od paru dni mam problem z funkcją uśpij oraz hibernuj. Przy wybraniu funkcji "uśpij", komputer wstrzymuje prace, świeci się dioda informująca o wstrzymaniu pracy laptopa, jednak po naciśnięciu przycisku "power" komputer zamiast panelu logowania, uruchamia na nowo system. Przy wybraniu funkcji "hibernacja", komputer próbuje hibernacji, lecz następnie zamiast wyłączenia, następuje restart.
Wcześniej obydwie opcje działały poprawnie, zdaje mi się, że problem ten wystąpił po pobraniu jakiś nowych aktualizacji ostatnio w debianie.
Może, ktoś zna sposób na rozwiązanie powyższego problemu?
Z góry dziękuje za odp.
Problem z funkcj
- marcin1982
Pokaż zawartość pliku / wynik polecenia:
cat ~/.xsession-errorszawartość pliku
/etc/gdm3/Xsession: Beginning session setup...
localuser:xxx being added to access control list
Failed to connect to the VirtualBox kernel service
gnome-keyring-daemon: insufficient process capabilities, unsecure memory might get used
GNOME_KEYRING_CONTROL=/home/xxx/.cache/keyring-uNmINo
GPG_AGENT_INFO=/home/xxx/.cache/keyring-uNmINo/gpg:0:1
SSH_AUTH_SOCK=/home/xxx/.cache/keyring-uNmINo/ssh
vmware-user: could not open /proc/fs/vmblock/dev
Initializing tracker-store...
Tracker-Message: Setting up monitor for changes to config file:'/home/xxx/.config/tracker/tracker-store.cfg'
Initializing tracker-miner-fs...
Tracker-Message: Setting up monitor for changes to config file:'/home/xxx/.config/tracker/tracker-miner-fs.cfg'
Initializing nautilus-gdu extension
** Message: applet now removed from the notification area
Starting log:
File:'/home/xxx/.local/share/tracker/tracker-miner-fs.log'
Starting log:
File:'/home/xxx/.local/share/tracker/tracker-store.log'
** (nautilus:4092): WARNING **: Can not determine workarea, guessing at layout
** Message: Stopping applet secret agent because GNOME Shell appeared
Ostrzeżenie menedżera okien: Log level 16: STACK_OP_ADD: window 0x1c00001 already in stack
failed to create drawable
** Message: applet now embedded in the notification area
(xpad:4090): Gdk-CRITICAL **: IA__gdk_window_thaw_toplevel_updates_libgtk_only: assertion `private->update_and_descendants_freeze_count > 0' failed
