT -DNV_SYSCTL_MAX_MAP_COUNT_PRESENT -
DNV_PM_MESSAGE_T_PRESENT -DNV_PCI_CHOOSE_STATE_PRESENT -DNV_VM_INSERT_PAGE_P
RESENT -DNV_OLD_MM_KGDB_BREAKPOINT_PRESENT -DNV_REMAP_PFN_RANGE_PRESENT -DNV
_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_ACQUIRE_CONSOLE_SEM_PRESENT -DNV_VMAP_4_PRESE
NT -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(os_agp)" -D
100.14.11-pkg1/usr/src/nv/.tmp_os-agp.o /tmp/selfgz15591/NVIDIA-Linux-x86-10
0.14.11-pkg1/usr/src/nv/os-agp.c
rc/nv/os-agp.c:24:
rithmetic
-interface.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.3/include
-D__KERNEL__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wst
rict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -Os -pipe -
msoft-float -mregparm=3 -freg-struct-return -mpreferred-stack-boundary=2 -m
arch=i686 -ffreestanding -maccumulate-outgoing-args -DCONFIG_AS_CFI=1 -DCONF
IG_AS_CFI_SIGNAL_FRAME=1 -Iinclude/asm-i386/mach-default -fomit-fr
ame-pointer -fno-stack-protector -Wdeclaration-after-statement -Wno-pointer
-sign -I/tmp/selfgz15591/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv -Wall -W
implicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wp
ointer-arith -Wno-multichar -Werror -O -fno-common -msoft-float
-MD -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KER
NEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"100.14.11\" -UDEBUG -U_DEBUG -D
NDEBUG -DNV_SIGNAL_STRUCT_RLIM -DNV_MULTIPLE_BRIDGE_AGPGART_PRESENT -DNV_PCI
_GET_CLASS_PRESENT -DNV_SYSCTL_MAX_MAP_COUNT_PRESENT -DNV_PM_MESSAGE_T_PRESE
NT -DNV_PCI_CHOOSE_STATE_PRESENT -DNV_VM_INSERT_PAGE_PRESENT -DNV_OLD_MM_KGD
B_BREAKPOINT_PRESENT -DNV_REMAP_PFN_RANGE_PRESENT -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRES
ENT -DNV_ACQUIRE_CONSOLE_SEM_PRESENT -DNV_VMAP_4_PRESENT -DMODULE -D"KBUILD
_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(os_interface)" -D"KBUILD_MODNAME=
KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz15591/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/u
sr/src/nv/.tmp_os-interface.o /tmp/s
elfgz15591/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/os-interface.c
rc/nv/os-interface.c:26:
rithmetic
-registry.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.3/include
dary=2 -march=i686 -ffreestanding -maccumulate-outgoing-args -DCONFIG_AS_CF
I=1 -DCONFIG_AS_CFI_SIGNAL_FRAME=1 -Iinclude/asm-i386/mach-default -fomit-fr
D_STR(os_registry)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz
15591/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/.tmp_os-registry.o /tmp/sel
fgz15591/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/os-registry.c
rc/nv/os-registry.c:14:
rithmetic
-i2c.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.3/include -D__K
lfgz15591/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wretu
rn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith -
Wno-multichar -Werror -O -fno-common -msoft-float -MD -Wsign-co
mpare -Wno-cast-qual -Wno-error -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE
-DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"100.14.11\" -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_SIGN
AL_STRUCT_RLIM -DNV_MULTIPLE_BRIDGE_AGPGART_PRESENT -DNV_PCI_GET_CLASS_PRESE
NT -DNV_SYSCTL_MAX_MAP_COUNT_PRESENT -DNV_PM_MESSAGE_T_PRESENT -DNV_PCI_CHOO
SE_STATE_PRESENT -DNV_VM_INSERT_PAGE_PRESENT -DNV_OLD_MM_KGDB_BREAKPOINT_PRE
SENT -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_ACQUIRE_CONSOLE_SEM_PRESENT -DNV_VMA
P_4_PRESENT -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(nv_
