sterowniki do asus radeon r7 260x
mateuszek
Post autor: mateuszek »
Hej, przy próbie instalacji sterowników
amd-driver-installer-14.501.1003-x86.x86_64
dostaję informacje, że mam uruchomić z dopiskiem "--force" więc wklepuje w terminalu
root@debian8:/home/mateuszo/Pulpit/fglrx-14.501.1003# sh amd-driver-installer-14.501.1003-x86.x86_64.sh --force
i dostaję
sh: 0: Can't open amd-driver-installer-14.501.1003-x86.x86_64.sh
mógłby ktoś pomóc zainstalować sterowniki? bo sam nie dam rady :/
Nazwa pliku mi nie pasuje. Z tego co pamiętam nazwa skryptu instalacyjnego powinna kończyć się na .run.
Użyj tab do autouzupełnienia nazwy pliku.
Użycie force jest proponowane jeśli instalator wykryje stare sterowniki. Ja nigdy nie używałem tej opcji, zawsze najpierw usuwałem stare sterowniki.
Opis prawidłowej instalacji http://wiki.cchtml.com/index.php/Debian
GolemSan
Post autor: GolemSan »
Spróbuj może tak:
root@debian8:/home/mateuszo/Pulpit/fglrx-14.501.1003# ./amd-driver-installer-14.501.1003-x86.x86_64.sh --force
Najpierw podaj wynik polecenia:
lspci -k | grep -A2 VGA
Całkiem możliwe, że karta jest niewspierana. Jaka wersja Debiana? Zawsze instaluj najpierw z repozytorium ...
I przy okazji wynik polecenia:
ls -l
z katalogu ze skryptem instalacyjnym.
mateuszek
jakoś udało mi się zainstalować te sterowniki jednak dostałem błąd
Supported adapter detected.Check if system has the tools required for installation.
fglrx installation requires that the system have kernel headers for 3.7 release. /lib/modules/3.16.0-4-amd64/build/include/generated/uapi/linux/version.h cannot be found on this system.
fglrx installation requires that the system has gcc tool. gcc cannot be found on this system.
fglrx installation is being forced. Installation will proceed without the required tools on the system.
Uninstalling any previously installed drivers.
Unloading radeon module...
rmmod: ERROR: Module radeon is in use
Unloading drm module...
rmmod: ERROR: Module drm is in use by: ttm drm_kms_helper radeon
[Message] Kernel Module : Trying to install a precompiled kernel module.
[Message] Kernel Module : Precompiled kernel module version mismatched.
[Error] Kernel Module : Kernel module build environment not found - please consult readme.
[Reboot] Kernel Module : update-initramfs
i musiałem wejść na dysytrybucje livecd, bo monitor płakał, że obraz jest poza zakresem
lubuntu@lubuntu:~$ lspci -k | grep -A2 VGA01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Bonaire
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 0499
01:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Device aac0
pit/fglrx-14.501.1003$ ls -lrazem 154304
-rwxrwxr-x 1 1000 1000 157989882 lis 28 21:59 amd-driver-installer-14.501.1003-x86.x86_64.run
-rwxr--r-- 1 1000 1000 7823 lis 28 14:04 check.sh
drwxr-xr-x 5 1000 1000 4096 lis 28 14:04 doc
drwx------ 4 root root 4096 lut 9 18:15 fglrx-install.vOmH3E
lubuntu@lubuntu:/media/lubuntu/7abafd62-5b19-474a-a810-3d0cd7136ff1/mateuszo/Pulpit/fglrx-14.501.1003$
i Debian Jessie 8.0
Proponuję najpierw usunąć stare sterowniki:
Poza tym instalator nie umie znaleźć gcc.
mateuszek
okej, tylko, że nie wiem jak usunąć te sterowniki, o ile je mam
mateuszek pisze:okej, tylko, że nie wiem jak usunąć te sterowniki, o ile je mam
Link już podałem w poście nr 2.
Żeby potem nie było, że nie mówiłem ...
https://wiki.debian.org/ATIProprietary .
Pakiety mają takie same nazwy też w Jessie, dorzuć jeszcze fglrx-control.
