problem po upgradzie dystrybucji do debian 8
Pyromaster
Post autor: Pyromaster »
Serdecznie witam
właśnie przed chwilą popełniłem upgrade do Debian 8
po wpisaniu komendy dist-upgrade wszystko przebiegało jak zwykle bez problemu póki nie wyskoczył błąd (aktualnie nie przypomnę sobie dokładnie treści - w każdym razie odnosił się do styli których nie potrafił zmienić)
pomyślałem że to nic takiego i po zamknięciu wszystkich programów i ponownej procedury aktualizacji wszystko wróci do normy
niestety tak się nie stało więc postanowiłem zresetować system
po ponownym załadowaniu ukazał mi się ekran logowania - pełen radości, że jednak się załadowało wpisałem login i hasło lecz niestety system nie przyjął i wyrzucił mnie z powrotem do ekranu logowania
zdziwiony przeszedłem na inne tty gdzie się zalogowałem - co przeszło lecz próba wystartowania startx nie odniosła skutku i wywaliła:
AIGLX: Suspending AIGLX client for VT switch(EE) server terminated with error (1). Closing log file.g file at "/var/log/Xorg.2.log" for additiona
xinit: give up
xinit: unable to connect to X server: Connection refused
xinit: server error
po podniesieniu do roota X działa - znaczy ładuje się pulpit i można używać
dodatkowo przy prawach użytkownika przy próbie uzupełniania komend tabulatorem wywala:
-bash: nie można utworzyć pliku tymczasowego dla dokumentu miejscowego: Brak miejsca na urządzeniu
nie wiem dlaczego z miejscem jest problem skoro
root@Sakura:/home/yoshi# df
System plików      1K-bl     użyte dostępne %uż. zamont. na
/dev/sda8       25671196  24623508        0 100% /
udev               10240         0    10240   0% /dev
tmpfs             589900      8784   581116   2% /run
tmpfs            1474744         0  1474744   0% /dev/shm
tmpfs               5120         4     5116   1% /run/lock
tmpfs            1474744         0  1474744   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda7       20969468  19563140  1406328  94% /media/Download
/dev/sda6      333270012 272296640 60973372  82% /media/Media
tmpfs             294952         4   294948   1% /run/user/108
tmpfs             294952         8   294944   1% /run/user/1000
/dev/sr0          896000    896000        0 100% /media/cdrom0
zastanawia mnie także co to "tmpfs" nie powinno być ntfs ?
nie wiem co się stało i nie mam pomysłu jak to ugryźć :(
Katalog użytkownika w twoim układzie partycj siedzi w głównym katalogu na głównej partycji:
Uruchom livecd i zamontuj partycję systemową /dev/sda w punkcie /mnt - jako root:
mount /dev/sda8 /mnt
Potem wykonaj polecenie - jako root:
rm -f /var/cache/apt/archives/*.deb
Spróbuj uruchomić normalnie system.
Pyromaster
Niestety nie pomogło - albo pomogło tylko nie wystarczająco.
Serdecznie dziękuje za chęci - jednak sobie poradziłem.
Zalogowałem się na inne tty jako root i uruchomiłem środowisko.
Następnie usunąłem jedno ze środowisk przez synaptic - w mym akurat przypadku lxde.
Po restarcie działa.
Zapewne dało się to jakoś zrobić łatwiej poprzez terminal ale na ogół po moich "zabawach" w ten sposób przynosi więcej problemów :p
