szymon1051
Posty: 132 Rejestracja: 02 sierpnia 2012, 14:21
Post
autor: szymon1051 » 31 grudnia 2014, 00:18
Linux debian 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.7-ckt2-1 (2014-12-08) x86_64 GNU/Linux
Mam słuchawki na USB plantronics 780. Mikser dźwięku wykrywa słuchawki ale dźwięku nie słychać.
Jak to naprawić?
Niby tu coś jest
https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugrepo ... bug=746638 ale nie wiem jak zastosować
Posty: 2350 Rejestracja: 29 sierpnia 2008, 16:45
Post
autor: Rafal_F » 31 grudnia 2014, 04:29
Musisz ściągną źródła jądra, zastosować patch i je skompilować. Na forum manjaro pisali, że z wersją 3.17 te słuchawki ponownie działają. Może spróbuj z tym:
https://packages.debian.org/experimenta ... runk-amd64 - tylko uwaga, może być niestabilne (choć raczej powinno działać).
szymon1051
Post
autor: szymon1051 » 31 grudnia 2014, 13:05
A możesz napisać jak to zrobić, w obu przypadkach?
mati75
Posty: 625 Rejestracja: 30 lipca 2009, 11:19
Post
autor: mati75 » 31 grudnia 2014, 14:58
O widzę, że nie tylko ja używam ten szrot zwany słuchawkami.
Tutaj masz wersje z dodanym patchem:
http://mati75.eu/debianpl/
Poprawkę zgłosiłem na kernel.org ale nikt nie kwapi się dodać commitu.
Rafal_F pisze: Musisz ściągną źródła jądra, zastosować patch i je skompilować. Na forum manjaro pisali, że z wersją 3.17 te słuchawki ponownie działają.
Nie działają.
szymon1051
Post
autor: szymon1051 » 31 grudnia 2014, 16:42
Potraktujcie mnie jak "debila"
. Chwile używałem linuxa i raczej większość wykliałem a to co w konsoli to były gotowce. A do tego dawno to było i nie pamiętam
Mam pobrać to "sound-modules-3.18.0-trunk-amd64-di_3.18.1-1~exp1_amd64.udeb"?
I co potem?
mati75
Post
autor: mati75 » 31 grudnia 2014, 17:34
Robisz tak:
cd /tmp
wget http://mati75.eu/debianpl/linux-image-3.18.0-trunk-amd64_3.18.1-1~exp1_amd64.deb http://mati75.eu/debianpl/linux-headers-3.18.0-trunk-amd64_3.18.1-1~exp1_amd64.deb http://mati75.eu/debianpl/linux-headers-3.18.0-trunk-common_3.18.1-1~exp1_amd64.deb http://mati75.eu/debianpl/linux-compiler-gcc-4.9-x86_3.18.1-1~exp1_amd64.deb http://repozytorium.mati75.eu/debian/pool/main/l/linux-tools/linux-tools-3.18_3.18-1~exp1_amd64.deb
dpkg -i *.deb
Potem restart komputera i powinno działać.
Post
autor: Rafal_F » 31 grudnia 2014, 19:40
Powinieneś zrobić reboot, i uruchomić system na jądrze od mati75 (wybrać go w menu groob przy starcie), następnie sprawdź w:
czy nic nie jest wyciszone.
szymon1051
Post
autor: szymon1051 » 31 grudnia 2014, 20:01
Sprawdziłem na 3.2, 3.16 i 3.18. Na każdym nie działa.
Wyciszone nie są.
Jak się nie uda to zostaje mi na linuxe na starych słuchawkach na jack bez mikrofonu, a na windowsie na tych plantronics 780
mati75
Post
autor: mati75 » 31 grudnia 2014, 20:17
Ja popełniłem błąd. Trzeba jeszcze wrzucić:
wget http://repozytorium.mati75.eu/debian/pool/main/l/linux-tools/linux-kbuild-3.18_3.18-1~exp1_amd64.deb
dpkg -i linux-kbuild-3.18_3.18-1~exp1_amd64.deb
apt-get install -f
Powinno działać, w końcu sam używam.