i2c)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz15591/NVIDIA-L
inux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/.tmp_nv-i2c.o /tmp/selfgz15591/NVIDIA-Lin
ux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/nv-i2c.c
rc/nv/nv-i2c.c:8:
rithmetic
acpi.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.3/include -D__K
ENT -DNV_PCI_CHOOSE_STATE_PRESENT -DNV_VM_INSERT_PAGE_PRESENT -DNV_OLD_MM_KG
DB_BREAKPOINT_PRESENT -DNV_REMAP_PFN_RANGE_PRESENT -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRE
SENT -DNV_ACQUIRE_CONSOLE_SEM_PRESENT -DNV_VMAP_4_PRESENT -DMODULE -D"KBUIL
D_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(nvacpi)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUIL
D_STR(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz15591/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/sr
c/nv/.tmp_nvacpi.o /tmp/selfgz15591/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/
nv/nvacpi.c
rc/nv/nvacpi.c:15:
rithmetic
ld -m elf_i386 -m elf_i386 -r -o /tmp/selfgz15591/NVIDIA-Linux-x86-100.14
.11-pkg1/usr/src/nv/nvidia.o /tmp/selfgz15591/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg
1/usr/src/nv/nv-kernel.o /tmp/selfgz15591/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/us
r/src/nv/nv.o /tmp/selfgz15591/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/nv
-vm.o /tmp/selfgz15591/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/os-agp.o /
tmp/selfgz15591/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/os-interface.o /t
mp/selfgz15591/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/os-registry.o /tmp
/selfgz15591/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/nv-i2c.o /tmp/selfgz
15591/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/nvacpi.o
Building modules, stage 2.
make -f /usr/src/linux-headers-2.6.21-2-686/scripts/Makefile.modpost
scripts/mod/modpost -m -i /usr/src/linux-headers-2.6.21-2-686/Module.symv
ers -I /tmp/selfgz15591/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/Module.sy
mvers -o /tmp/selfgz15591/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/Module.
symvers -w /tmp/selfgz15591/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/nvid
ia.o
FATAL: modpost: GPL-incompatible module nvidia.ko uses GPL-only symbol 'para
virt_ops'
make[3]: *** [__modpost] Błąd 1
make[2]: *** [modules] Błąd 2
NVIDIA: left KBUILD.
nvidia.ko failed to build!
make[1]: *** [module] Błąd 1
make: *** [module] Błąd 2
-> Error.
ERROR: Unable to build the NVIDIA kernel module.
ERROR: Installation has failed. Please see the file
'/var/log/nvidia-installer.log' for details. You may find suggestions
on fixing installation problems in the README available on the Linux
driver download page at [url]www.nvidia.com[/url].Witam. Podłączę się do tematu bo również mam problem z zinstalowaniem sterów nvidii. Próbowałem już różnych metod z opisów Kaki i innych userów. I nic !! Za Chiny nie można tego zrobić. Na Etch'u to było rzeczywiście proste. Bodaj wydanie 2 poleceń apt'owi i później
i wszystko grało.
Już zaczynam "podejrzewać "NVidię", że olała w tej wersji kernela swoje karty z serii GeForce2 MX/MX 400.
Mam Lenny'ego stawianego od testinga, z którego w trakcie zabaw z nwidią zrobił się sid (dodane wpisy w source.list). Chcę również zaznaczyć, że mam potrzebne nagłówki i źródła kernela dla wersji 2.6.18-4-686. Zawartość /usr/src/ u mnie:
Usiłuję zainstalować na prawdę stare stery: NVIDIA-Linux-x86-1.0-7667-pkg1.run które mnie dotąd nie zawodziły przy instalacji karty. W Etchu instalowałem z powodzeniem również o wiele nowsze.
