zaszyfrowany archlinux - problem z poprawnym wygenerowaniem grub.cfg
[+] zaszyfrowany archlinux-the root device is not configured to be mounted read-write
nie mogę się uporac z poprawnym postawieniem zaszyfrowanego archa. Na starcie systemu dostaję takiego warna
już w chroot miałem problem z poprawnym wygenerowaniem grub.cfg sypał takimi błędami: (grub zainstalowany w mbr )
 WARNING: Failed to connect to lvmetad: No such file or directory. Falling back to internal scanning.
  /run/lvm/lvmetad.socket: connect failed: No such file or directory
ale mimo wszystko system uruchamia się z błędem:
the root device is not configured to be mounted read-write! It may be fsck'd again later.
lsblk
NAME                  MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINT
sda                     8:0    0   15G  0 disk
├─sda1                  8:1    0  500M  0 part  /boot
└─sda2                  8:2    0 14,5G  0 part
  └─sda2_crypt        254:0    0 14,5G  0 crypt
    ├─arch_crypt-root 254:1    0    9G  0 lvm   /
    ├─arch_crypt-home 254:2    0    2G  0 lvm   /home
    ├─arch_crypt-tmp  254:3    0    1G  0 lvm   /tmp
    └─arch_crypt-swap 254:4    0  2,5G  0 lvm   [SWAP]
sdb                     8:16   1  1,9G  0 disk
└─sdb1                  8:17   1  1,9G  0 part  /mnt
sr0                    11:0    1  578M  0 rom
fstab
# /dev/mapper/arch_crypt-root LABEL=root
UUID=948e72a7-0dfa-4af2-b72c-2281647ca02b	/         	ext4      	rw,relatime,data=ordered	0 1
# /dev/sda1 LABEL=boot
UUID=1a9614af-735b-430e-85a3-908bfa6b8e69	/boot     	ext4      	rw,relatime,data=ordered	0 2
# /dev/mapper/arch_crypt-home LABEL=home
UUID=809e7e8d-8a21-49c3-a141-125b3d0697cc	/home     	ext4      	rw,relatime,data=ordered	0 2
# /dev/mapper/arch_crypt-tmp LABEL=tmp
UUID=7df06e9c-8754-451e-931a-a2772447330b	/tmp      	ext4      	rw,relatime,data=ordered	0 2
# /dev/mapper/arch_crypt-swap
UUID=1288b16a-f519-4d8b-a446-934bf47c5998	none      	swap      	defaults  	0 0
grub
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR="Arch"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="cryptdevice=UUID=50efaf13-3e7a-4a4c-bca4-3ee8e8c089eb:sda2_crypt ro quiet"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
GRUB_PRELOAD_MODULES="part_gpt part_msdos"
GRUB_TERMINAL_INPUT=console
GRUB_GFXMODE=auto
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=keep
GRUB_DISABLE_RECOVERY=true
Było coś kiedyś - wystarczyło dodać taki parametr:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="rw"
Dostosuj to do swoich ustawień - nie wiem jak to się zachowa z szyfrowaniem.
ok wygląda, że wszystko działa na razie, dziękować :>
