Jak sprawdzi
Adagio Dark
Jak sprawdzić czy napęd DVD na 100% nie działa
Post autor: Adagio Dark »
Od pewnego czasu mam problem z moim napędem DVD. Bez problemu czytam różnego rodzaju nośniki CD oraz nagrywam je.
W przypadku płyt DVD, kiedy wkładam płytę z danymi, mój system nie wykrywa jej automatycznie. To samo, kiedy próbowałem bootować Windowsa 8.1 na DVD - nic. Napęd trochę pomruczał, następnie zostałem przeniesiony do gruba, w celu wyboru systemu. Bootowanie działa w przypadku systemów na CD.
Jeśli chodzi o wypalanie płyt DVD - K3B daje komunikat, że wszytko zostało nagrane prawidłowo. Kiedy wsadzam poprzednio wypaloną płytę DVD do napędu, nie zostaje ona zamontowana. K3B widzi taką płytę jako pustą.
Bardzo proszę o jakiś program, który sprawdziłby stan mojego napędu DVD, ponieważ nie wiem czy zamówić sobie jakiś nowy, czy próbować wycisnąć jeszcze coś ze starego.
Z góry dziękuje za pomoc :)
Masz jakąś płytę DVD-RW? Jeśli nie to kup jedną i sprawdź program xfburn, jest w repozytorium.
Sprawdź jaki jest wynik komendy:
wodim -prcap
albo:
cdrecord -prcap
Adagio Dark
jerry@debian:~$ wodim -prcap
wodim: Operation not permitted. Warning: Cannot raise RLIMIT_MEMLOCK limits.
Device was not specified. Trying to find an appropriate drive...
Detected CD-R drive: /dev/cdrw
Using /dev/cdrom of unknown capabilities
Device type    : Removable CD-ROM
Version        : 5
Response Format: 2
Capabilities   :
Vendor_info    : 'TSSTcorp'
Identification : 'CDDVDW SH-S203P '
Revision       : 'SB00'
Device seems to be: Generic mmc2 DVD-R/DVD-RW.
Drive capabilities, per MMC-3 page 2A:
  Does read CD-R media
  Does write CD-R media
  Does read CD-RW media
  Does write CD-RW media
  Does read DVD-ROM media
  Does read DVD-R media
  Does write DVD-R media
  Does read DVD-RAM media
  Does write DVD-RAM media
  Does support test writing
  Does read Mode 2 Form 1 blocks
  Does read Mode 2 Form 2 blocks
  Does read digital audio blocks
  Does restart non-streamed digital audio reads accurately
  Does support Buffer-Underrun-Free recording
  Does read multi-session CDs
  Does read fixed-packet CD media using Method 2
  Does not read CD bar code
  Does read R-W subcode information
  Does return R-W subcode de-interleaved and error-corrected
  Does read raw P-W subcode data from lead in
  Does return CD media catalog number
  Does return CD ISRC information
  Does support C2 error pointers
  Does not deliver composite A/V data
  Does play audio CDs
  Number of volume control levels: 256
  Does support individual volume control setting for each channel
  Does support independent mute setting for each channel
  Does not support digital output on port 1
  Does not support digital output on port 2
  Loading mechanism type: tray
  Does support ejection of CD via START/STOP command
  Does not lock media on power up via prevent jumper
  Does allow media to be locked in the drive via PREVENT/ALLOW command
  Is not currently in a media-locked state
  Does not support changing side of disk
  Does not have load-empty-slot-in-changer feature
  Does not support Individual Disk Present feature
  Maximum read  speed:  4234 kB/s (CD  24x, DVD  3x)
  Current read  speed: 16620 kB/s (CD  94x, DVD 12x)
  Maximum write speed:  8468 kB/s (CD  48x, DVD  6x)
  Current write speed:     0 kB/s (CD   0x, DVD  0x)
  Rotational control selected: CLV/PCAV
  Buffer size in KB: 2048
  Copy management revision supported: 1
  Number of supported write speeds: 0
Jutro kupię jakąś DVD-RW, sprawdzę i dam znać.