Celowo również ustawiłem osobną partycję i ze 4x instalowałem od nowa Lenny'ego testinga z 1 płyty z KDE i na tak gołym systemie próby instalacji nic nie dały. Otrzymywałem komunikaty o braku linux-headers i na tym się zabawa kończyła. Pozdrawiam.
sh NVIDIA*Już zaczynam "podejrzewać "NVidię", że olała w tej wersji kernela swoje karty z serii GeForce2 MX/MX 400.
jre1.5.0_12
jre-1_5_0_12-linux-i586.bin
linux
linux-headers-2.6.18-4
linux-headers-2.6.18-4-686
linux-kbuild-2.6.18
linux-source-2.6.18_2.6.18.dfsg.1-12etch2_all.deb
linux-source-2.6.18.tar.bz2
modules
nvidia-kernel-source.tar.gz
rpm
Tak, jak też i inne z listy poniżej:
NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1.run
NVIDIA-Linux-x86-1.0-6106-pkg1.run
NVIDIA-Linux-x86-1.0-7184-pkg1.run
NVIDIA-Linux-x86-1.0-9631-pkg1.run
NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1.run
Dziwne jest, że na Debianie z którego piszę, przy pierwszym podejściu instalator nie zgłosił problemów i miałem wrażenie że instalacja przebiegła pomyślnie. Mimo to xserver nie podnosił się przy poprawnych wpisach w xorg.conf. Teraz to już chyba mam namieszane w systemie bo żaden ze sterowników się nie instaluje. Szczerze mówiąc to chyba trudno będzie to odmotać bo podchodziłem do tego trochę "siłowo" ;-) i pomieszałem w rezultacie metody instalacji.
Ale spróbuję jeszcze z 9639. Dzięki za podpowiedź.
A więc zainstalowałem stery 9639. Instalacja przebiegła bez zastrzeżeń. Po zmianie wpisu w xorg.conf z "nv" na "nvidia" xserver nie wstaje. Mam czarny ekran i po chwili otrzymuję komunikat z /var/log/Xorg.0.log :
Pragnę zarazem przeprosić za zaklejanie wydrukiem log'a.
Praktycznie nie mam dostępu do konsoli i po przejściu i zalogowaniu się na następną muszę ponownie powrócić do "nv" aby wystartować X-y.
Pokażę jeszcze swój xorg.conf bo może tu jest jakiś bug, którego ja nie zauważam.
Przyznam, że miałem już o wiele bardziej skomplikowane konfigi lecz ciągle nie mogę przeskoczyć instalacji sterów nvidii :-P .
wynik testu:
No tak, ale taki będzie wynik, gdyż nie mogę odpalić nvidii.
Czegoś mi brakuje, ale czego?
X Window System Version 1.3.0
Release Date: 19 April 2007
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 1.3
Build Operating System: Linux Debian
Current Operating System: Linux stoper 2.6.18-4-686 #1 SMP Mon Mar 26 17:17:36 UTC 2007 i686
Build Date: 01 June 2007
Module Loader present
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri Aug 3 22:17:48 2007
(==) ServerLayout "Default Layout"
(**) |-->Screen "Default Screen" (0)
(**) | |-->Monitor "Generic Monitor"
(**) | |-->Device "nVidia Corporation NV11 [GeForce2 MX/MX 400]"
(**) |-->Input Device "Generic Keyboard"
(**) |-->Input Device "Configured Mouse"
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc" does not exist.
Entry deleted from font path.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi" does not exist.
(WW) The directory "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType" does not exist.
(WW) Including the default font path /usr/share/fonts/X11/misc,/usr/share/fonts/X11/cyrillic,/usr/share/fonts/X11/100dpi/:
unscaled,/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,/usr/share/fonts/X11/Type1,/usr/share/
fonts/X11/100dpi,/usr/share/fonts/X11/75dpi,/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType.
