Instalacja kilku systemów operacyjnych na 1 dysku.
Witam. Jestem użytkownikiem laptopa, na którym chciałbym doinstalować 2 systemy operacyjne Linux (aktualnie wgrany mam tylko Windows 7). Chcę doinstalować jeszcze Debiana oraz Xubuntu, lecz nie do końca wiem, czy partycję swap, home lub inne partycje linuksowe mogą być dzielone dla dwóch systemów. Jestem zielony w tych sprawach, także prosiłbym o pomoc
- marcin1982
Swap może być wspólne, /home nie.
Chciałbym zobaczyć rozkład partycji. Uruchom Xubuntu livecd, uruchom terminal / konsolę i podaj wynik komendy:
Tam są małe litery L.
fdisk -lKod: Zaznacz cały
parted -lJeżeli instalujesz do nauki, sprawdzenia, zapoznania się to proponuję to zrobić w ramach wirtualnej maszyny np. Virtualboxa.
Wydaje mie się, że swap może być dzielony, jedynie przeszkodę widzę w przypadku jeśli będziesz korzystać z hibernacji. Home też mógłby być dzielony i nie widzę tu większych przeciwskazań.
A po co xubuntu i debiana? To "prawie to samo". Wybierz jeden z nich i zainstaluj.
Poczytaj
threads/28827-Instalacja-Debiana-obok-Win-7-na-laptopie
Poczytaj
Albo twój błąd, albo coś nie takmarcin1982 pisze:Swap może być wspólne, /home nie.
Chciałbym zobaczyć rozkład partycji. Uruchom Xubuntu livecd, uruchom terminal / konsolę i podaj wynik komendy:Kod: Zaznacz cały
fdisk -lTam są małe litery L.Kod: Zaznacz cały
parted -l
Jestem zielony jeśli chodzi o Linuxowe systemy operacyjne, lecz wydaje mi się, (z tego co wyczytałem) że obsługa Debiana opiera się w szczególności na komendach, co dla początkującego nie jest łatwe... Dlatego też chciałbym trochę poznać Xubuntu, na czym się opiera itd, a dopiero później można się brać za "cięższe" systemy.Yampress pisze:A po co xubuntu i debiana? To "prawie to samo".
Oczywiście możesz się ze mną nie zgodzić, bo moja marna wiedza na temat pingwinka wynika tylko z czytania opinii itp.
http://lmgtfy.com/?q=Google+masz+zablokowane+?Ciapciak pisze:tzn?
Szukałem, niestety nie znalazłem jak wykonać polecenie w terminalu jako root z LiveCD, bez instalacji.saturno pisze:http://lmgtfy.com/?q=Google+masz+zablokowane+?
