Postfix po
pejot
Postfix połączenie po porcie 25 z serwera
Post autor: pejot »
podczas próby połączenia po publicznym adresie IP ( przyjmijmy pi.pi.pi.pi ) z serwera w celu przetestowania SMTP nie uzyskuję połączenie na porcie 25 a odpowiedz jaką uzyskuję to:
 telnet: Unable to connect to remote host: Connection timed out
Z serwera gdy łączę się po localhost lub wewnętrznym ip działa bez problemu
Z zewnątrz lub nawet z sieci lokalnej juz połączenie po publicznym ip działa.
netstat -plnt |grep :25
tcp        0      0 0.0.0.0:25              0.0.0.0:*               LISTEN      3311/master
tcp6       0      0 :::25                   :::*                    LISTEN      3311/master
cat /etc/hosts
127.0.0.1       localhost
192.168.2.2     moja.domena.pl        moja
pi.pi.pi.pi         moja.domena.pl          moja
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
Nie bardzo wiem co to może być może ktoś ma pomysł?
Dodam jeszcze że traceroute nie wyszukuje trasy do domeny.
Czy trzeba do tablicy routingu dodać ip serwera czy mogę mieć jakiś błąd w konfiguracji?
A nie masz Ty czasem łącza od TP/Orange?
pejot
Post autor: pejot »
nie
iptables -L ?
traceroute 8.8.8.8
pawkrol
Post autor: pawkrol »
Z zewnątrz lub nawet z sieci lokalnej juz połączenie po publicznym ip nie działa.
Ja tu widzę problem z bramą-routerem ewentualnie z iptables na serwerze.
Z wewnątrz po publicznym ip - Problem SNATa i ewentualnie forward
Z zewnątrz po publicznym ip - Problem DNATa i ewentualnie forward
pejot
Post autor: pejot »
firewall wyłączyłem na serwerze
traceroute znajduje trasę po 10 skokach i po wyłączeniu firewalla na routerze także po 1 skoku znajduje trasę do serwera( po ip publicznym i nazwie kanonicznej) ale dalej telnet na 25 porcie po publicznym ip nie dziala.
pawkrol pisze:Ja tu widzę problem z bramą-routerem ewentualnie z iptables na serwerze.
sprawdzę snata
pawkrol
Nie pisz postów jeden pod drugim. Używaj edycji