(**) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
(==) RgbPath set to "/etc/X11/rgb"
(II) Loader magic: 0x81e5f60
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.3
X.Org Video Driver: 1.2
X.Org XInput driver : 0.7
X.Org Server Extension : 0.3
X.Org Font Renderer : 0.5
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libpcidata.so
compiled for 1.3.0, module version = 1.0.0
ABI class: X.Org Video Driver, version 1.2
(++) using VT number 7
(II) PCI: 00:00:0: chip 1106,3189 card 1043,807f rev 80 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:0: chip 1106,b198 card 0000,0000 rev 00 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:0a:0: chip 10ec,8139 card 10ec,8139 rev 10 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:0b:0: chip 109e,0350 card 0000,0000 rev 12 class 04,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:0f:0: chip 1106,3149 card 1043,80ed rev 80 class 01,04,00 hdr 80
(II) PCI: 00:0f:1: chip 1106,0571 card 1043,80ed rev 06 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 00:10:0: chip 1106,3038 card 1043,80ed rev 81 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:10:1: chip 1106,3038 card 1043,80ed rev 81 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:10:2: chip 1106,3038 card 1043,80ed rev 81 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:10:3: chip 1106,3038 card 1043,80ed rev 81 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:10:4: chip 1106,3104 card 1043,80ed rev 86 class 0c,03,20 hdr 80
(II) PCI: 00:11:0: chip 1106,3227 card 1043,80ed rev 00 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:11:5: chip 1106,3059 card 1043,810d rev 60 class 04,01,00 hdr 00
(II) PCI: 00:11:6: chip 1106,3068 card 0000,0000 rev 80 class 07,80,00 hdr 00
(II) PCI: 01:00:0: chip 10de,0110 card 16eb,0010 rev b2 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
[0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xee000000 - 0xeeffffff (0x1000000) MX[B]
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xeff00000 - 0xf7ffffff (0x8100000) MX[B]
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:17:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(--) PCI: (0:11:0) Brooktree Corporation Bt848 Video Capture rev 18, Mem @ 0xef000000/12
(--) PCI:*(1:0:0) nVidia Corporation NV11 [GeForce2 MX/MX 400] rev 178, Mem @ 0xee000000/24, 0xf0000000/27
[1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
[0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[4] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[5] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xf8000000 from 0xfbffffff to 0xf7ffffff
(II) Active PCI resource ranges:
[0] -1 0 0xed000000 - 0xed0000ff (0x100) MX[B]
[1] -1 0 0xed800000 - 0xed8000ff (0x100) MX[B]
[2] -1 0 0xf8000000 - 0xf7ffffff (0x0) MX[B]O
[3] -1 0 0xf0000000 - 0xf7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
[4] -1 0 0xee000000 - 0xeeffffff (0x1000000) MX[B](B)
[5] -1 0 0xef000000 - 0xef000fff (0x1000) MX[B](B)
[6] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e0ff (0x100) IX[B]
[7] -1 0 0x00009000 - 0x0000901f (0x20) IX[B]
[8] -1 0 0x00009400 - 0x0000941f (0x20) IX[B]
[9] -1 0 0x00009800 - 0x0000981f (0x20) IX[B]
[10] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a01f (0x20) IX[B]
[11] -1 0 0x0000a400 - 0x0000a40f (0x10) IX[B]
[12] -1 0 0x0000a800 - 0x0000a8ff (0x100) IX[B]
[13] -1 0 0x0000b000 - 0x0000b00f (0x10) IX[B]
[14] -1 0 0x0000b400 - 0x0000b403 (0x4) IX[B]
[15] -1 0 0x0000b800 - 0x0000b807 (0x8) IX[B]
[16] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d003 (0x4) IX[B]
[17] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d407 (0x8) IX[B]
[18] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[B]
(II) Inactive PCI resource ranges:
[0] -1 0 0x0000e500 - 0x0000e5ff (0x100) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) Inactive PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
[4] -1 0 0xed000000 - 0xed0000ff (0x100) MX[B]
[5] -1 0 0xed800000 - 0xed8000ff (0x100) MX[B]
[6] -1 0 0xf8000000 - 0xf7ffffff (0x0) MX[B]O
[7] -1 0 0xf0000000 - 0xf7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
[8] -1 0 0xee000000 - 0xeeffffff (0x1000000) MX[B](B)
[9] -1 0 0xef000000 - 0xef000fff (0x1000) MX[B](B)
[10] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[11] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[12] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e0ff (0x100) IX[B]
[13] -1 0 0x00009000 - 0x0000901f (0x20) IX[B]
[14] -1 0 0x00009400 - 0x0000941f (0x20) IX[B]
[15] -1 0 0x00009800 - 0x0000981f (0x20) IX[B]
[16] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a01f (0x20) IX[B]
[17] -1 0 0x0000a400 - 0x0000a40f (0x10) IX[B]
[18] -1 0 0x0000a800 - 0x0000a8ff (0x100) IX[B]
