Udost
martyna3383
Udostępnianie internetu z Debiana 7.7 na router z dd-wrt
Witajcie. Od pewnego czasu zostałam ”zmuszona” do używania Debiana 7.7 Wcześniej używałam tylko i wyłącznie Windowsa XP. Mam problem we właściwym skonfigurowaniu sieci. Otóż łączę się z internetem za pomocą modemu Huawei. Chciałabym udostępnić to połączenie internetowe dla np. eth0 lub eth1 i dalej przez port WAN do routera. Dodam, że na routerze mam dd-wrt.
Moje interfejsy sieciowe:
Intel 82801EB – eth0
Realtek RTL-8139 - eth1
Modem HUAWEI – eth2
Atheros AR2417 – wlan0
Ralink RT2561 – wlan1
Łączę się z internetem za pomocą eth2. Eth2 ma na stałe ustawione następujące parametry, których nie można zmienić:
Adres IP modemu: 192.168.1.1
Adres IP komputera: 192.168.1.100
Maska podsieci: 255.255.255.0
Domyślna trasa: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1
Na Windowsie mogłam ”wyklikać” to w kilka minut a tutaj to już nie takie proste. W Linuksie dzieją się cuda, np. gdy podłączam router przez LAN to przestaje działać modem. Po zmianie IP routera i uzyskaniu połączenia nie mogę wywołać go przez przeglądarkę. Masakra... Pomożecie? Co i jak dokładnie skonfigurować? Martyna
Modem HUAWEI – eth2
DNS: 192.168.1.1
Prosta sprawa
Włączasz forward pakietów między interfejsami:
/etc/sysctl.conf
Następnie ustawiasz maskaradę na interfejsie eth2 oraz forward miedzy eth2 a eth0
Na wanie ddwrt ustawiasz adres z zakresu sieci eth0 oraz bramę która jest adresem interfejsu eth0
A to ustaw jeśli dostawca ustawił ttl=1 (chociaż coraz rzadziej jest to spotykane). Możesz ustawić więcej niż 3. Wedle uznania.
/etc/sysctl.conf
net.ipv4.ip_forward=1Kod: Zaznacz cały
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth2 -j MASQUERADE
iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth2 -j ACCEPT
iptables -t mangle -A PREROUTING -i eth2 -j TTL --ttl-set 3
martyna3383
- marcin1982
martyna3383
Wybacz, ale nie za bardzo wiem jak to zrobić. :-( Od bardzo niedawna używam Debiana. Możesz napisać jak to zrobić krok po kroku?
Chodzi o coś takiego?
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:30:05:59:28:fb
collisions:0 txqueuelen:1000
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0e:2e:cd:19:e2
Interrupt:18 Base address:0x3400
eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 58:2c:80:13:92:63
inet addr:192.168.1.100 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::5a2c:80ff:fe13:9263/64 Scope:Link
RX packets:4334 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:4196 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:2673094 (2.5 MiB) TX bytes:707294 (690.7 KiB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr f4:ec:38:fd:14:64
wlan1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:30:cd:0d:2f:ef
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)- marcin1982
Podaj wyniki takich poleceń (to są trzy osobne komendy):
cat /etc/network/interfaces
su -c 'iptables -L'
ip route list-
martyna3383
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.1
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
su -c 'iptables -L'
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
ip route list
default via 192.168.1.1 dev eth1 proto static
192.168.0.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 192.168.0.2
192.168.1.0/24 dev eth2 proto kernel scope link src 192.168.1.100
192.168.1.1 dev eth1 proto static scope linkDodam, że jak włączę router to nie mam dostępu do internetu za pośrednictwem modemu.
Ja widzę że domyślny routing jest na bramę 192.168.1.1 przez interfejes eth1, podczas gdy adres eth1 jest z sieci 192.168.0.0/24.
Wydaje mi się, że coś ci rozgłasza dhcp w sieci przez co dzieją się takie jaja. Ustaw wszystkie interfejsy na sztywną adresacje. ( eth0,eth1,wlan0, wlan1).
Zapewne korzystasz w NetworkManagera, dlatego wpis /etc/network/interfaces nie pokrywa się ze stanem rzeczywistym.
