Brak dźwi
WojAbuk
[+]Brak dźwięku realtek Debian Jessie x64
Post autor: WojAbuk »
Witam szanownych użytkowników Debiana i tego forum.
Piszę ponieważ potrzebuję Waszej pomocy.
Po ponownej instalacji Debiana przestał mi działać dźwięk. Mam zintegrowaną kartę dźwiękową z płytą główną EG41MFT-US2H.
Próbowałem zainstalować sterownik
realtek ale błąd.
root@DebKuba:/home/jakub/Pulpit/alsa# ./configurechecking for gcc... gcc
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking for ranlib... ranlib
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for an ANSI C-conforming const... yes
checking for inline... inline
checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
checking whether gcc needs -traditional... no
checking for current directory... /home/jakub/Pulpit/alsa
checking cross compile...
checking for directory with ALSA kernel sources... /home/jakub/Pulpit
checking for directory with kernel source... /usr/src/linux
checking for directory with kernel build... /usr/src/linux
checking for kernel linux/version.h ... no
The include file linux/version.h does not exist.
Please install the package with full kernel sources for your distribution
or use --with-kernel=dir option to specify another directory with kernel
sources (default is /usr/src/linux).
root@DebKuba:/home/jakub/Pulpit/alsa# make
make all-deps
make[1]: Wejście do katalogu '/home/jakub/Pulpit/alsa'
make[1]: Nie ma nic do zrobienia w 'all-deps'.
make[1]: Opuszczenie katalogu '/home/jakub/Pulpit/alsa'
Please, run the configure script as first...
A przed ponowną instalacją Debiana dźwięk działał?
Podaj wynik polecenia:
su -c 'apt-get install alsa-utils'
speaker-test -c 2
lspci -k
dpkg -l | grep firmware
uname -r
Wszyskie wyniki umieść w tagach Code.
WojAbuk
Tak na Debianie 7.7 x64 GNOME był dziwek Teraz jestem na Debianie Test x64 xfce .
jakub@DebKuba:~$ su -c 'apt-get install alsa-utils'Hasło:
Budowanie drzewa zależności
alsa-utils jest już w najnowszej wersji.
0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
Czemu to się tak długo wykonuje? To początek kodu.
jakub@DebKuba:~$ speaker-test -c 2
speaker-test 1.0.28
Playback device is default
Stream parameters are 48000Hz, S16_LE, 2 channels
Using 16 octaves of pink noise
Rate set to 48000Hz (requested 48000Hz)
Buffer size range from 96 to 1048576
Period size range from 32 to 349526
Using max buffer size 1048576
Periods = 4
was set period_size = 262144
was set buffer_size = 1048576
 0 - Front Left
 1 - Front Right
Time per period = 10,948274
 0 - Front Left
 1 - Front Right
Time per period = 10,946687
 0 - Front Left
 1 - Front Right
Time per period = 10,946796
 0 - Front Left
 1 - Front Right
Time per period = 10,946596
 0 - Front Left
 1 - Front Right
jakub@DebKuba:~$ lspci -k00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 4 Series Chipset DRAM Controller (rev 03)
    Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Device 5000
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 4 Series Chipset PCI Express Root Port (rev 03)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller (rev 01)
    Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd GA-D525TUD (Realtek ALC887)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 1 (rev 01)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 2 (rev 01)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #1 (rev 01)
    Kernel driver in use: uhci_hcd
00:1d.1 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #2 (rev 01)
00:1d.2 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #3 (rev 01)
00:1d.3 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #4 (rev 01)
00:1d.7 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB2 EHCI Controller (rev 01)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev e1)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Bridge (rev 01)
    Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Device 5001
    Kernel driver in use: lpc_ich
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation NM10/ICH7 Family SATA Controller [IDE mode] (rev 01)
    Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Device b002
    Kernel driver in use: ata_piix
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation NM10/ICH7 Family SMBus Controller (rev 01)
    Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd GA-8I945PG-RH/GA-D525TUD Mainboard
    Kernel driver in use: i801_smbus
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GK107 [GeForce GTX 650] (rev a1)
    Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Device 3555
    Kernel driver in use: nouveau
01:00.1 Audio device: NVIDIA Corporation GK107 HDMI Audio Controller (rev a1)
03:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 03)
    Subsystem: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168 PCI Express Gigabit Ethernet controller
    Kernel driver in use: r8169
04:01.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8169 PCI Gigabit Ethernet Controller (rev 10)
    Subsystem: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8169/8110 Family PCI Gigabit Ethernet NIC
04:07.0 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments TSB43AB23 IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link)
    Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Motherboard
    Kernel driver in use: firewire_ohci
jakub@DebKuba:~$ dpkg -l | grep firmwareii  firmware-linux-free                   3.3                                    all          Binary firmware for various drivers in the Linux kernel
jakub@DebKuba:~$ uname -r3.16.0-4-amd64
To się miało długo wykonywać tylko napisz czy coś słychać.
Uruchom program w konsoli - alsamixer i spraw czy kanały nie są wyciszone. Wyciszenie wyłączasz literą M.
WojAbuk
Był wyciszany. Dzięki.
Tylko czemu na graficznym mikserze dziwię nie był wyciszony?
Nie wiem czemu. A masz dodaną wtyczkę do dźwięku na panelu Xfce?
Na zrzucie ekranu - u mnie są wyciszone np. słuchawki i widać to:
Poza tym - oznacz temat jako rozwiązany zgodnie z regulaminem forum.
WojAbuk
Teraz podłonczyłem mikrofon usb (działał przed ponowną instalacją) ale niedziała. W alsamixer nie zdołałem nic znaleść.
Przepraszam za ewentualne błędy ortograficzne.
zamiast przepraszać włącz sobie sprawdzanie pisowni...;>