[19] -1 0 0x0000b000 - 0x0000b00f (0x10) IX[B]
[20] -1 0 0x0000b400 - 0x0000b403 (0x4) IX[B]
[21] -1 0 0x0000b800 - 0x0000b807 (0x8) IX[B]
[22] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d003 (0x4) IX[B]
[23] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d407 (0x8) IX[B]
[24] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[B]
[25] -1 0 0x0000e500 - 0x0000e5ff (0x100) IX[B]
(II) LoadModule: "i2c"(II) Module already built-in
(II) LoadModule: "ddc"(II) Module already built-in
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libextmod.so
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension XVideo
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//fonts/libfreetype.so
compiled for 1.3.0, module version = 2.1.0
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libglx.so
(II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
compiled for 4.0.2, module version = 1.0.9639
ABI class: X.Org Server Extension, version 0.1
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "int10"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libint10.so
(II) LoadModule: "vbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libvbe.so
(II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.3.0, module version = 1.1.0
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdbe.so
(II) LoadModule: "type1"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//fonts/libtype1.so
(II) Module type1: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.3.0, module version = 1.0.2
(II) Loading font Type1
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//librecord.so
compiled for 1.3.0, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri.so
(II) LoadModule: "nvidia"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//nvidia_drv.so
(II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
(II) LoadModule: "kbd"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//kbd_drv.so
compiled for 1.3.0, module version = 1.2.1
ABI class: X.Org XInput driver, version 0.7
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//mouse_drv.so
(II) NVIDIA dlloader X Driver 1.0-9639 Mon Apr 16 20:21:54 PDT 2007
(II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(--) Assigning device section with no busID to primary device
(--) Chipset NVIDIA GPU found
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libfb.so
ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.3
(II) LoadModule: "ramdac"(II) Module already built-in
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) resource ranges after probing:
[10] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
[11] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
[12] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
[13] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[14] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[15] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e0ff (0x100) IX[B]
[16] -1 0 0x00009000 - 0x0000901f (0x20) IX[B]
[17] -1 0 0x00009400 - 0x0000941f (0x20) IX[B]
[18] -1 0 0x00009800 - 0x0000981f (0x20) IX[B]
[19] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a01f (0x20) IX[B]
[20] -1 0 0x0000a400 - 0x0000a40f (0x10) IX[B]
[21] -1 0 0x0000a800 - 0x0000a8ff (0x100) IX[B]
[22] -1 0 0x0000b000 - 0x0000b00f (0x10) IX[B]
[23] -1 0 0x0000b400 - 0x0000b403 (0x4) IX[B]
[24] -1 0 0x0000b800 - 0x0000b807 (0x8) IX[B]
[25] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d003 (0x4) IX[B]
[26] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d407 (0x8) IX[B]
[27] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[B]
[28] -1 0 0x0000e500 - 0x0000e5ff (0x100) IX[B]
[29] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
[30] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) NVIDIA(0): RGB weight 888
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(**) NVIDIA(0): Enabling RENDER acceleration
(WW) NVIDIA(GPU-0): Unable to read EDID for display device CRT-0
(II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce2 MX/MX 400 at PCI:1:0:0 (GPU-0)
(--) NVIDIA(0): Memory: 65536 kBytes
(--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 03.11.00.08.01
(II) NVIDIA(0): Detected AGP rate: 4X
(--) NVIDIA(0): Interlaced video modes are not supported on this GPU
(--) NVIDIA(0): Connected display device(s) on GeForce2 MX/MX 400 at
(--) NVIDIA(0): PCI:1:0:0:
(--) NVIDIA(0): CRT-0
(--) NVIDIA(0): CRT-0: 350.0 MHz maximum pixel clock
(II) NVIDIA(0): Assigned Display Device: CRT-0
(II) NVIDIA(0): Validated modes:
(II) NVIDIA(0): "1024x768"
(II) NVIDIA(0): "800x600"
(II) NVIDIA(0): "640x480"
(II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1024 x 768
(++) NVIDIA(0): DPI set to (96, 96); computed from -dpi X commandline option
(II) do I need RAC? No, I don't.
