[+] Problem z instalacj
biolkell
[+] Problem z instalacją karty sieciowej.
Post autor: biolkell »
Tak postawiłem sobie debiana wheezy na wolny PC.
Podczas instalacji prosił mnie o dodanie sterowników z non-free anulowałem ale zapisałem pakiet. firmware-realtek chodziło o sterownik rtl_nic/rtl8168d-1.fw.
1. zainstalowałem pakiet firmware-realtek, eth0 dalej nie jest aktywne.
2. spróbowałem zainstalować sterownik z strony z tego poradnika http://bernaerts.dyndns.org/linux/75-de ... er-rtl8111
3. oto wyniki moich walk:
lspci -v
01:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 03)
    Subsystem: ASRock Incorporation Motherboard (one of many)
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 43
    I/O ports at c800 [size=200]
    Memory at cfeff000 (64-bit, prefetchable) [size=4K]
    Memory at cfef8000 (64-bit, prefetchable) [size=16K]
    Capabilities: [40] Power Management version 3
    Capabilities: [50] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
    Capabilities: [70] Express Endpoint, MSI 01
    Capabilities: [ac] MSI-X: Enable- Count=4 Masked-
    Capabilities: [cc] Vital Product Data
    Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
    Capabilities: [140] Virtual Channel
    Capabilities: [160] Device Serial Number 01-00-00-00-68-4c-e0-00
    Kernel driver in use: r8169
ifup eth0 (oczywiście nie wstaje.
Ignoring unknown interface eth0=eth0.
lsmod
Module                  Size  Used by
r8169                  41830  0
ppdev                  12651  0
lp                     12797  0
nfsd                  173901  2
nfs                   265953  0
nfs_acl                12463  2 nfs,nfsd
auth_rpcgss            32143  2 nfs,nfsd
fscache                31978  1 nfs
lockd                  61373  2 nfs,nfsd
sunrpc                148000  6 lockd,auth_rpcgss,nfs_acl,nfs,nfsd
loop                   17810  0
nouveau               526808  1
snd_hda_codec_realtek   142267  1
snd_hda_intel          21786  0
snd_hda_codec          63477  2 snd_hda_intel,snd_hda_codec_realtek
mxm_wmi                12467  1 nouveau
snd_hwdep              12943  1 snd_hda_codec
wmi                    13051  2 mxm_wmi,nouveau
video                  17459  1 nouveau
iTCO_wdt               16945  0
iTCO_vendor_support    12632  1 iTCO_wdt
snd_pcm                53461  2 snd_hda_codec,snd_hda_intel
ttm                    47786  1 nouveau
drm_kms_helper         22738  1 nouveau
drm                   146387  3 drm_kms_helper,ttm,nouveau
power_supply           13283  1 nouveau
i2c_algo_bit           12713  1 nouveau
snd_page_alloc         12867  2 snd_pcm,snd_hda_intel
snd_timer              22356  1 snd_pcm
snd                    42761  6 snd_timer,snd_pcm,snd_hwdep,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_hda_codec_realtek
psmouse                59609  0
i2c_i801               12670  0
serio_raw              12803  0
pcspkr                 12515  0
rng_core               12580  0
acpi_cpufreq           12807  0
soundcore              12921  1 snd
coretemp               12770  0
parport_pc             22036  1
mperf                  12421  1 acpi_cpufreq
evdev                  17225  5
i2c_core               19116  5 i2c_i801,i2c_algo_bit,drm,drm_kms_helper,nouveau
parport                31254  3 parport_pc,lp,ppdev
processor              27565  1 acpi_cpufreq
thermal_sys            17752  2 processor,video
button                 12817  1 nouveau
ext4                  307029  4
crc16                  12327  1 ext4
jbd2                   56426  1 ext4
mbcache                12938  1 ext4
usbhid                 31554  0
hid                    64284  1 usbhid
raid1                  26218  5
md_mod                 85719  6 raid1
sr_mod                 17468  0
sg                     21476  0
cdrom                  34813  1 sr_mod
sd_mod                 35425  12
crc_t10dif             12332  1 sd_mod
floppy                 48125  0
ata_generic            12439  0
uhci_hcd               22337  0
8139too                22028  0
8139cp                 22279  0
ata_piix               25271  10
libata                125014  2 ata_piix,ata_generic
scsi_mod              135081  4 libata,sd_mod,sg,sr_mod
ehci_hcd               39631  0
mii                    12595  3 r8169,8139cp,8139too
usbcore               104555  4 ehci_hcd,uhci_hcd,usbhid
usb_common             12338  1 usbcore
wydaje mi się że jakieś sterowniki ma " Kernel driver in use r8169"
tylko nie wiem czemu karta sieciowa nie chce wstać.
Proszę o sugestie co robie źle
kodama
Post autor: kodama »
Poka
ifconfig -a
Masz NetworkManager?
Jeśli nie to pokaż /etc/network/interfaces
biolkell
W książce do sieci w linuxie znalazłem polecenie ifconfig eth0 up. po wykonaniu go interface się wstaje, tzn widzę go w ifconfig. Dodać to polecenie do /init.d/ czy jest jakieś inne rozwiązanie, Chce aby interface podnosił się razem z startem systemu.
Przeczytaj raz jeszcze dokładnie post dedito.
biolkell
Szczerze nie bardzo wiem jak sprawdzić czy mam networkmenager.
auto lo
iface lo inet loopback
#192.168.4.
allow-hotplug eth2
iface eth2 inet dhcp
#192.168.1
allow-hotplug eth0
auto eth0
iface etho inet static
address 192.168.1.100
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
# adress IP
allow-hotplug eth1
auto eth1
iface eth1 inet static
address /adress IP/
ifconfig -a
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr bc:
          BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          collisions:0 txqueuelen:1000
          Interrupt:43 Base address:0x4000
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr
          inet addr:adresip Bcast: adresip  Mask:255.0.0.0
          Interrupt:22 Base address:0xd400
eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:e0:4c:27:d8:d4
          inet addr:192.168.4.205  Bcast:192.168.4.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr:adresipv6 Scope:Link
          RX packets:698 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:374 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:63593 (62.1 KiB)  TX bytes:42649 (41.6 KiB)
          Interrupt:23 Base address:0xd800
          RX packets:49 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:49 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:4203 (4.1 KiB)  TX bytes:4203 (4.1 KiB)
biolkell pisze:
allow-hotplug eth0
auto eth0
gateway 192.168.1.1
Masz literówkę: eth0 powinno być w 4 linii powyższego kodu, a nie etho
biolkell
Dzięki, teraz też to widzę a dwa dni na tym siedziałem xD
