locale: Cannot set
Deireadh
locale: Cannot set
Post autor: Deireadh »
Witam :) . Czysty Debian 7 Wheezy 64bit + php, mysql itp. Niestety "locale" coś wariuje i nie mogę znaleźć pomocy.
locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
W jakiej sytuacji pojawia się ten błąd? Co go generuje? Wróżbitę Macieja mamy zapytać?
Podaj wynik polecenia z konsoli:
locale
Deireadh
To był tylko wstęp... Nie znam się, a podam wszystko co trzeba:
LANG=en_US.UTF-8
LANGUAGE=
LC_CTYPE="en_US.UTF-8"
LC_NUMERIC="en_US.UTF-8"
LC_TIME="en_US.UTF-8"
LC_COLLATE="en_US.UTF-8"
LC_MONETARY="en_US.UTF-8"
LC_MESSAGES="en_US.UTF-8"
LC_PAPER="en_US.UTF-8"
LC_NAME="en_US.UTF-8"
LC_ADDRESS="en_US.UTF-8"
LC_TELEPHONE="en_US.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="en_US.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="en_US.UTF-8"
LC_ALL=
Wykonaj polecenie - jako root:
dpkg-reconfigure locales
Następnie wybierz język i kodowanie UTF-8 - domyślam się polski. Przejdź klawiszem TAB na przycisk [OK] i klepnij Enter. Potem zostaniesz zapytany o potwierdzenie, czy dany język ma być domyślnym. Zaakceptuj co tam wybierzesz.
Deireadh
To wywala (jako root):
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
        LANGUAGE = (unset),
        LC_ALL = (unset),
        LANG = "en_US.UTF-8"
    are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
/usr/sbin/dpkg-reconfigure: locales is broken or not fully installed
Język debiana jakiego używam, to Angielski.
spróbuj ponownie zainstalować
apt-get install --reinstall locales
Deireadh
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
 apache2-mpm-prefork : Depends: apache2.2-bin (= 2.2.22-13+deb7u3) but it is not going to be installed
 apache2.2-common : Depends: apache2.2-bin (= 2.2.22-13+deb7u3) but it is not going to be installed
                    Depends: apache2-utils but it is not going to be installed
                    Depends: procps but it is not going to be installed
                    Depends: perl but it is not going to be installed
                    Recommends: ssl-cert but it is not going to be installed
 libbz2-1.0 : PreDepends: multiarch-support but it is not going to be installed
 libc6 : Depends: libgcc1 but it is not going to be installed
         Breaks: locales (< 2.19)
 libcomerr2 : PreDepends: multiarch-support but it is not going to be installed
 libdb5.1 : PreDepends: multiarch-support but it is not going to be installed
 libgssapi-krb5-2 : Depends: libkeyutils1 but it is not going to be installed
                    Depends: libkrb5support0 (>= 1.7dfsg~beta2) but it is not going to be installed
 libk5crypto3 : Depends: libkeyutils1 but it is not going to be installed
 libkrb5-3 : Depends: libkeyutils1 but it is not going to be installed
             Depends: libkrb5support0 (= 1.10.1+dfsg-5+deb7u2) but it is not going to be installed
             Recommends: krb5-locales but it is not going to be installed
 libmagic1 : PreDepends: multiarch-support but it is not going to be installed
 libpcre3 : PreDepends: multiarch-support but it is not going to be installed
 libssl1.0.0 : Depends: debconf (>= 0.5) but it is not going to be installed or
                        debconf-2.0
 libxml2 : Depends: liblzma5 (>= 5.1.1alpha+20120614) but it is not going to be installed
           Recommends: xml-core but it is not going to be installed
 locales : Depends: glibc-2.13-1
                    debconf-2.0
 php5-common : Depends: sed (>= 4.1.1-1) but it is not going to be installed
               Depends: psmisc (>= 22.15-1~) but it is not going to be installed
               Depends: lsof but it is not going to be installed
               PreDepends: dpkg (>= 1.15.7.2~) but it is not going to be installed
 tzdata : Depends: debconf (>= 0.5) but it is not going to be installed or
                   debconf-2.0
 ucf : Depends: debconf (>= 1.5.19) but it is not going to be installed
       Depends: coreutils (>= 5.91) but it is not going to be installed
 zlib1g : PreDepends: multiarch-support but it is not going to be installed
E: Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by held packages.
locale wyrzuca to co wcześniej
Widzę, że masz sporo problemów z zależnościami, a samo locale boli zapewne to, że masz zainstalowaną inną wersję glibc.
Pokaż
 dpkg -l | grep glibc
Deireadh
Nie wyrzuca nic
Sory, pokaż
 dpkg -l | grep libc
Czym tak popsułeś zależności paczek?
