[+] debian na pendrivie
karolkul
Post autor: karolkul »
witam,obecnie używam system debian który jest zainstalowany na pendrivie ,na fleshu jest system debian ,przy starcie sytemu ukazuje sie grub aplikacja umożliwiając dokonanie wyboru sytemu ,czy istnieje możliwość bezpośredniego startu sytemu Debian bez dokonania możliwości wyboru z grub?
kodama
Post autor: kodama »
Możesz sobie w
/etc/default/grub
ustawić wartość
GRUB_TIMEOUT=5
na zero, po czym wykonać
update-grub && update-grub2
i wtedy podczas uruchamiania grub się nawet nie pojawi, tylko od razu przejdzie do uruchamiania Debiana.
karolkul
kodama pisze:Możesz sobie w
/etc/default/grub
ustawić wartość
GRUB_TIMEOUT=5
dziekuje za okazana pomoc wykonuje w/w komendy j/w ale dalej grub pokazuje sie na ekranie i odlicza 3 sekundy? pomocy
Wklej tu wynik komendy
cat /boot/grub/grub.cfg | grep timeout
oraz
cat /etc/default/grub
karolkul
dedito pisze:Wklej tu wynik komendy
oraz
set timeout =5
/usr/local/bin$ cat /etc/default/grub
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
#   info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"
# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console
# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480
# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
kodama
A jak zmieniłeś tę wartość na 0 to zapisałeś zmiany w pliku? Bo wygląda na to, że nie.
karolkul
kodama pisze:A jak zmieniłeś tę wartość na 0 to zapisałeś zmiany w pliku? Bo wygląda na to, że nie.
dziękuje,pięknie koledze za pomoc,juz dziala ,,,czy istnieje możliwość szybszego restartu sytemu tzn jak przyspieszyć czy skrócić okres wpisów logów ,przy restarcie systemu?
kodama
W tym samym pliku zamień linijkę:
na
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
a dalej ta sama polka.
karolkul
kodama pisze:W tym samym pliku zamień linijkę:
na
dziekuje uprzejmie za pomoc działa
