problem z dhcp
mateos
problem z dhcp
Post autor: mateos »
Posiadam domowy serwer (działa jako router w domu), łaczy się z internetem poprzez DHCP (dostawca przydziela mi IP po DHCP)
Czasami gdy trwają pracę modernizacyjne u mojego dostawcy i zerwie mi połączenie z internetem, serwer nie wznawia tego połączenia, muszę ręcznie to robić (IP zawsze mam ten sam)
W logach mam tylko coś takiego :
Jan 13 03:14:49 debian dhclient: DHCPREQUEST on eth0 to xx.xx.xx.xx port 67
Jan 13 03:14:49 debian dhclient: DHCPACK from xx.xx.xx.xx
Jan 13 03:14:49 debian dhclient: bound to xx.xx.xx.xx(tutaj moje ip) -- renewal in 9332 seconds.
Jan 13 05:50:21 debian dhclient: DHCPREQUEST on eth0 to xx.xx.xx.xx port 67
Jan 13 05:50:21 debian dhclient: DHCPACK from xx.xx.xx.xx
Jan 13 05:50:21 debian dhclient: bound to xx.xx.xx.xx(tutaj moje ip) -- renewal in 8704 seconds.
Istnieje możliwość monitorowania połączenia z internetem(scrypt który pinguje)? Sprawdzanie przez dhcp np. co 5min czy jesteśmy połaczeni?
root@debian:~# cat /etc/dhcp/dhclient.conf
option rfc3442-classless-static-routes code 121 = array of unsigned integer 8;
#send host-name "andare.fugue.com";
#send dhcp-client-identifier 1:0:a0:24:ab:fb:9c;
send dhcp-lease-time 21600;
#supersede domain-name "fugue.com home.vix.com";
#prepend domain-name-servers 127.0.0.1;
request subnet-mask, broadcast-address, time-offset, routers,
        domain-name, domain-name-servers, domain-search, host-name,
        netbios-name-servers, netbios-scope, interface-mtu,
        rfc3442-classless-static-routes, ntp-servers;
Gdy skilluje proces
dhclient -v -pf /var/run/dhclient.eth0.pid -lf /var/lib/dhcp/dhclient.eth0.leases eth0
i odpalę go ponownie ręcznie, połaczenie z internetem zostaje wznowione i jest wszystko OK
Proszę używać tagów Code do prezentacji logów / wyników poleceń z terminala / informacji systemowych.
Jaka wersja Debiana?
mateos
Debian 6.0
pabliszer
Post autor: pabliszer »
Oczywiście że można. Prosty skrypt w bash-u wrzucony do crona.
pawkrol
Post autor: pawkrol »
Jeżeli dostajesz zawsze ten sam ip, to nie możesz wpisać go na sztywno ?
Ponadto nie myślałeś, aby przejść na aktualną wersję stabilną ?
mateos
pabliszer pisze:Oczywiście że można. Prosty skrypt w bash-u wrzucony do crona.
Mógłbyś udostępnić taki skrypt?
Spróbuje tak zrobić i zobaczę czy problem ustąpi
w /etc/network/interfaces umieszczasz odpowiedni wpis konfiguracji interfejsu
http://debian.linux.org.pl/zrobione/ref ... teway.html
dhcp jerst tylko po to aby przyzizelić automatycznie IP. Jeśli wstawisz na sztywno adres IP z puli przydzielanych adresów przez dhcp to też się połączysz... Tylko jeśli ktoś jeszcze będzie miał ten sam IP bo mu dhcp przydzieli to będzie konflikt, a sam sobie jakiś wpiszesz. A skoro masz cały czas to samo ip to ono przydzielane jest po MAC.. więc jeśli dasz to samo IP jako sztywne też będziesz miał internet.
pabliszer
Powinien działać
#!/bin/bash
b=adres bramy
a=`ping -c 2 $b |grep transmitted |awk '{print $6}'`
if [ "$a" != "0%" ]; then
polecenie restartu
sleep 5
fi
O cron-ie poczytaj.
mateos
Wpisałem do skryptu
/etc/init.d/networking restart
a w crontabie dałem sprawdzanie co 1min czy serwer odpowiada na ping.
Nie udało mi sie ustawić IP statycznie, internet nie działał, możliwe że serwer dostawcy wymaga DHCP, ustawiłem statycznie IP, połączyłem się ale po kilku godzinach zerwało połączenie i nie wznowiło, polecenie
ifconfig eth0 down
ifconfig eth0 up
Nic nie dało, wkleje dhcp z /var/log/syslog
Jan 15 22:48:02 debian dhclient: Internet Systems Consortium DHCP Client 4.1.1-P1
Jan 15 22:48:02 debian dhclient: Copyright 2004-2010 Internet Systems Consortium.
Jan 15 22:48:02 debian dhclient: All rights reserved.
Jan 15 22:48:02 debian dhclient: For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Jan 15 22:48:02 debian kernel: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1
Jan 15 22:48:02 debian dhclient: Listening on LPF/eth0/01:1a:4d:f0:32:be
Jan 15 22:48:02 debian dhclient: Sending on   LPF/eth0/01:1a:4d:f0:32:be
Jan 15 22:48:02 debian dhclient: Sending on   Socket/fallback
Jan 15 22:48:03 debian dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
Jan 15 22:48:03 debian dhclient: DHCPOFFER from 129.195.117.1
Jan 15 22:48:03 debian dhclient: DHCPREQUEST on eth0 to 255.255.255.255 port 67
Jan 15 22:48:03 debian dhclient: DHCPACK from 129.195.117.1
Jan 15 22:48:03 debian dhclient: bound to 129.195.117.11 -- renewal in 8267 seconds.
Jan 15 22:48:03 debian kernel: eth1: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
Jan 15 22:48:12 debian kernel: eth0: no IPv6 routers present
Jan 15 22:48:14 debian kernel: eth1: no IPv6 routers present
root@debian:~# ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 01:1a:4d:f0:32:be
          inet addr:129.195.117.11  Bcast:129.195.117.127  Mask:255.255.255.128
          inet6 addr: fe80::21a:4dff:fef0:32be/64 Scope:Link
          RX packets:147042 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:93241 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:181503633 (173.0 MiB)  TX bytes:9080540 (8.6 MiB)
          Interrupt:10 Base address:0x2000
Edytowałem /etc/network/interface aby ustawić static:
auto eth0
iface eth0 inet static
address 129.195.117.11
netmask 255.255.255.128
network 129.195.117.0
broadcast 129.195.117.127
gateway 129.195.117.1