(II) resource ranges after preInit:
[0] 0 0 0xf0000000 - 0xf7ffffff (0x8000000) MX[B]
[1] 0 0 0xee000000 - 0xeeffffff (0x1000000) MX[B]
[2] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[3] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[4] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[5] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[6] -1 0 0xed000000 - 0xed0000ff (0x100) MX[B]
[7] -1 0 0xed800000 - 0xed8000ff (0x100) MX[B]
[8] -1 0 0xf8000000 - 0xf7ffffff (0x0) MX[B]O
[9] -1 0 0xf0000000 - 0xf7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
[10] -1 0 0xee000000 - 0xeeffffff (0x1000000) MX[B](B)
[11] -1 0 0xef000000 - 0xef000fff (0x1000) MX[B](B)
[12] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B](OprD)
[13] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B](OprD)
[14] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B](OprD)
[15] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[16] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[17] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e0ff (0x100) IX[B]
[18] -1 0 0x00009000 - 0x0000901f (0x20) IX[B]
[19] -1 0 0x00009400 - 0x0000941f (0x20) IX[B]
[20] -1 0 0x00009800 - 0x0000981f (0x20) IX[B]
[21] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a01f (0x20) IX[B]
[22] -1 0 0x0000a400 - 0x0000a40f (0x10) IX[B]
[23] -1 0 0x0000a800 - 0x0000a8ff (0x100) IX[B]
[24] -1 0 0x0000b000 - 0x0000b00f (0x10) IX[B]
[25] -1 0 0x0000b400 - 0x0000b403 (0x4) IX[B]
[26] -1 0 0x0000b800 - 0x0000b807 (0x8) IX[B]
[27] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d003 (0x4) IX[B]
[28] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d407 (0x8) IX[B]
[29] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[B]
[30] -1 0 0x0000e500 - 0x0000e5ff (0x100) IX[B]
[31] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B](OprU)
[32] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B](OprU)
(II) NVIDIA(0): Setting mode "1024x768"
(II) Loading extension NV-GLX
(II) NVIDIA(0): NVIDIA 3D Acceleration Architecture Initialized
(II) NVIDIA(0): Using the NVIDIA 2D acceleration architecture
(==) NVIDIA(0): Backing store disabled
(==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
(**) Option "dpms"
(**) NVIDIA(0): DPMS enabled
(II) Loading extension NV-CONTROL
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension XAccessControlExtension
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension XEVIE
(II) Initializing extension GLX Praktycznie nie mam dostępu do konsoli i po przejściu i zalogowaniu się na następną muszę ponownie powrócić do "nv" aby wystartować X-y.
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig: version 1.0 (buildmeister@builder3) Thu Nov 9 17:55:20 PST 2006
# xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# package.
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen" 0 0
EndSection
Section "Files"
# path to defoma fonts
EndSection
Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc104"
Option "XkbLayout" "pl"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Protocol" "ImPS/2"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Generic Monitor"
HorizSync 30.0 - 107.0
VertRefresh 50.0 - 160.0
Option "DPMS"
EndSection
Section "Device"
Identifier "nVidia Corporation NV11 [GeForce2 MX/MX 400]"
Driver "nv"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection wynik testu:
stoper:/home/stoper# glxinfo | grep -i direct
bash: glxinfo: command not found
