Problem z plikami systemowymi
Andrzej123
Post autor: Andrzej123 »
Witam nie dawno zainstalowałem debiana 7.8 wheezy lxde obok uwaga :D windowsa 98 (na jednym dysku mam 2 partycje) i wszystko dobrze działało, lecz któregoś razu przy uruchamianiu debiana pojawił sie taki błąd jak na zamieszczonym załączniku i debian się nie uruchamia. O co może chodzić? Podejrzewam, ze chodzi coś o pliki systemowe?
Ps. Myślę, że ten dziwny błąd "cocdec 0 is not vaild" nic nie jest związany z tym problemem, bo występuje już od dawna nawet po formacie i nie powodował on takiego problemu z plikami sytemowymi.
Z góry dziekuję za pomoc :)
Uruchom dowolne livecd i sprawdź linuksowe systemy plików programem fsck. Na zdjęciu masz lokalizację logów programu fsck, które zostały zapisane podczas uruchamiania systemu.
Andrzej123
Dziękuję za odpowiedź Marcin. Nie jestem zawansowanym użytkownikiem więc pozwolę sobie zapytać. Uruchomiłem debiana 7.8 wheezy lxde z pendrive. Gdzie znajdę program fsck?
sudo fsck
Andrzej123
root@debian:/home/user# sudo fsck
fsck from util-linux 2.20.1
root@debian:/home/user# ...
czyli jak rozumiem mam naprawić plik /var/log/fsck/checkfs. Czyli co wpisać w miejsce kropek, nazwę pliku?
To jest plik loga, czyli informacji, które zapisał program podczas działania - w tym przypadku błędów:
Masz sobie wyświetlić partycje linuksa (ext4) i sprawdzić je programem fsck - jak jesteś zalogowany jako root to bez sudo:
fsck -pfv /dev/sdaX
Za X podstaw numer partycji systemowej, potem /home jeśli jest oddzielnie montowana.
A jaki system plików wybrałeś podczas instalacji debiana?
masz jakies wpisty w /etc/fstab
Andrzej123
Marcin, o to chodzi?
128410 inodes used (7.65%, out of 1679360)
          48 non-contiguous files (0.0%)
          80 non-contiguous directories (0.1%)
             # of inodes with ind/dind/tind blocks: 0/0/0
             Extent depth histogram: 109936/17
      893089 blocks used (13.30%, out of 6713856)
           0 bad blocks
           1 large file
       96012 regular files
       11447 directories
          12 character device files
          25 block device files
           1 fifo
          26 links
       20904 symbolic links (18411 fast symbolic links)
           0 sockets
      128427 files
A to partycja home:
7543 inodes used (2.05%, out of 367920)
          63 non-contiguous files (0.8%)
           3 non-contiguous directories (0.0%)
             Extent depth histogram: 7509/7
     1081096 blocks used (73.57%, out of 1469440)
           0 bad blocks
           1 large file
        6025 regular files
        1469 directories
           0 character device files
           0 block device files
           0 fifos
           0 links
          40 symbolic links (19 fast symbolic links)
           0 sockets
        7534 files
Proszę używać tagów CODE. Jak tego dokonać - wisi jak BYK w moim podpisie.
Pokaż w końcu co jest w pliku (podmontuj w livecd):
/punkt_montowania/var/log/fsck/checkfs
Pokaż też plik:
/punkt_montowania/etc/fstab
Jak podmontujesz w live cd partycję roota i domową to podaj też wynik (jako root):
fdisk -l
parted -l
Trzeba by też sprawdzić czy jest w systemie pakiet:
ntfsprogs
Andrzej123
W miejsce punkt montowania wpisać partycję systemową, czyli sda5? Przepraszam, ale jestem naprawdę początkujący :)
